Alt 26.04.2016, 11:40
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Standard Trailer richtig einstellen
am We hab ich mein neues Boot aus England geholt.
Der Händler bei dem ich gekauft habe hat den Trailer (1350KG Vlemmix) auf die Fletcher eingestellt.
Soweit sieht das alles gut aus, jedoch steht von hinten gesehen die linke Doppelrolle minimal über den Rumpf.
Das Boot ist ein ganz schöner Sprung zu meinem 15Fuß Vorgänger und ich hab ein wenig Bammel trotz reichlich Sliperfahrung vor dem ersten mal.
Würdert ihr die Rollen evtl weiter nach innen setzen? Also an die letzte Quertraverse?
Geplant sind auf lange Sicht noch gelbe Rollen, Laufsteg und Ohlmeier Zentrierhilfe.
Hab leider gerade kein besseres Bild zur Hand.
Hits:	778
Größe:	89,2 KB
ID:	695736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	160,4 KB
Gruß, Rasmus
Geändert von chillout (26.04.2016 um 11:47 Uhr)
Alt 26.04.2016, 12:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
sieht doch schon ganz schön eng bzw. knapp aus, wie wäre es mit seitlichen Führungsrollen ?
Mit besten Grüßen
Alt 26.04.2016, 12:59
Was meinst du damit?
Gruß, Rasmus
Alt 26.04.2016, 17:20
Ich habe hier mal einen Link
http://www.gruendl.de/shop/Wasserski...ubehoer-2.html
Ok der Preis ist schon ein Hammer
Wir hatten auch solche Auflagen / Rollen die sehr weit aussen waren,
beim Slippen mit seitlicher Strömung kommt so das Boot gerade auf den Trailer.
Da ich nicht beurteilen kann wie schwer dein Boot ist und die Last auf den einzelnen Rollen ausfällt, wäre das doch
eine Variante die man doch auch selbst Bauen kann.
Mit besten Grüßen
Alt 26.04.2016, 17:42
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Hä?
schraub die Rollen doch einfach an die Traverse, dann kannst du es mm genau einstellen.
Zum Aufslippen empfehle ich gerne ein Kielrollenwippe, schonender und leichter gehts nur mit aufwendigen Konstruktionen. Die hinterste Rolle dabei etwas V-förmig. Dann wird das Boot gut von unten angehoben und ausgerichtet und liegt gleich auf mehreren Rollen auf.
Bei der Rumpfform würde ich allerdings über eine Doppelrolle in Längsrichtung oder kurbelbare Langauflagen nachdenken, an Stelle der querliegenden Doppelrollen.
Geändert von horstj (26.04.2016 um 17:57 Uhr)
Alt 26.04.2016, 17:43
Deswegen überlege ich eben die Rollen weiter nach innen zu setzen.
Dadurch brauche ich keine zusätzlichen Führungen o.ä.
Gruß, Rasmus
Alt 26.04.2016, 17:48
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Mach das so. Evtl. außen dann ein paar Langaufnahmen mit Kurbel zum Absenken beim slippen. Dann liegt das Boot schön stabil beim Fahren und die Last ist schön verteilt, nicht nur auf den 2cm der Rolle...
Schaltung/ Gas richtig einstellen? SuperStacho Technik-Talk 5 15.07.2015 13:49
Zündung lässt sich nicht richtig einstellen Der-Sandro Motoren und Antriebstechnik 44 22.06.2013 16:36
Kenyon Spiritus Kocher einstellen und richtig betreiben Bob Crane Technik-Talk 8 14.01.2013 18:19
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
