Alt 05.06.2016, 13:45
Dirk_G Dirk_G ist offline
Boot: Marquis Riviera / Glastron V194
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Powertrim Prob
Hi
Hatte nun mal wieder zeit um mich um das Boot zu kümmern.
Der Antrieb ist nun ferti, nur hab ich das problem das er über den Handgriff zwar hoch geht (also steuert er die Hydraulikpumpe an) aber er geht leider nicht wieder runter,
wenn ich den schalter für runter drücke tut sich nix.
An Meiner Pumpe gehen 3 Kabel von kommend von vorn rein.
Kennt jemand evl. das problem ?
Danke schonmal
best regards
Dirk
Marquis Riviera Mercruiser 120
Alt 06.06.2016, 01:21
Mercruiser OMC oder Volvo ?
du must erst mal überprüfen ob die Taster durchschalten
das kann man an den 3 Leitungen messen
man kann auch die Relais mit einer Brücke von Plus auf Spule testen ob die Relais funktionieren
Alt 06.06.2016, 07:25
Sorry hatte ich vergessen ist ein Mercuriser.
Schalter im Cockpit schalten durch Tut sich dann aber garnichts.
Schalter im Gashebel geht nur der für hoch
so erstmal neuen Trimlimit und sensor bestellt die Kabel waren nicht mehr die besten
best regards
Dirk
Geändert von Dirk_G (06.06.2016 um 16:29 Uhr)
Alt 06.06.2016, 21:39
ich würde mal den Trimlimit überbrücken,
dann kann man solange weiter fahren wenn es wirklich daran liegt
ist auch nicht ganz einfach die beiden Schalter zu wechseln
Alt 07.06.2016, 06:42
Hab die Kabel schon raus war an mehreren stellen schon die Ummantelung gebrochen.
Ist wirklich bissel tricki ich habs dann mit einer kleinen Ratsche eiiner sehr langen Verlängerung und einem Knickgelenk hinbekommen ohne den antrieb wieder voll zu zerlegen.
Donnerstag sollen die Teile dann da sein, da will ich mal hoffen das es daran lag und nicht doch noch was anderes.
best regards
Dirk
Alt 12.06.2016, 18:12
so Trimsender und Limiter getauscht. Nur selbes problem.
Hab mich nun mal beigesetzt und die Kabel durchgemessen.
Blaues Kabel ist für hoch und Grün runter.
Blau ist ja soweit ok Grün nicht.
der Magnetschalter für Grün bekommt das Signal vom Schalter gibt das aber dann nicht weiter. Liegt das nun am Magnetschalter oder an dem für runter Relai?
best regards
Dirk
Alt 13.06.2016, 00:15
das Relais dürfte dann kaputt sein, am besten gleich beide wechseln
Alt 14.06.2016, 08:27
so nun hab ich´s, die Relais die da verbaut sind im Kabelbaum haben mit dem Trim nix zu tun. Es ist wirklich der Magnetschalter. Soll morgen dann da sein.
Endlich, spätestens am WE dann Wassern
best regards
Dirk
Alt 22.06.2016, 19:48
ich werd langsamm irre der Antrieb lässt sich schon wieder nicht runterfahren,
obwohl die pumpe läuft
was kann das wieder sein ?
best regards
Dirk
Alt 28.06.2016, 08:29
So Fehler gefunden. Unter der Pumpe sitzt das hängende Ventil.
Bissel im Board die suche benutzt und das prob gefunden.
best regards
Dirk
wenn´s Pech wäre dann hätte ich einen Prob für 10000 Dollar Tim2502 Offshore 8 03.07.2005 21:41
Prob für OMC Frage nach Größe jogibaer1509 Technik-Talk 11 01.07.2005 18:24
Mercruiser 4.3 lx PROB msx4you Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2005 09:23
Welchen Prob auf einem VP 280 ?? Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2005 20:02
Wie bekommt man den Prob vom Z270 ab ?????????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
