Alt 21.07.2016, 16:21
sat16 sat16 ist offline
Boot: Bayliner 2052
31 Danke in 8 Beiträgen
Standard Spacer Mercruiser Vergaser
Hallo.
kann mir jemand sagen wo ich einen "Spacer" für meinen Vergaser her bekomme?
Mercruiser 4.3 V6 (Bj 1990) 2bbl 175PS.
Gruß Sascha
Alt 21.07.2016, 16:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Was für einen Spacer suchst Du und was soll er bewirken?
Götz
Alt 21.07.2016, 17:37
Boot: Bayliner 2052
wenn der Motor warm ist und ich ihn abstelle verdampft mir immer das Benzin in der Vergaserkammer, so dass ich ich dann bei erneutem starten des Motor ewig orgeln muss bis er wieder anspringt. Daher möchte ich es mal mit einem Spacer versuchen.
Alt 21.07.2016, 18:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mach in die Benzinleitung einen Pumpball, wie beim Ausenborder und ruhe ist, ein Kumpel hat das bei seinen zwei 7,4er auch so gelöst, startet damit Ruck Zuck.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.07.2016, 21:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von sat16 Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Sascha
Such Dir was aus und gib die Nummer z.B. bei ebay ein.
https://www.summitracing.com/int/sea...etor%20Spacers
Würde etwas aus Kunststoff nehmen.
Gruß Alex
Alt 25.07.2016, 13:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hatte damals ein Spacer aus Pertinax gebaut. Hatte das gleiche Problem dass der Vergasser zu heiß wurde.Nach dem ich den Spacher vebaut hatte, war der Vergasser kühl und der Motor lief besser und sprang super an...
Alt 25.07.2016, 13:32
Dann muss es ein Kunststoff- oder ein Phenolic Spacer sein.
Es gibt offene Spacer (erhöhen die Maximalleistung etwas), Spacer mit individuellen Löchern (erhöhen das Drehmoment unten etwas) und tapered Spacer (helfen in jedem Drehzahlbereich etwas).
Da muss man sich entscheiden, riesige Leistungszuwächse sind aber nicht zu erwarten, außer wenn der Vergaser zu klein für den Motor ist.
Dann kann ein offener Spacer enorm helfen.
Bei einem 2-BBL Vergaser würde ich einen offenen- oder einen tapered Spacer nehmen, da hier die Chance gegeben ist, dass der Vergaser zu klein für den Motor ist.
Götz
Alt 25.07.2016, 14:02
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
eine (zusätzliche) elektrische benzinpumpe sollte das problem auch lösen ... oder ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 25.07.2016, 14:40
Wenn die Ursache ein "überkochender" Vergaser ist nicht, denn dann ist zu viel Benzin im Ansaugtrakt und nicht zu wenig in der Schwimmerkammer.
Spacer / Distanzstück zwischen Vergaser und Ansaugbrücke HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2016 15:07
Mercruiser Krümmer Riser Spacer Dichtungen iak Motoren und Antriebstechnik 5 22.10.2015 08:25
Vergaser Spacer saro Technik-Talk 2 24.01.2014 13:01
Spacer Mercruiser 7,4l Gen V Bootzone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2012 23:01
Spacer für Mercruiser aus Stahl? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 0 16.03.2008 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
