Alt 25.01.2016, 11:22
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Standard Boot auf dem Trailer verschieben
Meine Stützlast ist viel zu hoch. Ich hatte das Boot incl Trailer gekauft und fix und fertig mitgenommen. Unser Megane ging hinten in die Knie und vorne deutlich aus den Federn.
Nun habe ich das mal mit einer Stützlastwaage gewogen und es ist wesentlich über den 75 KG.
Ich will mir zwar noch einen Transporter holen, aber da dürfen es dann max 85 KG sein.
Da das Boot nicht so sehr lang ist, habe ich nach hinten noch Luft. Wenn ich Boot und Windenstand etwas verschiebe, dann müßte es ja vorne leichter werden.
Habt ihr einen groben Tipp wieviel ich verschieben sollte, dass es in den Bereich 60-70 KG kommt? Reichen da schon 20 cm oder geht es um viel kleinere Schritte?
Trailer ist ein Vlemmix 1350 mit nur einer Achse, das Boot wiegt max 1to, eher 850-900 KG.
Alt 25.01.2016, 11:26
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Bei mir waren 10 cm, 40 kg.
Alt 25.01.2016, 12:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
ich würde da jetzt nicht zu viel rechnen. Zumal ja dann nicht das Rechenergebnis zählt, sondern das tatsächliche Gewicht.
Einfach ausprobieren. Schon 10 bis 20cm machen auf jeden Fall normal einiges aus.
Alt 25.01.2016, 17:51
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
musste ich auch machen...
Allerdings weil der neue Trailer etwas zu groß geraten ist, ich hoffe das ich mit dem Motor hinten dran keinen gegenteiligen Effekt haben werde.
S.
Hits:	210
Größe:	112,1 KB
ID:	678901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	120,4 KB
Alt 25.01.2016, 19:26
Andrei Andrei ist offline
2.379 Danke in 1.255 Beiträgen
Alternativ könnte man die Achse des Trailers verschieben, bei mir war es weniger Arbeit als nachher alle Rollen auf dem Trailer einzustellen.
Andrei
Alt 25.01.2016, 20:41
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Hatte das selbe Ergebnis nur in die andere Richtung
Hatte keine Stützlast gehabt mußte es nach vorne setzen
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 26.01.2016, 12:11
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Musste wirklich ausprobieren, ist bei jeder Boot - Trailer - Kombi anders.
Aber 10cm machen schon viel aus, ist ja hier schon erwähnt worden.
Genauso wie die Alternative: Achse verschieben statt Boot.
Bei mir hat es sogar nen Unterschied von über 10 KG gemacht, dass ich das Ersatzrad hinter statt vor der Achse montiert hab...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 26.01.2016, 12:20
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Andrei
Und das wäre meines Wissens auch der richtige Weg:
Zuerst das Boot so positionieren, dass die hinterste Kielrolle unterm Spiegel ist, danach die Achse verschieben, bis die Stützlast stimmt.
Grüße, Andreas
Alt 26.01.2016, 12:37
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Achse verschieben ist der Richtige Weg,wenn das Boot mit dem Spiegel auf der letzten Kielrolle sitzt.
Schau aber auch wie die Beladung des Bootes ist.Tankfüllung beachten .Genauso den Wassertank und das ganze Gerödel welches immer an Bord ist.
Und nimm dir eine Personenwaage und ein Stück Rohr oder Kantholz dazu.
Auch solltest du mal deine Gesamtfuhre wiegen und den Trailer mal leer.
Dann weißt du auch wo du dran bist mit zul. Gesamtgewicht.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 27.01.2016, 20:14
Benutzerbild von prepress
prepress prepress ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20 Deck
Rufzeichen oder MMSI: DG7852 / 211618610
123 Danke in 29 Beiträgen
Für den Fall das Du verschieben musst/willst, probier es mal mit diesem Tool, hat bei meinem Trailer exakt gepasst.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Kraftberechnung Kupplung.zip (29,6 KB, 229x aufgerufen)
Grüße aus Schwabach
Rolf
Glaubenskriege sind Konflikte zwischen Menschen, die sich streiten, wer den cooleren Imaginären Freund hat.
Alt 03.02.2016, 14:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Woher kennst du den Schwerpunkt deines Bootes?
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.02.2016, 17:14
ferenc ferenc ist offline
Beim Vlemmix Trailer geht das ja prima, aber andere Hersteller sehen das Verschieben der Achse nicht vor.
Alt 03.02.2016, 17:51
Servus!
Bei meinem Harbeck geht's auch.
Alt 04.02.2016, 15:23
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Bei mir waren es 8-10 cm, um von 100kg Stützlast auf die zulässigen 75kg zu kommen. Habe den Windenstand schnell verschoben als das Boot im Wasser lag. An die Achse inkl. Anpassung der Auflaufbremse würde ich nur dann gehen, wenn das Gewicht erheblich abweicht, oder die Auflagen und Rollen anschließend nicht mehr passen. Bei mir ging es zum Glück ohne
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 05.02.2016, 15:28
Den muss man nicht wissen, der ergibt sich aus Drehpunkt und Stützlast.
Grüße aus Schwabach
Rolf
Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt? Andrei Technik-Talk 12 02.05.2015 23:43
Trailer seitlich verschieben man-ste Technik-Talk 15 14.07.2010 08:01
Homepage von T-online nach Arcor verschieben. Wolfgang B. Kein Boot 15 25.12.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
