Alt 10.04.2016, 16:38
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Viskosität Getriebeöl Mercruiser 3l Alpha one
Servus Jungs,
kann mir bitte jemand sagen, welche Viskosität bzw. Ölsorte das Getriebeöl (nicht Servoöl) der Alpha one braucht (im Handbuch steht nur die Originalsorte ohne weitere Angaben).
Wird der Ölstand nun am Behälter oben im Motorraum (Boot ist BJ 2010) oder unten am Z-Antrieb (obere Schraube) kontrolliert?
Muss etwas nachfüllen und hätte Standardgetriebeöl 85W90 oder 80W90 hier.
Vielen Dank
recycler
Alt 10.04.2016, 16:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mach keine Experimente und verwende ausschließlich das Originalöl von Quicksilver "High Performance Gear Lube". (Blau)
Das kann nämlich in maßen Wasser aufnehmen und dadurch den Antrieb schützen was dein *normales* Getriebeöl nicht kann.
Ölstand wird innen am Ölmonitor kontrolliert.
Alt 22.04.2016, 10:21
Vielen Dank,
Boot ist seit gestern im Wasser. Was verwende ich für die Servoeinheit (da muss ich auch etwas nachfüllen)?
Vielen Dank
recycler
Alt 23.04.2016, 21:22
kommt drauf an was du jetzt drin hast, kann man an der Farbe erkennen steht auch oft auf dem Plastikdeckel auf dem Vergaser drauf
Alt 24.04.2016, 10:35
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Um etwaige Mißverständnisse auszuschließen die Frage, was meinst Du konkret mit "Servoeinheit"? Die Flüssigkeit in der Servopumpe bei einer Servolenkung,
oder die Flüssigkeit für die Hydraulik der Trimmanlage?
Ich gehe mal davon aus das Du ersteres meinst.
Hier kommen eigentlich nur zwei Flüssigkeiten in Frage.
1. Quicksilver Power Trim & Steeringfluid. Kann in der Servolenkung und in der Hydraulikanlage der Trimmzylinder eingesetzt werden.
Habe ich bei mir drin. Benötige daher nur eine Flüssigkeit für beides. Die Flüssigkeit ist farblos.
2. ATF Dexron. Flüssigkeit ist rötlich.
Anbei 2 Fotos vom Power Trim & Steeringfluid und dem High Performance Getriebeöl. Kriegst Du beides im Bootsfachhandel.
Alexander II.
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	105
Größe:	16,8 KB
ID:	695300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	120
Größe:	25,7 KB
Geändert von Sea Ray 18 (24.04.2016 um 10:42 Uhr)
Alt 24.04.2016, 13:10
Danke, dann schau ich mal auf die Farbe (wenn es aufhört zu schneien und die Temperaturen wieder angenehm werden).
Schönes Wochenende
recycler
Welches Getriebeöl für Mercruiser Alpha One monette999 Technik-Talk 17 12.05.2017 17:36
Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle heineken Motoren und Antriebstechnik 29 09.08.2013 19:14
Viskosität Getriebe Öl juergenbb Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2007 19:00
Getriebeöl Alpha One 2 Edwin Klarmann Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2003 14:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
