Alt 08.02.2016, 21:14
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard was sind das für Löcher im Antrieb ?
Hallo Bootsgemeinde,
auf der Suche nach dem richtigen Boot habe ich etwas fotografiert, für
das ich Eure erfahrene Einschätzung benötige.
Der Duopropantrieb - wohl ein alter DP280 ist überlackiert. Auf diesem
Lack sind keine Pockenreste zu entdecken wohl aber tiefe Krater im Material
links im Bild.
Ist das ein Schaden ggf. durch falsch angebrachter Opferanode oder sind das normale Abplatzer?
Danke und Gruß
Mike
Alt 08.02.2016, 21:18
sieht aus, wie eine überlackierte Ringanode! größerer Bildausschnitt wäre angebracht.
Alt 08.02.2016, 21:22
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
das ist die Opferanode die so ein Spezialist überlackiert hat.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.02.2016, 21:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
So wird sie länger halten....
Alt 09.02.2016, 07:21
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
So sollte es eigentlich ausschauen und vor allem OHNE Anstrich .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 08:19
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Auf dem Foto ist nur ein kleiner Teilvom Antrieb zu erkennen, nämlich die Opferanode. Die Anode, die bei dir lackiert wurde, sieht nach einer Saison im Wasser immer so aus, da diese sich zersetzt. Die Andode ist ein Verschleißteil und gehört regelmäßig kontrolliert und ersetzt. Sollte jedoch der ganze Antrieb mit dem Lochfraß übersäht sein kommst du um eine Überholung nicht herum.
Gib mal Anoden in die Suchfunktion ein, da findest du einiges zu dem Thema.
so long, der Thomas...
Alt 09.02.2016, 10:42
Danke für die Antworten.
Der Rest vom Antrieb sah soweit ok aus. Hier und da war zu sehen, dass die ursprüngliche Farbe abblätterte und vor dem Neuanstrich nicht besonders gewissenhaft entfernt wurde. Der jetzige Eigner hat das Boot, so wie auf dem Bild zu sehen, vor zwei Jahren übernommen.
Mike
Alt 09.02.2016, 11:53
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
... . Die Andode ist ein Verschleißteil und gehört regelmäßig kontrolliert und ersetzt. ...
Laut Volvo Penta soll die Anode ersetzt werden wenn sie die Hälfte ihres Gewichts verloren hat.
Ich würde sie abbauen und wiegen (habe mal eine Neue mit 506g gewogen). Wenn noch ausreichend Material vorhanden ist würde ich die Farbe und mit einer Feile die Oxidschicht entfernen (verbleibende Krater stören nicht), und wieder montieren.
Ich demontiere jeden Winter den Propellersatz und die Anode. So ist auch sicher gestellt dass die Anodenverschraubung sich nicht unbemerkt löst wodurch der Kontakt zum Antrieb verloren geht.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 09.02.2016, 12:04
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Vergiss nicht gleich die Anode am Transom ebenfalls zu wechseln.
Glaube nicht das die besser aussieht!
Auf dem Foto erkennst du wo diese am Transom sitzt.
Hits:	143
Größe:	45,4 KB
Alt 09.02.2016, 12:08
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Dazu müsste man das jeweilige Material der Anode kennen.
Gruß vom Mario
Alt 09.02.2016, 16:49
Dankeschön für die Hinweise.
Das ist (noch nicht) mein Boot. Ich habe es mir im Januar angeschaut.
Leider stand es samt Trailer auf einem unbefestigten Abstellplatz. Drum herum eine große Pfütze. Unters Boot/Trailer bin ich leider nicht gekommen. An den vakanten Stellen habe ich den Knipskasten hin/unter halten.
Unterm Strich werde ich die Finger von der Conti 19 lassen. Die ist zu verbastelt und es muss noch viel repariert werden.
Danke!
Mike
<Mercruiser Typ 1 Bell Housing Was sind das für zwei Löcher Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2015 16:41
Löcher im Z-Antrieb Chemo12000 Technik-Talk 19 16.06.2014 07:55
HYDROFOIL Wo sind die Löcher Raenki Allgemeines zum Boot 6 20.10.2012 22:05
Evinrude, was sind das für Löcher, warum kommt da Öl raus? glastron01 Technik-Talk 35 17.05.2008 08:26
Kleine Löcher am Rumpf!? Was kann das sein? Piranha Allgemeines zum Boot 17 22.04.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
