Alt 28.07.2016, 17:41
Germany Germany ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mariner 40 PS Gangproblem
Ich habe mit meinem Mariner 40 PS ELO 6E9 (ist also eigentlich ein Yamaha) BJ 1992 folgendes Problem. Immer wenn ich es zu Wasser lasse und den Motor starte bekomme ich weder den Vorwärts noch den Rückwärtsgang rein, ich muss dann etwas gröber werden und dann klappt das und dann ist auch alles ok und ich kann schalten ohne Probleme. Woran kann das liegen? schalte ich zu früh und muss etwas warten weil er noch kalt ist? denn wenn er gelaufen hat und ich ihn abstelle und ihn z.B. nach einer Stunde wieder starte geht auch alles ohne Probleme
LG Frank
Alt 28.07.2016, 18:15
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Das klingt nicht so gut: ich hatte an meinem 20er Merc, Bj. 1998, das gleiche Problem. Das Unterwassergetriebe war hinüber. Bloß nicht weiter fahren, sonder ab danit in die Werkstatt. Billig ist es nicht.
Rolf
Alt 28.07.2016, 18:42
Aber wenn das Getriebe im Eimer wäre, müsste er ja ständig Probleme machen oder nicht? wenn der Gang erst einmal drin war lässt er sich Butterweich schalten, egal ob vor oder zurück, ohne knarren oder rattern.....es scheint halt nur zu sein wenn er kalt ist. Bei meinem alten Johnson war das Getriebe kaputt und da hat er immer Probleme gemacht, egal ob kalt oder warm
Alt 28.07.2016, 21:23
ich würde als erstes mal das Getriebeöl wechseln,
als nächstes würde ich mal versuchen das Spiel der Schaltung zu minimieren
Alt 28.07.2016, 21:28
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Und ich würde mal den Schaltzug tauschen. Möglicherweise gammelt der fest...
Alt 29.07.2016, 08:27
Das Getriebeöl ist neu und viel Spiel ist an der Schaltung auch nicht aber der Gedanke mit dem Schaltzug wäre evtl. eine Möglichkeit. Es ist eine ältere Quicksilver Schaltung mit 2 Zügen und wenn ich die Züge vom Motor löse sind sie eigentlich relativ leichtgängig, aber wenn sie angebaut sind geht der Gaszug schon ziemlich schwer (OK,den benutze ich eh nicht) und der Schaltzug auch nicht so leicht wie ich es von anderen Booten kenne.
Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) Cyrus Technik-Talk 16 08.05.2013 10:43
Mariner 8 PS mit mehr Leistung ???? Lanoti Motoren und Antriebstechnik 1 25.05.2003 17:07
Trimmung Mariner 8MH AB ???? Lanoti Technik-Talk 4 22.04.2003 07:31
Wie alt ist dieser Mariner 4 ungefähr ? kai Motoren und Antriebstechnik 6 05.03.2003 13:37
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
