Alt 20.04.2016, 17:04
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Trim-Zylinder unterschiedlich lang
ich wollte gerade meinen Antrieb -alpha 0ne gen2- wieder montieren, und musste feststellen, dass sich die Trimzylinder wohl verstellt haben. Einer ist etwa einen 3/4 cm weiter draussen als der andere. Wie bekomme ich die denn wieder auf gleiche Länge?
VG,
Klaus
Alt 20.04.2016, 17:08
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Den Trimschalter betätigen und ganz einfahren ...
Alt 20.04.2016, 18:08
Ich dachte ich frag lieber vorher, bevor ich was kaputt mache.
Hat prima geklappt.
Danke Janus
Habe allerdings noch Probleme mit dem Antrieb. Hab nun das Oberteil dran, und wollte nun das Unterteil drunterbauen. Gang ist drin Schaltgabel ist auch nach vorne. Offensichtlich hat sich aber im Antrieb etwas verstellt. Es lässt sich nicht mehr sauber schalten. Hast du da dafür auch noch einen Tip?
VG,
Klaus
Alt 20.04.2016, 18:57
Boot: Mobo
Geht's noch a bissl detaillierter, bitte.
Alt 20.04.2016, 19:19
Vorab schon einmal vielen Dank für deine Mühe.
Die Schaltmechanik im oberen Teil hat sich beim Draufstecken des oberen Antriebteils wohl ausgehakt. Jetzt funtioniert alles wieder tadellos.
War heute eh nicht mein Tag.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 20.04.2016, 21:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
VG,
Klaus
Hallo Klaus,
das mit den Trimmzylindern geht auch von Hand.
Wenn Du den Einen reindrückst, kommt der Andere raus.
Ich stecke immer den hinteren Bolzen/Achse durch den Trimmzylinder, bis in den Antrieb,
Dann kannst Du den anderen Trimmzylinder durch manuelles Anheben oder Senken vom Antrieb auf die gleiche Höhe bringen.
Gruß Alex
Alt 21.04.2016, 07:05
Hallo Alex,
Da war leider nix von Hand. Deswegen war ich ja so irritiert. Die Dinger haben sich keinen mm bewegt. Ging letztlich nur mit pumpenunterstützung.
VG,
Klaus
Alt 21.04.2016, 10:22
Boot: Mobo
Bei den alten Antrieben ging das noch.
Ist's ein Gen II geht das nicht mehr. Wenn dennoch, dann ist was kaputt.
Alt 21.04.2016, 12:10
Dann war bei mir seit Jahren alles kaputt.
Und jetzt bei meinem Bravo auch.
Gruß Alex
unterschiedlich lange wellen ? Red Technik-Talk 9 10.10.2013 11:13
2 x RTL ?? unterschiedlich 45meilen Kein Boot 6 18.12.2008 20:07
Entwässerungsschrauben unterschiedlich ? Doc Motoren und Antriebstechnik 4 09.12.2007 19:43
Schiff segelt auf beiden Bügen unterschiedlich Tobias_F Segel Technik 5 09.09.2005 13:52
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
