Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 21.08.2017, 15:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 Gang geht zunehmend schlechter raus
Hallo Zusammen
ich muss feststellen das bei meinem Bravo 3 der Vorwärtsgang zunehmend schlechter raus geht. Das hängt allerdings auch davon ab wie lange er drin war. Also z.b. beim rangieren mal eben rein und wieder raus kein Problem, aber nach längerer Gleitfahrt muss ich dann schon kräftig am Hebel ziehen das er raus geht. Bei Rückwärtsgang keine Probleme.
Hat jemend eine Idee woran das liegen kann
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.08.2017, 17:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wie ist das Standgas eingestellt. Ich hatte mal Probleme als ich etwas unter 1000 U/min hatte. Der Zug war etwas "eingerostet" über Winter und da ging der Gang auch kaum raus.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.08.2017, 17:40
Boot: Doral 250 SE
der Motor ist ein 350 MAG MPI dan kann man das Standgas nicht verstellen. ist eingestellt auf 600 oder 650 weiß grad nicht genau. Der Zug wurde Anfang der Saison noch überprüft un war leichtgängig, wenn nicht müßte er ja auch immer schwer gehen, sowohl vorwärts wie rückwärts
Gruss - Peter
Alt 21.08.2017, 18:17
manchmal liegt es nur am Öl, wenn der Antrieb schon älter ist könnte der Konus langsam seinem Ende entgegen gehen
Alt 21.08.2017, 18:47
Boot: Doral 250 SE
Öl ist Anfang der Saison frisch reingekommen.
Ralf meinst du das die Reibfläche vom Konus dann dafür sorgen das sich die Reibfläche des Zahnrades darin so fest klemmt ?
Subjektiv hab ich auch das Gefühl das der Antrieb zunehmend hart in den Vorwärtsgang schaltet. Es gibt im Vorwärtsgang immer einen deutlich vernehmbaren Schlag. Der Rückwärtsgang geht leiser rein. Der Antrieb ist Baujahr 2003 und dürfte so um die 600-700 Stunden drauf haben. Genau kann ich es nicht sagen, da ich schon mal den Betriebsstunden zählen und auch den Motor gewechselt habe
Gruss - Peter
Alt 21.08.2017, 18:53
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Peter,
schau mal hier und nimm schon mal ein paar € in die Hand
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265045
Alt 21.08.2017, 20:03
Boot: Doral 250 SE
Hallo Klaus
da bleib ich erst mal gelassen. Solange ich noch schalten kann fahre ich diese Saison mal schön zu Ende. Im Winterlager ziehe ich dann mal den Antrieb und dann sehen wir weiter
Gruss - Peter
Bei mir war es der Gaszug des Diesels deshalb das erhöhte Stadgas der Getriebezug wird wohl gehen denke ich. Sorry das ich mich da so unpräziese ausgedrückt habe.
Alt 22.08.2017, 08:38
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.208 Danke in 504 Beiträgen
Hallo Zusammen
Ja Peter das habe ich an meinen VP290DP auch komischerweise nicht immer wenn es Auftritt dann nach einer längeren Fahrt über 1 Std
Mein Antrieb hat aber schon 1300 Std drauf
Gruß Robert
Alt 22.08.2017, 09:22
Boot: Doral 250 SE
Beim durchforsten der Beiträge habe ich gelesen das man den Konus auch neu einschleifen kann
https://www.boote-forum.de/showthrea...ravo+schaltung
Beitrag #9
Kann ich dazu bitte mal eine nähere Erklärung kriegen wie das einschleifen geht.
Gruss - Peter
Alt 22.08.2017, 11:52
Boot: Sealine S28
Ja das würde mich auch interessieren bitte lässt uns nicht dumm sterben
Gruß Robert
Alt 23.08.2017, 07:59
Boot: Doral 250 SE
Keiner da der Auskunft geben kann oder geben will ? Die Antriebsspezialisten sind doch sonst nicht so verschwiegen
Gruss - Peter
Alt 24.08.2017, 09:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was soll man denn dazu schreiben?
Was soll denn dieses sowieso fragwürdige Einschleifen bei einem verschlissenen Schaltkonus bringen?
Gruß Karsten
Alt 24.08.2017, 10:53
Boot: Doral 250 SE
Also Konus einschleifen ist fragwürdig. Das ist ja schon mal eine Aussage
Was mir aber nicht klar ist: Wieso geht bei verschlissenem Konus der Gang schlecht raus ?
Gruss - Peter
Alt 12.09.2017, 14:14
Boot: Doral 250 SE
Ich greife das Thema nochmal auf:
Ist es eigentlich normal das das Getriebeöl nach einer Saison (bis jetzt 30 Stunden) ziemlich dunkel, fast schon schwarz ist. Kann man deutlich im Getriebeölmonitor sehen. Es handelt sich um Quicksilver High Perfomance Gear Lube.
Kann das eventuell die Ursache sein das der Gang so schlecht raus geht ?
Gruss - Peter
Alt 12.09.2017, 14:43
Da wird wohl der feingeschliffene Abrieb von Deinem Schaltkonus für zuständig sein.
Alt 12.09.2017, 14:55
Boot: Doral 250 SE
Das hatte ich aber letzte Saison auch schon und da hatte ich das Schaltproblem noch nicht. Und übermäßig schleifen wird er wohl nicht da er ja mit einem ziemlichen Klong ringeht.
Bin gespannt was die anderen Bravo User hier schreiben
Gruss - Peter
Alt 12.09.2017, 14:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Ölwechsel mit der vergeschriebenen Sorte könnte das Problem lösen
M.f.G.
harry
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn der Konus viel Schlupf hat geht das halt aufs Getrieböl,was dann verbrennt und schwarz wird.
So kenn ich das nur!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.09.2017, 15:14
Boot: Doral 250 SE
Ok und wie macht sich Schlupf bemerkbar ?
Gruss - Peter
Alt 12.09.2017, 16:19
Meißtens dann, wenn der Gang erst mit höherer Drehzahl einrastet
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2017, 16:39
RING18 RING18 ist offline
9.358 Danke in 3.117 Beiträgen
Das Highperformance Gearlube kommt bei mir immer nach einer Saison schwarz wieder raus.
Beim Alpha und beim Außenborder. Das ist normal, selbst ohne Schlupf werden die Antriebe in Gleitfahrt ordentlich warm.
Um die Ölfarbe würde ich mir keine so großen Sorgen machen.
Und warum geht ein verschlissener Konus schwerer raus?
Das ist eine Paarung mit definiertem Reibwert, wenn die Oberfläche zu glatt wird kann es sich verklemmen. Es kann aber auch ganz banal der Zug schwer gehen, nur weil er Anfang der Saison ging heißt es nicht das er jetzt auch geht.
Alt 12.09.2017, 16:50
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Ich habe den Bravo 2-Antrieb an meinem Mercruiser-Diesel. Bis vor 2 Jahren hatte ich zunehmend das Problem, dass die Gänge immer mehr erst bei höherer Drehzahl rein gingen. Sonderbarerweise war das nicht der Fall, wenn ich zuvor nur mit geringerer Drehzahl gefahren bin, also nicht in Gleitfahrt. Mein Werkstattmechaniker hatte beim Auseinandernehmen des Getriebe-Oberteils keinen konkreten Fehler gefunden. Nach Rücksprache hat er dann trotzdem den Schaltkonus eingeschliffen. Daraufhin war das Problem behoben, allerdings schaltet das Getriebe seither etwas härter.
Zusätzlich habe ich eine Drive-Shower nachgerüstet. Das Getriebe-Oberteil wird damit auch bei Gleitfahrt gut gekühlt, was früher nicht der Fall war. Ich gebe dieser Tatsache die Schuld an dem Problem, das ich mit dem Getriebe hatte.
Alt 12.09.2017, 16:55
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas den Zug möchte ich mal ausschließen der er ja, bevor ich eine Zeitlang in Gleitfahrt gefahren bin, leicht geht, sprich der Vorwärts und Rückwärtsgang lassen sich dann noch leicht schalten. Nächstes WE möchte ich noch testen ob der Faktor Zeit in Gleifahrt und damit die Temperatur des Getriebeöls ein Rolle spielt. Oder ob bereits kurze Gleitfahrt ein klemmen des Konus verursacht.
Gruss - Peter
Alt 12.09.2017, 16:57
Boot: Doral 250 SE
Hallo Gebhard einenDriveshower hab ich auch.
Konus einschleifen höre ich jetzt zum zweiten Mal. Karsten (Exhauster) meint ja das sei umstritten. Nach meinem Verständnis erhöht man damit die Reibfläche und der Konus rutscht nicht mehr. Da meiner ja nicht rutscht sondern klemmt kommt das aber sowie nicht in Frage.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (12.09.2017 um 17:03 Uhr)
Bravo One Gang geht manchmal nicht raus Carsten41238 Technik-Talk 5 17.07.2014 21:02
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Gang geht nicht raus - Bravo 3 White Flag Motoren und Antriebstechnik 90 20.04.2010 23:10
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
