Alt 30.05.2016, 10:35
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Fehlzündung unter Last ab 3800 u/min etwa
nach dem mein Motor zerlegt werden musste und nun neu zusammengebaut wurde von Fachleuten. (Lagerschalen, Hydros, Köpfe etc) mussten erneuert werden
Nun hat sich aber herrausgestellt das der motor wenn er unter last fährt anfängt bei ca 3800 u/min immer fehlzündungen macht. Zündung selbst ist in Ordnung 10° vort OT.
Es handelt sich um ein 7,4 l V8 454 mit 330 PS GEN IV /(Zwittermotor, Mercruiser, Volvo Penta)
hat jemand ein paar Vorschläge was ich prüfen kann. Ich habe eine elektrische Benzinpumpe die auch denkt ich funktioniert
Lg
Andy
Alt 30.05.2016, 10:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hydors richtig eingestellt?
Wenn die Ventile im warmen Zustand nicht mehr komplett schließen, gibt es Fehlzündungen.
Ansonsten kommt noch der Vergaser in Frage.
Gibt es die Fehlzündungen beim schnellen Gasgeben und nur anfangs, oder auch beim langsamen Gasgeben und dann dauerhaft?
Götz
Alt 30.05.2016, 10:46
Götz
Also ich gehe davon aus das die Fachwerkstatt die Hydros etc alles tippi toppi gemacht haben. War eine sehr bekannte V8 Bude aus Bremen.
Wenn ich langsam gasgegeben habe und über 4000-4600 u/min fahre knalte es aus vergaser immer mal ab und zu. So alle 20 sek 1x.
Gestern hatte ich das ganze mal etwas schneller probiert und die Fehlzündungen aus vergaser kamen in schnelleren abständen.
ich tippe eher auf zu mager ....
Alt 30.05.2016, 11:13
Zu mager ist die andere Alternative.
Wenn das Gemisch zu mager ist und es auch beim langsamen Gasgeben knallt, dann liegt es nicht (nur) an der Beschleunigerpumpe, sondern das Gemisch ist generell (zumindest bei dieser Drehzahl) zu mager.
Da gibt es dann etliche Ursachen:
- Kugelventil am Tank klemmt
- Benzinpumpe fördert nicht genug
- Tankentlüftung verstopft
- Knick im Benzinschlauch
- Benzinfilter dicht
- Bedüsung zu mager
- Vollastanreicherung funktioniert nicht
- Vergaser zieht Nebenluft (z.B. wenn eine Kappe auf einer Unterdruckleitung nicht aufgesteckt ist)
Götz
P.S.: Auch Fachwerkstätten machen mal Fehler
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 21:33
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 11:09
Mercruiser 7,4l MPI dreht nur 3800 U/min.. Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2008 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
