Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 03.04.2016, 09:11
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Standard 350 mag mpi qualmt und macht Ölfilm auf dem Wasser
Habe gestern den Motor laufen lassen, erst sprang er nicht an, habe ihn dann mit etwas Gas gestartet. Als er dann Ansprang qualmte er erst stark, nacher weniger. Auf dem Wasser bildet sich ein leichter Ölfilm.
Hatte das nach dem kranen auch, dachte aber es kommt von der langen Standzeit, das waren 5 Monate
Ist ein 350 Mag Mpi aus 2001
Was könnte das sein
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Geändert von holsteinerjung (03.04.2016 um 09:13 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 03.04.2016, 09:29
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Kopfdichtung
Ventilriss
Kolbenring
Und und und
Liste bitte fortsetzen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.04.2016, 09:31
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hoffen wir, dass es nur altes Konservierungsoel war, das am Anfang verbrannt wurde.
Somst könnte sich da auch ein Frostschaden bemerkbar machen.
Wie sieht es unter dem Oeleinfülldeckel aus? Milchiger Beschlag?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.04.2016, 09:32
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
War der Motor eingewintert? Wenn ja (was ich doch hoffe), könnten das die Reste von der Motorinnenraumkonservierung (z.B. Zweitaktöl) sein, die beim ersten Mal Starten nur zum Teil verbrennen.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 03.04.2016, 09:37
Motor war eingewintert, und ist seitdem 30 min gelaufen,
fahre heute mittag zum Boot, und schaue mir mal den Öleinfülldeckel an
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 09:41
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Ölfilm kann aber auch unverbrannter Kraftstoff bedeuten.
Evtl. fehlerhafter Injektor.
Ist die Motorleistung voll da?
Gruß Karsten
Alt 03.04.2016, 10:02
Muss ich nacher prüfen
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 10:33
Also mein Vergaser qualmt beim Auswintern ca. 5 Minuten sehr stark, danach ist das Öl verbrannt und es qualmt nix mehr. Wenns ne halbe Stunde qualmt is imho was anderes. Wenn Du Dich mit Motoren nicht wirklich gut auskennst wäre meine Empfehlung der umgehende Besuch einer Werkstatt (so würde es ich auch machen).
Markus
Alt 03.04.2016, 12:57
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Immer diese Hobbyschrauber die alles wissen wollen ,bestimmt kommt noch ein Kommentar die Pleulstange wäre durchgerostet und liegt in der Ölwanne.
Fahr einfach mal 15 Minuten in Gleitfahrt und das Problem ist erledigt (Rückstände im Motor vom einwintern)!!!
Alt 03.04.2016, 14:59
War heute mit Kollegen da, wird morgen mal die Injektoren ausbauen und überprüfen, hoffentlich War es dann
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 15:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum macht's du dir so einen Streß
Nimm dir doch erstmal die Tipps von den Jungs hier an , die das schon seit zig Jahren machen . Das der Motor raucht ist normal nach den Winter wenn er richtig eingewintert war.
Alt 03.04.2016, 15:47
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Warum soll das bei einem modernen Einspritzer so sein, wenn man die Brennräume nicht gerade mit ÖL flutet? Selbst das ölangereicherte Konservierungsgemisch ist nach wenigen Sekunden draußen.
Mein 4,3 MPI (Modelljahr 2011) springt sofort an, qualmt nicht und es bildet sich auch kein Ölfilm auf dem Wasser, schon gar nicht einen halbe Stunde lang. Das letzte Mal hat ihn sogar Pfister streng nach Mercruiser-Vorschriften eingewintert und der Motor ist danach knapp zwei Jahre nicht gelaufen.
Alt 03.04.2016, 16:11
Du bist mein Held
Selten so ein Blödsinn gelesen
Alt 03.04.2016, 18:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Er soll die Finger davon lassen. IAC Ventil überprüfen
Alt 03.04.2016, 18:36
oder einfach erstmal das Schwämmchen reinigen oder erneuern um die Spekulationen weiter fortzuführen.
Gruß Karsten
Alt 03.04.2016, 19:17
Würde das auch das ölen erklüren
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 19:37
Moin Olli
Wie oder womit wurde der Motor denn im Herbst konserviert?
Gruß Karsten
Alt 03.04.2016, 20:01
Ich habe von einer Firma machen lassen, was genau weiss ich nicht
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 20:07
Dann würde ich mich aber doch erstmal mit den Herrschaften in Verbindung setzen wenn vorher alles problemlos lief und Ihr da jetzt selber dran rum bastelt.
Gruß Karsten
Alt 03.04.2016, 20:17
Ich weiss nicht ob das ölen letzte jahr schon war, habe ich bei der Probefahrt nicht darauf geachtet, habe das boot letztes jahr nach der Probefahrt nicht mehr gefahren
Gruss Olli
Alt 03.04.2016, 20:18
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Karsten
Bastel ist hier wohl das richtig Wort , ich würde erst mal den Motor auf dem Wasser richtig warm fahren und das mit 15 Min lang , sollte der Motor dann immer noch rauchen , könnt ihr immer noch auf Fehlersuche gehen .
Alt 03.04.2016, 20:30
Vergesst doch einfach mal die 15 Minuten. Wenn es sich um Konservierungsrückstände handelt sind die gerade bei einem MPI ruckzuck entfernt.
Ansonsten würden ja wohl in jeder Marina oder Krananlage zur Saisoneröffnung Ölsperren ausliegen um dieses Ölaufkommen aufzufangen.
Gruß Karsten
Alt 03.04.2016, 23:26
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Darauf tippe ich auch!
Gruß Sven
Alt 04.04.2016, 09:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Das schlechte Startverhalten könnte tatsächlich von einem defekten IAC (IdleAirControl) herrühren.
Auch der Oelfilm könnte wie Karsten schon schrieb unverbrannter Sprit sein, vom nudeln mit Gashebel.
Das IAC Ventil würde ich als erstes mal tauschen, ist eh ein Verschleißteil.
Gruß Ingo
Alt 04.04.2016, 09:28
Um die IAC Variante zu testen auf jeden Fall das Filterelement begutachten. Setzen sich auch gerne mal zu und führen dann zu Fehlfunktionen des IAC Reglers.
Sitzt je nach Modelltyp direkt vor dem IAC bzw. im Throttle Body im Eingang zum IAC.
Gruß Karsten
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 08:43
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2013 04:48
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 13:46
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
