Alt 11.01.2016, 10:55
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard K&N Flame Arrestor für 5.0 MPI
Hallo und ein gutes neues Jahr!
ich habe eine kurze Frage, vielleicht hat ja jemand die Maße im Kopf.
passt der vom Durchmesser auf einen 5.0 MPI?
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=59-3370
Axel
Alt 11.01.2016, 13:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn K&N, dann nimm den höchsten und den mit dem größten Filterdurchmesser, der passt.
Je größer, desto besser.
Götz
Alt 11.01.2016, 13:27
Ich bin mir nur unsicher ob 130mm beim MPI ebenfalls passt.
Axel
Alt 11.01.2016, 13:40
Ich denke eher nicht, aber miss doch mal.
Alt 11.01.2016, 13:42
Boot ist leider so weit weg im Winterlager :-(
Ich hab gehofft das jemand das Maß vom MPI im Kopf hat.
Axel
Alt 11.01.2016, 16:08
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Passt nicht. Ich meine der Mpi hat um die 75-90mm so irgendwas
Paddy
Alt 11.01.2016, 16:12
Aber ein genaues Maß hast du nicht oder?
Hits:	106
Größe:	25,4 KB
Axel
Alt 11.01.2016, 16:21
Boot: Formula 311
War gerade messen. 94/95mm ;)
Paddy
Alt 11.01.2016, 16:26
Ein blödes Maß...... eine Airbox von Spectre Performance hab ich schon mal keine gefunden :-(
danke dir !!!!
Axel
Alt 11.01.2016, 16:33
Boot: Formula 311
Meines Wissens hat K&N nur ein luftfilter für da drauf. die fahr ich auf meinen Motoren.. sind so etwas spitze teile.. Wie ein Kegel. Bei genug platz Okay..
Paddy
Alt 11.01.2016, 16:34
Boot: Formula 311
die hier..
Hits:	127
Größe:	81,3 KB
Paddy
Alt 11.01.2016, 16:38
Das sieht ...... aus und wird von der höhe sehr eng.
Axel
Alt 11.01.2016, 17:11
Es würde mich nicht wundern, wenn es Adapter von 95 aud 130 gäbe .....
Alt 11.01.2016, 17:21
Das könnte durchaus sein. Aber gefunden hab ich bis jetzt nichts
Axel
Alt 11.01.2016, 17:48
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das Blöde an der Drosselklappe ist, das der Rand zum fest klemmen sehr schmal ist.
Ich hatte auch schon mal angefangen was zu bauen, aber dann gab es wichtigeres zu tun.
Name:	20150628_203414 (Medium).jpg
Hits:	104
Größe:	35,2 KB
Ciao Markus
Alt 11.01.2016, 17:53
Stimmt, der ist ziemlich schmal.
Das wird dann mit einem Adaper noch mehr zum Wackeltürmchen. Gefällt mir alles nicht so richtig. Das es da aber auch nix vernünftiges gibt. Am besten wäre natürlich eine Airbox, die muss allerdings wegen dem Gewicht und den steifen Luftschläuchen sehr fest sitzen.
Axel
Alt 11.01.2016, 18:00
Hab ich auch angefangen
Name:	20150630_210949 (Medium).jpg
Hits:	121
Größe:	53,4 KB
ID:	676829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150630_213624 (Medium).jpg
Hits:	114
Größe:	35,5 KB
Ciao Markus
Alt 11.01.2016, 18:05
Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus, vielleicht wäre ein Umbau von einer Spectre Performance Airbox aber einfacher. Vielleicht kommt ja hier noch der ein oder andere mit einer Idee.
Axel
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
R&D Dämpferplatte mit Schwungrad Erschwerniss für OM 615 & Velvet Drive Getriebe Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2015 11:14
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
