Alt 11.07.2016, 19:08
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Was passiert wenn...
Es gibt bei Youtube Videos wo boote einfach so auf den strand fahren
Aber was ist mit dem Powertrimm usw? Der eine Hubzylinder ist ja Fest oder?
Was passiert wenn man sowas machen würde
Gruß Tim
Alt 11.07.2016, 22:27
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Ich würde auf Total Schaden tippen wenn es doof läuft .
Da der Zylinder wohl als letztes nachgibt würde ich auf den Spiegel und die Halterung vom Motor tippen .
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.07.2016, 22:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Gruß Tim
In der Theorie hat die Anlage ein Sicherheitsventil, welches dann öffnen sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 12.07.2016, 02:27
Gruß Tim
kommt drauf an wie weit man drauf fahren möchte,
an den Stellen wo ich regelmäßig auf den Strand fahre ist das Wasser so tief, das der Antrieb hochgetrimmt noch im Wasser ist, das reicht da aus und ich kann jederzeit den Motor anlassen und wieder vom Strand runter fahren
man könnte zwar den Antrieb in Trailerposition fahren und dann das Boot noch weiter auf Land ziehen, aber nötig ist das nicht und man würde das Boot nur schwer wieder ins Wasser bekommen
Alt 12.07.2016, 22:14
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Ich würde mir auch um meinen AF Anstrich Gedanken machen, falls nicht vorhanden, genauso natürlich um den Rumpf, falls doch mal ein Steinchen im Weg ist.
Gruß Guido
Alt 12.07.2016, 22:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
In der Theorie hat ...
man man man
soll ich Dich mal unter "Beitrag des Tages posten" ?
Gruss Konny
Alt 13.07.2016, 13:06
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Schlauchboot, Alurumpf, AB ohne Powertrim, da funktioniert es.
Du musst nur ausreichend Schwung haben, die Verriegelung lösen, rechtzeitig Motor aus und Motor hochziehen, bevor er Grund berührt. Das habe ich beim Rettungsdienst gelernt und bereits mehrfach an der Ostsee praktiziert.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 13.07.2016, 13:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
So?
https://youtu.be/aBRCrY74knw
Alt 13.07.2016, 14:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Scheint ein geliebtes Hobby von dir zu sein ...
Aber was ist daran so falsch?
Z-Antriebe klappen bei Grundberührung generell hoch. Pre-, Gen I-, Gen II durch verschiedene "Steuerung" aber sie klappen.
Outboards klappen auch, manche (vorher bei unklarer Wassertiefe) manuell zu entriegeln, andere machen das automatisch.
Alt 13.07.2016, 14:25
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Mein Ab kann ich sofern der Vorwärtsgang eingelegt ist anheben also würde er bei solch einem Manöver hochlkappen im Leerlauf und Rückwartsgang ist er arretiert.
Alt 13.07.2016, 16:44
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Das klappt auch alles ganz prima, zumindest manchmal auch ohne Schaden,
aber wenn da nur eine Klamotte doof im Weg liegt gibts irgendwo Späne
Man sollte die Stelle kennen an der man es macht und wissen das es tief genug und sauber ist
Ich habe mal in Dänien jemand beobachtet der bei Hochwasser sein Boot an den Strand gefahren hat, dann noch auf Nummer sicher gehen wollte und es weit hoch gezogen hat.
Danach war Strandparty und danach Niedrigwasser
Als das Boot wieder in Wassernähe war, war er zumindest wieder nüchtern
Alt 14.07.2016, 01:02
bei Z-Antrieben würde ich das jeden Falls nicht ausprobieren wollen
Alt 14.07.2016, 01:56
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Bei mit Powertrimm/-tilt ausgestatteten Antrieben /Motoren (stets gut gewartet)...klappt nichts oder nur etwas...es kracht !
Wer es nicht glaubt...ausprobieren...
Wenn man "Glück" hat, reist es das Auge vom Tiltzylinder ab. Bei Motoren welche noch über Tilt- und Trimmzylinder verfügen auf jeden Fall.
Der Begriff Überdruckventil wird ebenso falsch gedeutet wie "Rutschkupplung ,Kavitationsplatte, Stossdämpfer"...usw...
Glück Auf!
Gunar
Was passiert wenn der AB viel zu groß ist ??? Twister 2 Allgemeines zum Boot 31 24.08.2006 23:40
Was passiert, wenn man ein Auto aus dem Wasser bergen will.. JCM Kein Boot 8 30.01.2006 15:45
Was passiert wenn das PN-Postfach voll ist? blaue-elise Kein Boot 13 19.02.2005 01:00
Was passiert...wenn... Cyrus Technik-Talk 21 16.04.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
