Alt 02.01.2016, 13:07
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Loch im Boot
ich habe jetzt an meiner Flipper, den überflüssigen Geber für den Tacho entfernt. Jetzt guckt in der Kiste zwar nicht mehr der 10 cm lange Anschluß heraus, aber dafür ist dort jetzt ein Loch. Genau genommen sind es drei Löcher! Ein großes ca. 10 mm und zwei kleine ca. 4 mm.
Jetzt ist die Frage wie mach ich das wieder dicht? Finger draufhalten ist eher unbequem.
Würde es reichen das ganze mit einer Schraube und Sika zu verschließen? Die kleinen Löcher könnte man ja mit Blindnieten und Sika schließen. Hält so etwas auf Dauer dicht?
LG Falk
Hits:	182
Größe:	127,8 KB
ID:	675211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	55,6 KB
ID:	675212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	64,1 KB
Hits:	157
Größe:	70,2 KB
Alt 02.01.2016, 13:23
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Sika würde ich da nicht verwenden
Bohrung von Innen und Außen Ansenken, dann von unten ankleben und von Innen mit Harz auffüllen.
Yannik
Alt 02.01.2016, 13:43
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Ich stimme Yannik zu:
Lieber mit Harz verfüllen. Die Stelle sieht auf den Bildern eben aus, sollte somit kein Problem sein, dass das Harz schön reinläuft.
Wichtig ist von unten anzuseken, damit das Harz von Aussen schön flächig verschließt und kein Wasser in die Löcher kriechen kann.
Innen einen kleinen Bund um die Löcher kleben und dann verfüllen.
Grüße,
Peter
Alt 02.01.2016, 13:51
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Von beiden Seiten ansenken und dann 2K Spachtel.
Alt 02.01.2016, 13:55
Der hintere Bereich ist dunkler, das sieht für mich so aus, als wäre der feucht bzw. dort schon Wasser / Feuchtigkeit eingezogen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.01.2016, 14:22
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn es wirklich so ist wie Dirk schreibt, dass es an den Bohrungen feucht ist, zuerst trocknen lassen .
Ansonst wie schon beschrieben das ganze zuharzen .
Falls es dir zu dünnflüssig ist oder es eher zuspachteln möchtest, kann man in das Harz noch Microballons beimischen.
Ich würde dann die 0,5mm Kugeln nehmen. Lässt sich auch gut schleifen
https://www.harzspezialisten.de/Fuel...chtfuellstoff/
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.01.2016, 14:42
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Ich packs ja nicht, gibt es tatsächlich Leute die für nen Tachosignal Löcher ins Boot bohren?
Viel Erfolg,
LG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 02.01.2016, 14:46
Benutzerbild von pancho
pancho pancho ist offline
Boot: Hardy Navigator 18 Bj 88
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Falk
Schau dir mal das Video von YACHT.DE an, daist alles Gesagt und Gezeigt, es lohnt sich.
Das Leck muss weg –Lochreparatur auf YACHT.DE
Alt 02.01.2016, 14:50
Habe ich vergessen zu sagen, dass Material bekommst duauch im Bauhaus ist nicht so teuer
Alt 02.01.2016, 15:24
Vielen Dank erst mal für die vielen Tips. Da das Boot draußen steht und es jetzt erst mal kalt werden soll, werde ich diese Arbeit auf später verschieben.
Lieber Gerd, das Boot ist ca. 40 Jahre alt und ich glaube der Geber hat ungefähr das selbe Alter. Von dem Geber ging eine richtige Tachowelle zu defektem Instrument. Vielleicht war das sogar ab Werk so angebaut. Defekt war das Teil schon lange bevor ich den Kahn gekauft habe. Mich hat der Stietz in der Kiste, die im Boot rumfliegende Welle und das Rad draußen aber gestört und deshalb musste das jetzt ab.
Selber traue ich mich kaum irgendwas zu bohren, bzw. überlege mir das sehr reiflich. Im Zweifel würde ich wegen jedes Loch die Community hier beehren
LG Falk
Alt 02.01.2016, 16:46
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hatte auch mal u.a. ein Loch im Boot zu verschließen und dafür diesen Thread eröffnet: https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=schale
Vielleicht ist das für dich hilfreich.
Alt 02.01.2016, 19:56
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Viel Erfolg,
LG Gerd
in den 60-70er und den früher 80er Jahren wurden alle Ami Boote mit Staudruckgebern am Spiegel ausgerüstet. Erst die neueren Alpha Antriebe hatten den Geber im Antrieb.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.01.2016, 22:25
Viel Erfolg,
LG Gerd
Vor Jahrzehnten: gabs nix anderes…
Das „VDO Sumlog“ in der mech. Ausführung: war sehr einfach; ging rel. Genau; und zeigte neben der Geschwindigkeit: eben zusätzlich die Wegstrecke an. (durchs Wasser)
Die nächste Stufe war dann dieser Geber: aber ohne mech. Welle zum Instument; sondern mit nem elektronischen Sensor.
Den Geber: gab’s auch für Heckmontage; da gab’s dann keinen Durchbruch; der wurde mit 2 Schrauben am Heck befestigt.
(Genauso wie der früher gängige Staudruckgeber für den Staudruckmesser..)
Bis die Hersteller den „Geber“ im Antrieb konstruierten…..
Grüße von Herbert
Alt 02.01.2016, 23:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.061 Danke in 4.255 Beiträgen
...und werfe den Geber nicht weg, der ist bei Ebay oder im Flohmarkt Gold wert
Nelson Mandela
Alt 03.01.2016, 00:28
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe auch das dazugehörige Instrument noch da. Bloß die Welle habe ich abgeknipst.
Meine Nika ist übrigens nix amerikanisches, sondern ein echt finnisches Qualitätsboot!
LG Falk
Alt 03.01.2016, 00:58
Oha, Asche auf mein Haupt, ich hab das Teil unwissentlich für irgend so ein Nachrüst-Teil gehalten.
Bei meinem Boot (Bj 83) ist übrigens auch dieser Staudruck Geber verbaut.
LG Gerd
LG Gerd
Alt 04.01.2016, 21:46
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
auf jeden Fall von außen leicht ansenken und auch auf der Innenseite alles wegschleifen, was eine ausreichende Klebehaftung verhindert/vermindert.
Dann ein Gemisch aus Harz und Glasfaserkurzschnipseln anrühren (kann man kaufen, aber bei der geringen benötigten Menge tun es auch eine gute GFK-Schere und Reste von einer GFK-Matte). Das Gemisch sollte eine tropffreie Konsistenz aufweisen.
Von außen einbringen, so das sich das überschüssige Gemisch noch gut auf der Innenseite verteilen kann.
Zum Abschluß von außen einige Streifen Tape aufbringen, das verringert den Schleifaufwand nach dem Aushärten.
Viele Grüße, Frank
Alt 04.01.2016, 22:07
Benutzerbild von Takelhemd
Nee jetzt, im Ernst?
Das schläuchlein mit dem Plättchen und den 2 schrauben?
Gold wert?
Edit, sorry, hab da wohl was falsch verstanden...hab davon ein paar entsorgt...
Lg, Alex
Geändert von Takelhemd (05.01.2016 um 07:11 Uhr)
Alt 04.01.2016, 23:13
Viele Grüße, Frank
Hallo, hab schon mal geschaut was ich da so brauche. Nimmt man da besser Epoxydharz oder Polyesterharz?
Alt 05.01.2016, 07:36
Hallo Falk
Nimm auf jeden Fall Epoxy.
Der besseren Haftung und der wasserfestgkeit wegen.
Anleitung findest du genügend im Forum unter Restaurationen.
Lg, Alex ☺
Loch im Boot, Wie reparieren? Roirey Restaurationen 12 24.05.2011 18:03
Loch im Boot Mr.Magnum Restaurationen 8 26.08.2009 00:59
loch im boot und deck vergammelt... bakterientot Restaurationen 2 11.08.2007 15:41
Loch im Boot was nun skip9090 Restaurationen 5 18.04.2007 18:14
mein erstes Boot und mini Loch von Schraube danny877 Restaurationen 13 13.11.2006 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
