Alt 05.09.2016, 22:00
DarkSoul666 DarkSoul666 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gelcoat, topcoat oder GFK Spachtel verwenden?
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Haben ne Glastron V174 zum Restaurieren stehen.
Leider sind im Unterwasserbereich einige stellen, wo das Gelcoat Macken hat bzw 2 stellen, wo man schon das GFK sehen kann.
Nun wollen wir dieses reparieren. doch was genau nimmt dafür?
Das gesamte Boot wird anschließend mit 2k Lack von Schuettec lackiert.
Reicht da einfacher GFK Spachtel oder sollte man trotz der anschließenden Lackierung Topcoat oder Gelcoat nehmen?
Habe schon die Suchfunktion gequält..aber das bringt einen nur noch mehr durcheinander
Meistens geht es dort um Gelcoat Reparaturen, die anschließend nicht überlackiert werden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
Sebastian
Alt 05.09.2016, 22:29
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hi Seb,
nimm topcoat.
Alles auf Epoxid- Basis hat wesentlich bessere Materialeigenschaften, kann aber entgegen den sonstigen Vorteilen in UV- Beständigkeit nicht punkten.
Geändert von volkerma (06.09.2016 um 19:22 Uhr)
Alt 06.09.2016, 07:40
Danke...und warum kein Polyester Topcoat wie dieses hier: http://www.fiberglas-discount.de/1-k...esinpal-1305-h ???
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 06.09.2016, 11:18
ferenc ferenc ist offline
Ich schließe mich Volker an, und würde einen Epoxyspachtel verwenden, wenn im Anschluss an die Reparatur ohnehin noch lackiert wird.
Meine Empfehlung wäre z.B. Watertite.
Epoxy hat eine bessere Klebkraft für solche Reparaturen und diese Fertigspachtelmassen sind wenig bis gar nicht schrumpfend, so das sich keine Risse bilden, die bei dickem Gelcoatauftrag passieren können.
Alt 06.09.2016, 13:53
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Wenn sowieso lackiert wird, dann Epoxy-Spachtel. Nautix 2K Epoxy ist - was P/L - betrifft empfehlenswert.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 06.09.2016, 15:41
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Topcoat lässt sich am einfachsten verarbeiten/schleifen und ist völlig ausreichend.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 06.09.2016, 17:32
Super..vielen Dank für die infos.
Kann mir trotzdem jemand erklären, warum man z.B. kein GFK Spachtel nehmen kann/soll/darf??
Dient nur zu meinem Verständnis.
Es kommt ja eh 2K Lack drüber...also sollte doch auch der Spachtel vor Wasser geschützt sein oder???
MfG
Sebastian
Alt 06.09.2016, 18:28
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Lack ist nicht 100%ig wasserdicht.
Alt 06.09.2016, 19:29
Die Aussage ist zu pauschal. Falls dem so wäre, würden nicht- verzinkte Autodächer nach wenigen Jahren durchgerostet sein. Ich würde aus dem kleinen Problem auch keine Doktorarbeit machen. GFK- Spachtel mit Topcoat ist in Ordnung. Epoxid- Spachtel mit Lack drüber ebenfalls. Nur Topcoat auf Epoxid klappt nicht.
Alt 06.09.2016, 20:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
MfG
Sebastian
Beim Polyesterharz gibt es 2 Systeme, das eine, System A, ist Standard, braucht mind 15° Verarbeitungstemperatur, hat meist 0,5 - 2 % Beschleuniger und Mekp oder Chp Härter und ist der Hochwettigere Part.
Dann gibt es noch System B, woraus die meisten Polyesterspachtel bestehen. hier ist die Zusammensetzung und der Härter anders, und dieses System ist weitaus Osmoseanfälliger, d.h. es nimmt sehr schnell Feuchtigkeit auf. D.h. mit Polyesterspachtel im Unterwasserbereich arbeiten ist Frevel!
Um Schrumpf brauchst du dir bei der Verwendung von im Handel erhältlichen Mengen und bei den geringen Schichtstärken keine Gedanken machen!
Entweder nimmst du Gelcoat, oder Topcoat (Gelcoat mit Paraffinzusatz oder halt Epox, da kannst du auch Spachtel nehmen, da du eh lackierst.
Semper Fidelis
Alt 06.09.2016, 20:31
Kann ich das hier nehmen: http://www.fiberglas-discount.de/1-k...esinpal-1305-h
Ist zwar auf Polyesterbasis...soll sich aber wohl besser mit dem original Laminat vertragen
Alt 06.09.2016, 21:01
Ja kann mann nehmen. Dass muss nach dem aushärten aber noch glatt geschliffen werden.
Semper Fidelis
Alt 06.09.2016, 21:14
Ja das ist klar...muss ja eh schleifen vorm Lackieren...
Hilfe! Grundierung Gelcoat Topcoat neo0593 Restaurationen 18 16.01.2013 20:01
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 14:37
Kabeldurchführung verschliessen Gelcoat? Topcoat? Harz? beredel Restaurationen 2 14.12.2011 20:58
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 16:54
Spachtel oder Gelcoat? KevinW Restaurationen 12 01.08.2010 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
