Alt 20.04.2016, 20:46
hayabusa1300 hayabusa1300 ist offline
Boot: Sea Ray 245
Standard Federn beim zusammen stecken von Ober/Unterteil Pre Alpha
Hallo meine lieben, ich lese hier schon eine weile mit, und habe immer ohne "dumme" Fragen stellen zu müssen mir durch euere Beiträge weiterhelfen können, TOP
Nun zu meiner unvermeidlichen Frage, möchte ja nichts kaputtmachen
Objekt: Mercruiser, Ober /Unterwasser Teil, Pre Alpha!?,der mit der Öse, 1982 SN Motor 59XXXXX
Beim Impellerservice, genau genommen beim vereinen von Ober&Unterteil lässt sich dieses nach einführen von der Schaltwelle nur bis ca.4 bis mm auf das Unterteil schieben, mehr nicht, ab da "federt" es bis zum zusammen treffen.
Hatte erst die Gummi Muffen für das Wasserrohr in verdacht,....
Habe test weise, das gesamte Wasserrohr und den O-Ring von der Vertikalen Welle entfernt und dann test weise wieder zusammen gesteckt, gleiches Ergebniss, es federt...
Meine Frage nun: ist das richtig so??? (das mit dem Federn?),
Beim zerlegen war es nur mit Kraft zu trennen und nun federt es
Es wurde NUR der Impeller Kit gewechselt, nichts am Getriebe geändert oder so....
Hilfe, vielleicht ist es ja auch richtig so, da fehlt mir die Merc Erfahrung...
Vorab vielen Dank für feedback
Alt 21.04.2016, 02:34
normal sollte da nichts federn, die Welle muß in die Verzahnung vom Oberteil, da können schon mal die Zähne voreinander stehen, dann hilft nur Gang einlegen und Welle drehen, im Oberteil ist ein Simmerring den man leicht beschädigen, wenn man da die Feder rausgedrückt hat, liegt die jetzt dazwischen dann federt es
Alt 21.04.2016, 06:59
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Wenn das genauso aussieht wie beim Gen 2, könnte die Schaltgabel nicht richtig ausgerichtet sein und an dem kleinen Bügel aufsetzen. Gang muss drin sein, der kleine Bügel gerade nach vorne ausgerichtet sein. Dann sollte es gehen.
VG,
Klaus
Alt 21.04.2016, 09:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Ist der Pin (Teil A) oben an der Königswelle beim Pre-Alpha federbelastet
https://sme4.safe-order.net/mercstuf...dprealphaf.jpg
Gruß Ingo
Alt 21.04.2016, 11:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ja,der ist Federbelastet und dort liegt auch die Erklärung für die 4mm. Ist so gewollt.
Gruß Karsten
Alt 21.04.2016, 13:25
Boot: Sea Ray 245
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
habe das eben kontrolliert Hab ich tatsächlich übersehen. Das mit der Feder
Top, dann will ich den mal zusammen setzen und die nächsten Baustellen angehen.
Vielen Vielen Dank an alle die sich nen "Kopf" Gemacht haben.
VG Andreas
Welle zwischen Antriebs Ober- und Unterteil hat Spiel Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2015 21:12
Verbindung Batterie und E-Motor zum Stecken? nick1966 Motoren und Antriebstechnik 3 12.05.2012 11:37
Das ober Getrieb auf setzen beim 270er fjordattache Motoren und Antriebstechnik 2 07.03.2009 19:53
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
