Alt 08.06.2016, 15:25
Benutzerbild von Antobi1
Antobi1 Antobi1 ist offline
Boot: Glastron
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen?
Wollte meine Propeller abbauen um Anoden zu tauschen und mußte feststellen das sie sich nach 2 Jahren schon nicht mehr lösen lassen.
Abzieher hab ich keinen.
Habs auch schon mit einem Kantholz versucht zwischen die beiden Probs zu klemmen und verdrehen oder mit Gummihammer aber immer erfolglos.
Nicht mal der erste geht ab.
Hab jetzt den ersten Prop gegen die Getriebewelle verspannt so das etwas Spannung drauf ist und Rostlöser draufgegeben.
ca.2Wochen und nichts ist passiert.
Habs auch schon wie hier manchmal beschrieben mit Cola versucht.
Weiß den vieleicht jemand noch einen guten Rostlöser oder ähnliches was man draufgeben kann das sich der erste Prop wenigstens mal löst???
Danke
Roland
Hits:	142
Größe:	72,4 KB
Alt 08.06.2016, 15:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
wenn die Props mit Fett auf der Welle montiert wurden, fallen die normalerweise nach 2 Jahren wie von alleine ab ....
ohne Fett frisst der Prop sich schnell an der Welle fest, Dann hilft meist nur noch die Flex + ein neuer Satz DP Props
Gruß Olli
Alt 08.06.2016, 15:40
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Richtig - diese postitive Erfahrung durfte ich auch vor kurzem machen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.06.2016, 16:08
Boot: Glastron
Leider wurden sie nicht mit Fett montiert. Das ärgert mich selber.
Habt ihr schon mal was von mal was von Kältespray gehört,könnte das helfen?
Warm machen geht ja nicht (Getriebesimmeringe u.s.w.)
Es muß doch noch irgend ein Wundermittel geben.
Roland
Alt 08.06.2016, 23:19
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Vielleicht hilft dir der Link weiter
http://www.boatered.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=114653
Grüße Max
Alt 09.06.2016, 16:17
Boot: Glastron
Vielen Dank
Max
Sorry aber mein hinterer Prop hat leider diese aussparungen nicht um einen solchen Abzieher anzusetzen. Dann währe es gleich viel einfacher.
Scheint echt keine andere möglichkeit zu geben als zur Flex zu greifen?
Gruß Roland
Alt 09.06.2016, 22:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde mal versuchen mit starken Entkalker zwischen Welle und Propeller zu Leibe rücken. Eventuell ist das für das Festsitzen verantwortlich.
Manchmal hilft auch die Propeller mit Spanngurten irgendwo gegen zu spannen und mit Hilfe der Hydraulik des Antriebes die abzuziehen.
Antrieb halb nach oben fahren. gurten in Flucht der Welle irgendwo gut fixieren. (Auch Anhängerkupplung eines Autos kann helfen).
Dann den Antrieb versuchen zurück zu ziehen um Spannung zu geben. Aber nur tasten und nicht gleich volle Kanne.
Unter Spannung halten und mit Gummihammer nicht zu doll seitlich auf die Propellernabe zu klopfen. Natürlich nur zuerst den vorderen. Der Hintere hält ja noch an der Propellermutter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Brauche Hilfe beim Lösen Propellermutter Duoprop Volvo Penta DP-SM Berni Motoren und Antriebstechnik 15 29.03.2016 05:06
Volvo Penta Z270 lässt sich nach Grundkontakt nicht mehr steuern SeaRay87 Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2014 08:54
Volvo Penta Z100 lässt sich manuell nicht heben Aleci Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2013 15:42
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen idefixfeex Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2011 17:53
Volvo Penta XS Antrieb, Ölablass-Schraube lässt sich nicht rausdrehen sun&water Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2009 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
