Alt 07.02.2016, 17:24
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Balgwechsel DPS-A hätte eine Vielzahn-Schraube erwartet!
Hallo Alle!
So sieht es hinter dem Trim-Sender aus!
Wie wird das Antriebsteil gelöst? In dieser Buchse ist vertieft ein Kunststoff-Kreuzschlitz.
Bin irritiert!
Danke euch
Hits:	162
Größe:	46,7 KB
Alt 15.02.2016, 09:48
Bin ich der Einzige mit diesen Bolzen statt einer Schraube??
Oder ist meine Frage vielleicht total überflüssig und ihr denkt... "was für'n Depp"...
Alt 15.02.2016, 13:30
Was soll denn überhaupt gemacht werden?
Alt 15.02.2016, 14:04
die beiden Bälge sollen getauscht werden....
Es gab hier im BF schon mal eine gute Anleitung dazu, da war das Antriebsteil aber mit 2 Torx- oder Innenvielzahnschrauben verschraubt!
siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565
Alt 15.02.2016, 21:35
keine Ahungen, warum dies bei dir anders ist ...vielleicht findest du in den Explosionszeichnungen etwas dazu
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/
Alt 15.02.2016, 21:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Du hast einen DPS A!
Da brauchst du nix lösen, zumindest nicht zum Balgwechsel. Die beiden oberen Schrauben der Lenkgabel und unten den Bolzen ziehen. Achte auf die Hydraulikleitungen.
Hits:	114
Größe:	55,6 KB
ID:	682529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	82,5 KB
Alt 16.02.2016, 08:12
Klasse Datenbank - DANKE
Alt 16.02.2016, 08:43
Ah ok, danke Dir! Also Schraube No. 25 (2x) und Buchse No.2 raus.
Geht die Buchse leicht raus? Spezialwerkzeug nötig?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf img030.pdf (231,4 KB, 136x aufgerufen)
Alt 16.02.2016, 11:01
Boot: Windy 22 DC
Eine Spitzzange um den Splint zu ziehen
Balgwechsel Volvo Penta DPS / Cobra summer Motoren und Antriebstechnik 45 22.03.2022 09:36
Alpha One Transom Vielzahn Schraube Abgaskrümmer mrexecutive Allgemeines zum Boot 1 04.12.2010 16:30
Vielzahn-Nussgrösse? nuggi Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 08:11
Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
