Alt 10.05.2016, 21:34
nordsonne2010 nordsonne2010 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alumast, Segelführungsnut verändern
Moin zusammen, im Moment baue ich die Trika 540 (kleiner Trimaran).
Für dieses Projjekt habe ich mir einen gebrauchten Masten gekauft. Der Mast ist aus Alu und ich würde gern die Führungsnut für das Großsegel weiter öffnen. Also der Bereich in dem das Segel eingefädelt wird, dieser müsste 20cm länger werden. Habt ihr eine Idee wie ich dies einfach umsetzen könnte? Evtl reicht es ja mit einem Holzkeil die Nut weiter zu öffnen nur hab ich bedenken, dass das Alu einfach reist.
Grüße nordsonne
Alt 11.05.2016, 21:31
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Ich würde bei einem Metallbaubetrieb anfragen, ob die die 20cm auffräsen würden.
Alt 11.05.2016, 21:41
Ausfräsen? Ich glaub ich hab es ungünstig beschrieben. Der Mast hat ja eine Nut in der das Segel läuft. Am unteren Mästende wird diese nur von 4mm auf 14mm breiter, der Beteich in dem das Segel eingefädelt wird. Diesen Einfädelbereich möchte ich nun etwas (20cm) verlängern. Wegfräsen kann man da leider nichts. Am einfachsten wäre es in meinen Augen die Nut mit Hammer und Keil aufzubiegen. Allerdings denke ich da bricht das Alu, oder? Wenn ich es auffrören würde dann bleiben nur da 1-2mm von den Seitenwänden der Nut stehen...das wäre sehr sehr knapp....
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
Alt 11.05.2016, 22:58
Mir ist nicht klar, was Du damit bezweckst. WEnn Du (wie viele andere auch, ob mit Holz- oder Alumast) das Einfädeln eines Vorliektaues erleichtern willst, lass es und bau Dir einen Einfädler ("Bulleneier") dran.
Wenn Du etwas Platz brauchst, um Mastrutscher zu stapeln, gehst Du zu ner Metallbude.
Alt 12.05.2016, 07:41
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
... Nut mit Hammer und Keil aufzubiegen. Allerdings denke ich da bricht das Alu, oder?
Ich habe das auch probiert mit aufbiegen und bin für mich zum Schluss gekommen: Das ist Unsinn!
Entweder zerspanen mit Flex, Fräser, oder was auch immer oder so lassen, Aber nicht verformen.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 12.05.2016, 11:06
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Ich hab hier zwei Alujollenmasten, Nummer 1 ist ausgefräst (Delphinjolle) und bei dem anderen sind die Lippen der Segelnut aufgebogen (Volksjolle). Ich meine dafür gibts ein Spezialwerkzeug, was in die Segelnut getrieben wird.
Gruß, Jörg!
Alt 12.05.2016, 21:37
Hast du davon evtl. ein Bild oder kennst du davon den Fachbegriff?
Alt 13.05.2016, 08:04
Nee, ich bin da vor ca.10 Jahren drüber gestolpert, als ich meine Argie gebaut hab. Da gab es so etwas zuhauf in ebay.
Bestand aus einem Stück Rundmaterial, welches in die Mastnut geschoben wurde, darauf war im 90° Winkel ein Stück Rundmaterial geschweißt, welches dann die Lippen aufbog.
Gruß, Jörg!
Alt 16.05.2016, 16:48
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Schau mal bei Google Bilder nach "Kederdorn".
viele Grüße
Arnt
Alt 16.05.2016, 17:32
nordsonne nordsonne ist offline
154 Danke in 17 Beiträgen
Hi danke für euer Hilfen. Die Nut ist geweitet. Ich hab sie mit einem Eichenkeil und einem großen Hammer geweitet. An manchen stellen nicht 100% geworden aber für mich völlig ausreichend.
Danke für eure Hilfe.....den Einfädler werde ich trotzdem montieren.
Grüße nordsonne
Alt 17.05.2016, 10:22
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Treffer, Genau so etwas meinte ich. Nun haben wir auch den Fachbegriff dafür gefunden.
Gruß, Jörg!
Edelstahlreling verändern buerob47 Technik-Talk 3 12.04.2008 15:14
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 21:45
Propeller Kanal Steigung verändern! ATeupert Technik-Talk 7 23.07.2004 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
