Alt 04.04.2016, 11:04
Benutzerbild von Franki 68
Franki 68 Franki 68 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Rufzeichen oder MMSI: ???
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Probleme meine EST Zündspule anzuschließen
Hallo, ich habe Probleme die Zündspule meiner EST Zündanlage anzuschließen . Vorher beim Mercruiser 120 war die Zündspule wie folgt angeschlossen. An + war zwei Kabel zusammen ,sieht aus wie Lila und Braun. An - einmal Schwarz und eine Klemme mit Schwarz , siehe Bild.
An dem Neuen Mercruiser hat die EST Zündspule zwei Kabel Lila und Grau . Aus den Verdrahtungsplänen werde ich auch nicht schlauer .
Hits:	168
Größe:	70,4 KB
ID:	691324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	28,0 KB
ID:	691325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	30,1 KB
Alt 04.04.2016, 21:39
so aus dem Kopf, Lila ist Spannung vom Zündschloß, Braun und Grau sollte Drehzahlmesser sein
hast du keinen Schaltplan ?
unter dem Link findest du Rep. Anleitungen da sind auch Schaltpläne drin
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 05.04.2016, 08:12
Vielen Dank . Ich schaue mir den Link mal an . ich habe leider nur alle Unterlagen und Pläne vom 120 er Mercruiser , vom neuen Motor habe ich noch nichts . Gruß Frank
Alt 05.04.2016, 08:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Franki 68 Beitrag anzeigen
... An + war zwei Kabel zusammen ,sieht aus wie Lila und Braun. An - einmal Schwarz und eine Klemme mit Schwarz , siehe Bild.
Moin!
An der + Klemme wird das "braune" das Widerstandskabel sein, welches aus 12V Zündungsplus 9V an der Zündspule macht.
Das "lila" wird vom Hilfskontakt des Anlassers kommen und für die "12V Startanhebung" sein.
Das schwarze ist "Minus".
... An dem Neuen Mercruiser hat die EST Zündspule zwei Kabel Lila und Grau .
Zwei lila ist seltsam. Ist eines davon vielleicht lila-weiß?
Grau hört sich nach Leitung zum Drehzahlmesser an?
Gruß Ingo
Alt 05.04.2016, 10:57
Hallo, dankesehr . an dem Vorhandenen Kabelbaum ist an plus Lila/Gelb und Braun zusammen gewesen ( siehe Bild ) . Und Minus war das Schwarze .
Beim neuen Motor ist an der Zündspule ein Graues und ein Lila Kabel . Schließe ich nun Lila /Gelb an der neuen Zündspule an Lila an. Und das Braune an Grau ? .
Alt 05.04.2016, 11:01
Ne ich denke Lila Gelb und Braun zusammen an Lila . Und Das Schwarze an Grau ???
Alt 05.04.2016, 11:07
Beim neuen Motor ist an der Zündspule ein Graues und ein Lila Kabel ... .
- Lila-gelb + braun (alt) zu Lila (neu)
- schwarz (alt) zu grau (neu)
So sollte das passen.
Gruß Ingo
Alt 06.04.2016, 19:21
Dankesehr , ich mache morgen noch mal genauere Bilder. Ein nettes Mitglied hier im Forum hat auch schon seine hilfe angeboten . 1000 Dank allen
Alt 06.04.2016, 19:22
So wie du es meinst Ingo würde ich es auch machen . Bin mal gespannt.
Alt 09.04.2016, 10:38
Ich habe mich verguckt , hat wohl mal jemand mit schwarzer Sprühfarbe gesprüht am alten Motor . Das alte Schwarze ist eigendlich Grau ,tztz . Dann vielen Dank an alle nochmal und ganz besonderen Dank an Jörg , ich glaube aus Berlin . Lila/Gelb und Braun zusammen an Lila . Und Grau an Grau .
Grüsse Frank
Geändert von Franki 68 (09.04.2016 um 16:08 Uhr)
Alt 09.04.2016, 10:46
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard 3,0l
Hi Frank
Und läuft der kleine Krepel jetzt nun.
Gruß Jörg
Alt 09.04.2016, 16:15
Hallo Jörg , ich bin noch nicht dazu gekommen die Kabel zu verlöten . wahrscheinlich morgen . Dann muss ich noch den neuen Abgasbogen und den Schlauch zum Transom einbauen und schauen ob alles passt . Ich sage auf jeden Fall bescheid .
Gruß Frank
Wie wird die EST Zündspule angeschlossen Franki 68 Restaurationen 0 03.04.2016 18:14
Wer hat Lust sich unserer Reise Holland - Frankreich - Holland anzuschließen ? NamaraII Woanders 4 12.02.2016 14:49
Wie sind die Kabel der Mercuy Schaltbox anzuschließen, Trimanzeige, 50PS Bj.2001 Bob Crane Technik-Talk 1 01.03.2015 23:57
Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen? OceanixTS Kein Boot 2 03.01.2010 20:19
Zu blöd, um ein Radio anzuschließen ? Phantomias-Sattler Technik-Talk 19 01.06.2005 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
