Alt 21.05.2016, 20:32
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Standard Fernschaltung Schaltkabel Weglänge?
Hallochen,
habe gestern nach 4 Wochen Werkstattaufenthalt nun endlich meinen
Volvo Penta 99 (Honda BF-100) bekommen und wollte ihn heute anbauen.
Naja dran isser, aber nun zum Problem.
Der Motor wurde umgebaut von Pinne auf Fernschaltung. Eine ältere gebrauchte Fernschaltbox habe ich gleich von der Werkstatt gekauft.
Es schien auch alles zu passen und der Werkstattmeister hat mir auch alles genau erklärt. Nun habe ich bei Anbau festgestellt, dass die Weglänge, die das Schaltkabel / Bowdenzug sich verlängert bzw. verkürzt zu gering ist, um von Vorwärts über Leerlauf auf Rückwärtsgang zu schalten. Ich habe alles versucht bis ich schliesslich entnervt erstmal aufgegeben habe....
Es müssten so ca. 7,5 - 8 cm Weglänge sein, aber es sind nur nur ca. 5 cm.
Habe ich da irgendwas falschen gemacht oder passt das Schaltkabel einfach nicht zu dem Motor bzw. Umbausatz?
Achso die Fernschaltbox ist schon älter, aber der Motor ja auch Ich schätze das Teil mal so auf die frühen 80er... es steht groß "Honda" drauf. Ich habe leider heute kein Foto davon gemacht.
Aber die Experten wissen bestimmt auch so Bescheid...
Gruß Moe
Geändert von moe5k (21.05.2016 um 20:34 Uhr) Grund: Tippfähler
Alt 21.05.2016, 22:01
Schaltweg: Meist: 1-1/2“ ; + minus 38mm; 76mm gesamt..
Manche Schaltungen: kann man das Kabel auf andere Schaltwege einstellen. (..Bohrungen am Schaltarm..)
Mal kontrollieren..
Sonst: verschlissene Züge; bzw. Schaltung..
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2016, 22:02
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, kannst du in der Schaltbox noch einen anderen Anlenkpunkt nutzen um damit den Weg zu verlängern. ???? FOTO.....
Herbert war schneller
Gruß Walter
Alt 22.05.2016, 08:32
Boot: Voyager 860
Moin und danke für eure Antworten.
Ich mache nachher mal Fotos, allerdings habe ich da absolut nix sehen können was darauf hinweist, dass man den Weg verändern könnte.
Die Enden der beiden Schaltkabel in der Box gehen in so Kunststoffquader.
Und diese Quader werden von den Hebeln in der Box hin und her geschoben.
Mit den Fotos nachher wird anschaulicher....
Gruß Moe
Alt 22.05.2016, 11:00
Boot: Voyager 860
Also hier nun die Bilder.
... Habt ihr eine Idee? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	100,5 KB
ID:	700516Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	87,6 KB
ID:	700517Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	93,5 KB
ID:	700518Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	105,8 KB
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Gruß Moe
Alt 22.05.2016, 11:54
Schalthebel: Das senkrechte Lang loch: da ist aber schon noch eine Hülse drin?? (so wie im unteren Schaltzug zu sehen?)
So: bewegt man ja den Schalthebel ein ganzes Stück: ohne dass der Zug bestätigt wird! Das waagrechte Lang loch: soll offenbar der Anschlag/Begrenzung sein; da kann man sicher auch „nacharbeiten“ (ist schlecht erkennbar..)
Aber sinnlos: wenn die Züge: und oder die Schaltung Zuviel Spiel haben..
(Schaltung betätigen: motorseitig: die Züge gelöst! Schaltzug entgegen drücken. Wie viel Spiel? )
Ich wäre mit so einer 2-Hebel Schaltung nicht so glücklich..
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Mechanisch.htm
Etwas kniffelig ist meist die Anpassung Züge an die Schaltung; gibt da viele Teile.
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2016, 12:36
Boot: Voyager 860
Ja, ich weiß was du mit der Hülse meinst... War mir auch aufgefallen, aber das Problem mit dem zu kurzen Weg ist schon wenn die Hülse drauf ist. Das andere Loch wo du meinst man könnte nacharbeiten... Geht auch nicht weil ich so ja jeweils mit den Hebeln am Ende der Box bin.
Gruß Moe
Alt 22.05.2016, 13:04
Dann ist entweder der Verschleiß schon zu hoch:
Oder die Box hat tatsächlich weniger Schaltweg.. (= passt nicht zum Motor..)
Nachdem du ja anscheinend am Motor gemessen hast: ist der von mir beschriebene Standart-Schaltweg schon schlüssig..
Passende Schaltung besorgen..
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2016, 13:05
Boot: Voyager 860
Habe ich schon befürchtet.. Trotzdem danke!
Gruß Moe
Alt 22.05.2016, 13:11
Kenne jetzt diesen alten Motor nicht: kann man ev. Am Motor-Schalthebel den Zug näher am Drehpunkt anbringen? (z.B. nur durch eine Bohrung?)
(Kenne die Art der Befestigung eben nicht..)
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2016, 13:26
Boot: Voyager 860
Es gibt 2 Bohrungen, aber auch die untere reicht nicht aus um den Weg so zu verkürzen :-(.. Siehe Bild Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	64,8 KB
Gruß Moe
Alt 22.05.2016, 17:15
Also doch ein einfacher Bolzen…….
Sollte doch gehen; die Befestigungs-Schelle leicht schräg; beim Arm ausmessen und passende Bohrung weiter innen…..
Deswegen macht man ja nichts kaputt.
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2016, 20:35
Boot: Voyager 860
Ja, das könnte im Prinzip klappen, aber das Problem wird sein, dass ich einen Großen Teil der Hebelwirkung einbüßen würde und die Schaltung dann zu schwer geht oder man gar nicht mehr geschaltet bekommt... :-(
Gruß Moe
Alt 23.05.2016, 10:16
Genauso..
Probieren oder neue Schaltung..
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2016, 18:41
Boot: Voyager 860
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Genauso..
lieber neue Schaltung ... war heute bei der Werkstatt, die mir die Honda-Schaltung verkauft hat. Er hat sie mir ohne Aufpreis gegen eine gute gebrauchte Einhebel Schaltung von Yamaha umgetauscht.
Ich denke mal damit werde ich bessere Erfolge feiern können
Trotzdem nochmal Danke für die Vorschläge!
Gruß Moe
Alt 23.05.2016, 19:20
..Hoffentlich ne passende..
Jeder Hersteller hat da seine „Norm“ ob da Gang vorwärts; bzw. Gas : push oder pull (ziehen, drücken) betätigt wird. (abgesehen vom Schaltweg..)
Bei Yamaha: gibt’s tatsächlich unterschiedliche Konzepte fürn Gang.
Je nach Baujahr..
Aber: die Werksstatt soll’s schon wissen…
Gut schalt..
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2016, 19:54
Boot: Voyager 860
Je nach Baujahr..
Gut schalt..
Habe gerade mal die Schaltkabel angebaut und es scheint hinzuhauen... Also für "Forward" muss sicher "gezogen" werden und das Gas müsste "gedrückt".
Hits:	151
Größe:	102,8 KB
Gruß Moe
Alt 23.05.2016, 20:12
Die Schaltung ist gut…….
Sind jeweils beide Richtungen (Gang; Gas; ) einstellbar..
Sind verschiedene Schaltwege einstellbar….
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2016, 20:15
Boot: Voyager 860
Danke für die Expertenmeinung! Das beruhigt damit ich nicht wieder sinnlos Zeit vergeude mit einer Schaltung, die gar nicht funtkionieren kann
Du meinst die Einstellbarkeit über das Gewinde am Ende des Schaltkabels?
Gruß Moe
Alt 23.05.2016, 20:38
Gang: Nein!
Die verschiedenen Bohrungen Schaltarm: = verschieden lange Schaltwege!
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2016, 06:20
Boot: Voyager 860
Gang: Nein!
Alles klar ... nun weiß ich was du meinst!
Gruß Moe
Schaltkabel rausbohren Doc Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2008 17:29
Aplha One - kurzes Schaltkabel wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 13.03.2007 19:48
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. Plattner Technik-Talk 5 11.01.2007 21:38
OMC-Sterndrive Schaltkabel Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 27 04.12.2006 17:06
Schaltkabel Z-Antrieb Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 5 27.02.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
