Alt 04.06.2016, 19:42
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Brauche Ferndiagnose Passat 2.5 Tdi 150 ps beschleunigt nicht
Vw Passat 2.5 Tdi 150 ps beschleunigt nicht,
Seid gestern Abend, nach 350 km Problemloser Fährt mit Stau spinnt die Karre.
Beschleunigung fehlt gefühlt die Hälfte Leistung, schaltet nicht höher als in den zweiten Gang, lässt sich aber manuell weiter schalten.
Handicap ist , das ich gerade in Dahme bin.
Habt ihr irgendwelche Tips für mich??
Peter
Alt 04.06.2016, 19:46
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Da wirst du wohl den Fehlerspeicher auslesen müssen, oder auslesen lassen müssen. Tippe mal das der Motor im Notprogramm läuft. Das kann aber viele Ursachen haben.
Alt 04.06.2016, 19:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich tippe mal der Turbolader ist defekt oder ein Schlauch vom Lader , Ladeluftkühler ist defekt oder auch nur ab . Ohne Lader laufen die nicht , haben so gut wie keine Leistung . Sehe dir das mal genau an .
Alt 05.06.2016, 12:41
Boot: Bayliner 175BR
Manchmal reicht auch ein reboot. Ggf Batterie für 10 Minuten abklemmen, wieder abklemmen und nochmal probieren.
Alt 05.06.2016, 13:14
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Ich tippe bei Dir war der Marder zu Besuch.
Alt 05.06.2016, 15:20
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Greif mal alle zuständigen Schläuche im Motorraum ab. Also Ladeluft, Unterdruck etc.
Oft sind dort Risse oder Schäden, wo man sie im eingebauten Zustand genau nicht sehen kann. (deshalb greifen)
Bei der Gelegenheit kannst auch die Membran der Unterdrucksteuerung am Turbo prüfen.
Wenn Du da pustest/ziehst, müsste sich die Verstellung der VTG bewegen. Wenn nicht oder Du leer durchpusten kannst, ist die Membran hin..
Nur Beispiele, bisschen dünn mit den gegebenen Informationen.
Hat das Teil Multitronik?
VG Stephan
Alt 05.06.2016, 16:16
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Qualmt der Auspuff im Rückspiegel ?
Das wird der Turbo sein....
Alt 05.06.2016, 16:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.061 Danke in 6.558 Beiträgen
Du schriebst, Stau! Dabei gehen häufig die AGR-Ventile kaputt, die verrußen.
Näheres hier: https://www.fairgarage.de/agr-ventil-defekt
Gruß Heinz,
Alt 05.06.2016, 19:18
Hallo, erstmal danke für eure Antworten .
Ich habe es riskiert und bin damit nach Hause gefahren. D. H. Morgen geht die Kiste in die Werkstatt meines mittleren Misstrauens zum Check. Mal sehn was bei rumkommt...
Peter
Alt 11.06.2016, 22:51
Benutzerbild von chico100468
moin moin Peter,
gibt es schon eine Diagnose für'n Passerati.
_
gruß der swen
Alt 12.06.2016, 09:33
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Die motoren hatten auch probleme mit der einspritzpumpe und nockenwellen !
will es nicht hoffen aber vll die einspritzpumpe!?
Alt 12.06.2016, 13:36
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Bestimmt der Luftmassenmesser, ET nicht bei VW Kaufen! Hatte die gleiche Maschine.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 12.06.2016, 13:58
HI zusammen, Getriebe hat Ölverlust und irgendwelche undichte simmeringe.
Reparatur würde sinnvollerweise ein AT-Getriebe sein.
Darf jemand anders machen.
Danke für eure Tipps und Ideen
Peter
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Maxum 21 SC und Passat TDI mastakilla Allgemeines zum Boot 82 24.09.2010 13:32
Bitte um Ferndiagnose (Coupler) PIC michi 23 Motoren und Antriebstechnik 17 19.01.2010 13:49
Ferndiagnose wegen Antifouling Ostseeaal Technik-Talk 16 14.10.2005 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
