Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 07.06.2024, 10:52
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist gerade online
Boot: Proficiat
412 Danke in 226 Beiträgen
Standard Stromkreise in Motor und Verbraucher Aufteilen
Derzeit sind folgende Verbraucher an Bord:
6 Zylindermotor, Bugstrahlruder, el. Ankerwinsch, Drucksystem Wasser, Abwasserpumpe, Bilgepumpe, Funke, Positionsbeleuchtung, Radio, TV, Kühlschrank, paar wenige Lampen.
Alles hängt an einem Strang mit 2x 100Ah Batterien ca. 4 Jahre alt.
Der Vorbesitzer hat TV, Boiler, Toaster, Kaffeemaschine etc. mit Landstrom betrieben. Wenn der Vorbesitzer eine längere Reise unternommen hat, ist von Marina zu Marina gefahren, mit ziemlich langen Liegezeiten und hat die örtlichen Gegebenheiten genutzt. Autarkie und vor Anker liegen war kein Thema. Es gibt keine PV und keinen Wechselrichter.
Ich möchte die Kreise trennen, damit ich nicht irgendwann mit leerer Batterie daliege. Ein Kreis für Motor, Instrumente, Positionsbeleuchtung und ein Kreis für Verbraucher. Kaffeemaschine, Mikrowelle, TV und der Boiler sollten über Wechselrichter möglich sein. Zumindest für ein paar Tage. An welchen Kreis habt ihr das Bugstrahlrunder und die Ankerwinch?
Grüße Silvio
Alt 07.06.2024, 10:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Bugstrahl und Ankerwinsch(Blei!) sollten eine eigene Batterie im Rumpf bekommen, die werden dann per Spannungsgesteuerten Relai getrennt von der normalen Verbraucher betrieben.
Motor und Verbraucher Trennen durch z.b. b2b lader oder Spannungsgesteuerten Relai oder Argofet oder sowas. Wechselrichter an die Normale Verbraucher.
edit: 200ah blei sind aber etwas arg wenig für die ganzen sachen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.06.2024, 11:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.554 Danke in 842 Beiträgen
Ein Bugstrahlruder zieht auch gerne ein paar 100A und sollte seine eigene Batterie haben. Gleiches für Heckstrahlruder. Oder beide zusammen aus einer Bleibatterie.
Starterbatterie nur für den Motor (welcher Typ? Diesel? welche Lima?)
Versorgungsbatterie, entweder LFP oder Blei für alles übrige.
Der Vorbesitzer war klug genug, die Problematik mit einem Landanschluß UND WR gar nicht erst anzufangen. Er hat halt beides getrennt gehalten.
Wenn du einen WR zufügen willst mußt du dir über den Schutz des gesamten Systems Gedanken machen! Und das ist nicht trivial.
Alt 07.06.2024, 11:01
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Manche haben eine Starterbatterie, eine für BSR und eine oder zwei für Verbraucher. Andere kommen jahrelang mit den Batterien aus wie du es hast. Wenn du oft vor Anker liegst würde sich anbieten eine extra Starterbatterie einzubauen. Für das BSR eine extra Batterie einzubauen sehe ich als nicht erforderlich an weil ich z.B. niemals auf die Idee kommen würde ein BSR ohne laufenden Motor einzuschalten.
Alt 07.06.2024, 11:29
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Im Regelbetrieb nicht aber wenn dein Motor ausfällt wirst du einige zur Startversuche unternehmen und dann ist diese Batterie leer, dann kannst nicht mal mehr mit dem BSR den Bug zur Seite drehen.
Alt 07.06.2024, 11:31
Boot: Proficiat
Hallo Gordon, klingt ganz gut. Mit Kreise trennen meinte ich mehr einen zusätzlichen Kreis für Verbraucher hinzufügen. Ich habe nicht vor, die gebrauchten Batterien für jeweils einen Kreis zu verwenden. Vielleicht die zwei vorhandenen für Motor und BSR und eine neue 200ah LFP für die Verbraucher?
Alt 07.06.2024, 11:35
Ja da hast du recht. Hast du auch nen Schweißgerät an Bord oder 3 qm GFK wenn du dir mal nen Loch in den Rumpf fährst????????????????
Alt 07.06.2024, 11:42
Boot: Proficiat
Sicher auch ein Argument. Ich hätte nach Erweiterung ja 3 Batterien und könnte das BSR an eine Batterie mit Relay anschließen.
Ich persönlich muss sagen, mir wäre eine funktionierende Ankerwinsch, speziell im strömenden Gewässer deutlich lieber, wie ein BSR, bei Motorausfall.
Ein Scherzkeks könnte auch sagen, ach hätte ich Batterie für das BSR doch für den Motor gehabt, hätte ich drei Startversuche mehr gehabt.
Es gibt sicher viele Möglichkeiten. Es kann aber nie schaden, einmal unterschiedliche Meinungen zu hören. Deshalb Danke an alle.
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Ich würde Anker und BSR nicht extra dazurechnen, da sie normalerweise nur bei laufendem Motor bedient werden. Wenn du sie in einen der Verbraucherkreise hängst, der bei der angegebenen Ausstattung mit ordentlich Strom versorgt werden muss, dann hast du auch im Notfall, wenn die Starterbatterie leer ist, noch genug Saft um den Anker zu lichten. Wenn auch das nicht mehr geht, Anker händisch einholen (spart zusärzlich das Fitnessstudio)
Alt 07.06.2024, 11:48
Laufender Motor ist aber je nach Lima nur wenige 10A. Wenn man dann in der Schleuse oder Warteschlange davor das HSR und/oder BSR länger benötigt...
Kann alles, muß nicht. Der Ansatz zumindest das Bordnetz abzutrennen ist aber völlig richtig. Dann aber besser gleich eine LFP mit allen Konsequenzen (entweder B2B Lader oder Umweg über MultiPlus o.ä.)
Und bei Inverter/WR und 230Volt "Bordnetz" dann bitte auch da konsequent sein und nur mit Erdung und FI/RCD (vorausgesetzt das ist ein Stahlschiff)
Alt 07.06.2024, 12:08
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Grob gesagt alles was nur eingeschaltet/genutzt wird wenn der Motor läuft (Strahlruder und Ankerwinde mal außen vor) kann auf die Starterbatterie. Alles was auch eingeschaltet/genutzt wird wenn der Motor nicht läuft kann auf die Verbraucherbatterie.
Die LiMa geht auf die Starterbatterie, von dort mit einem "B2B-Ladegerät" auf die Verbraucherbatterie. Wichtig: Das "B2B-Ladegerät" sollte erkennen können ob der Motor läuft, oder nicht, damit die Starterbatterie nicht leergelutscht wird. Ein 230V-Ladegerät würde ich nur auf die Verbraucherbatterie klemmen, in der Regel ist die Starterbatterie ja voll wenn ich in den Hafen zurückkomme.
Wenn das 230V-Ladegerät einen "Erhaltungsladungsausgang" hat kann der an die Starterbatterie, für den Fall das das Boot längere Zeit stillliegt.
Gruß Mirko
Alt 07.06.2024, 12:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Ich hab 3 Bleibatterien und eine Lifepo.
2 Bleibatterien sind parallel mit insgesamt 400Ah. Die versorgen Motor, Bug und Heckstrahl, so wie die Ankerwinch. Eine steht am Bug, eine am Heck.
1 kleine Bleibatterie mit 44Ah ist nur für das Aggregat.
Das Verbrauchernetz hängt an der Lifepo.
Zwischen Verbrauchernetz und Motornetz, gibt es einen Knochen. Ebenso zwischen Motornetz und Generatorbatterie.
Im Notfall kann ich den Generator mit der Starterbatterie starten oder die Verbraucherbatterie zum Starten verwenden. Habe ich allerdings noch nie gebraucht. Läuft der Generator habe ich 120A Ladestrom für die Verbraucher und 50A fur die Motorbatterie. Manchmal nutze ich den Generator zum Nachladen fur die Verbraucherbatterie.
Ich halte das für ziemlich redundant. Wenn das nicht schon weitestgehend an Bord gewesen wäre, hätte ich das aber wohl in diesem Umfang nicht verbaut. Es ist etwas überdimensioniert.
Am Ende waren es dann ein paar Handgriffe, um das zu optimieren.
Da ich aber nicht vor habe, monatelang durch die Arktis zu kreuzen, ist es schon etwas heftig. Aber es ist auch angenehm.
Alles funktioniert völlig unauffällig.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.06.2024, 16:02
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Wir haben das was du erreichen möchtest, ein autarkes Boot. Dazu gibt es zwei Stromkreise: eine Batterie (Blei, 100Ah) zum Starten der Motoren - wir haben zwei große Diesel - und einen Verbraucherbank (300Ah in AGM). Bugstrahlruder mit 4kW hängt auf der Starterbatterie, genauso wie die Ankerwinch. Heckstrahler ebenfalls 4 kW hängt an der Verbraucherbank. Und alle drei Batterien stehen schön nebeneinander. Einzig, es gibt einen Crossoverschalter um die Bänke miteinander zu verbinden. Der wurde auch tatsächlich mal gebraucht.
Lass den Unfug mit zig Batterien im Boot verteilt, das wird einfach nur kompliziert.
Um autark zu werden braucht es eine Energiequelle, das ist gleichzeitig der teuerste Faktor in der Rechnung. Ein gescheiter Dieselgenerator funktioniert immer, aber mit Einbau sind schnell 15k oder mehr zu berappen. Solar geht bei schönem Wetter natürlich, aber wenn du viel Strom brauchst, dann benötigst du auch viel Platz und vor allem eine große Batteriebank zum puffern.
Grüße Don
Alt 07.06.2024, 16:11
Für deine Motore brauchst du aber schon noch Diesel?? Kann man dann über auttark sprechen?
Alt 07.06.2024, 16:23
Ein Zero Energy Boot mit Perpetuum Mobile. Sehr gute Idee. Bei aliexpress einen free energie rotor bestellen und fertig is.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.06.2024, 19:18
Mit etwas Suchen findet man z.B. meinen tröt dazu: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329475
Alt 07.06.2024, 20:02
Boot: Proficiat
OK. Ein Forum lebt natürlich auch von ein paar Späßen.
Eine gewisse Autarkie kann natürlich durch verschiedene Möglichkeiten erreicht werden.
Solar, Generator usw.
Eine totale und zeitlich unbemessene Autarkie gibt es derzeit noch nicht.
Das wäre dann die vollkommen unabhängige Mondbasis, die selbst Sauerstoff zum Leben produziert.
Ich strebe daher auch nur eine zeitliche Unabhängigkeit von Marinas an.
Es ist aber erstaunlich, welche Produkte dem scheinbar normal denkenden Menschen angeboten werden können und einige kaufen diese tatsächlich.
Alt 07.06.2024, 20:10
Naja mit runden 400-800W Solar kommt man eigentlich schon nen paar Wochen hin wenn man rund 10kwh als Akkus hat :o
Die Autarkie hängt maßgeblich vom Platz ab. Du solltest halt wissen, was du verbrauchst um zu wissen wie viel notwendig ist. Shunts helfen da.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.06.2024, 20:40
Boot: Proficiat
Die Größen passen meiner Meinung nach nicht zusammen. Mal abgesehen von den utopischen Zahlen.
Wenn ich wirklich 10kw an Batterien habe, kann ich mit 400 Watt PV nur 2,7 kw laden, an einen Sonnentag.
Wenn ich also diese Energiemenge benötige zehre ich immer am Vorrat und kann ihn nicht erhalten.
Alt 07.06.2024, 21:23
Boot: Marco 860 AK
Es sei denn man nimmt nicht mehr raus. Aber dann braucht man auch keine 10kwh Batteriebank.
Energiebilanz, wurde schon erwähnt, ist das Stichwort.
Gruß Mirko
Alt 07.06.2024, 21:49
Naja, so ganz stimmt das nicht. Sagen wir mal ich verbrauche am Tag 3 kWh.. dann ist die 10kw/h Batterie nach 3 Tagen leer, bis auf einen kleinen Rest. Hangt eine Solaranlage dran, die im Schnitt 2kw/h Ertrag bringt, hält die Batterie schon 10 Tage.
Insofern passt das schon zusammen, wobei im Idealfall die Solaranlage den Tagesbedarf komplett deckt.
Ich hab 440W solar und 4kw Batterie. Gekocht wird elektrisch und diverse Verbraucher saugen am Akku. Das ergibt eine durchschnittliche Last von 100W. 24 Stunden am Tag. Also rund 2,5kW/h Verbrauch. Das ist schon eine ganze Menge und sicher wesentlich mehr, als die meisten hier so verbrauchen. Bei Sonnenschein reicht Solar unbegrenzt. Bei bedecktem Wetter verliere ich bis zu 30% Akku am Tag.
Lasse ich beim Kochen den Generator laufen, habe ich in der Kochzeit sogar noch Batterieladung. Dann reichts wieder unbegrenzt.
Kommt alles sehr selten vor. Sobald das Boot bewegt wird, wird die Batterie komplett geladen. Und das ist der Regelfall. Wochenlang irgendwo rumliegen ist dann doch sehr selten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.06.2024, 22:04
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Moin Heron,
mach Dir erst mal klar, welchen Verbrauch Du hast und wie lange Du autark sein willst , DANN kannst Du Dein System danach auslegen und loslegen. Wie das ausführen ist wurde hier schon in den Varianten beschrieben.
Detlef
Alt 07.06.2024, 22:07
Boot: Proficiat
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Heron,
Detlef
Danke. Das mache ich. Dafür muss ich aber ein paar Erfahrungen sammeln.
Die Informationen der anderen Teilnehmer helfen mir aber, den bedarf einschätzen zu können.
Alt 07.06.2024, 22:39
Boot: Proficiat
Der Verbrauch von 3,0 KWh dürfte sehr hoch gegriffen sein. Wie ich schon sagte, könnte die PV von 400 Watt 2,7 KWh davon decken. Bei Sonnenschein. Dafür dann 10 KWH vorzuhalten, erscheint mir zweifelhaft und von den Kosten kaum sinnvoll.
Ich hab 440W solar und 4kw Batterie. Gekocht wird elektrisch und diverse Verbraucher saugen am Akku. Das ergibt eine durchschnittliche Last von 100W. 24 Stunden am Tag. Also rund 2,5kW/h Verbrauch. Das ist schon eine ganze Menge und sicher wesentlich mehr, als die meisten hier so verbrauchen. Das denke ich auch. Bei Sonnenschein reicht Solar unbegrenzt. Bei bedecktem Wetter verliere ich bis zu 30% Akku am Tag.
Also mindestens 3 Tage autark, ohne einen Meter gefahren zu sein.
Ich akzeptiere dein Berechnung. Für so lange Liegezeiten ohne jegliche Fahrt, denke ich aber, dass ein Generator einfach die sicherere Alternative wäre.
Was willst du machen, wenn in der gesamten Zeit keine Sonne scheint? Die Batterien weiter erhöhen?
Das meinte ich mit, das Verhältnis passt nicht. 400 Watt PV und 4Kw Batterie sind meiner Meinung nach gut.
Alt 08.06.2024, 01:42
Die Frage ist ja auch, wie bekomme ich die Batterie wieder voll. Das ist bei Lifepo besser als bei Blei. Meine 900Ah Blei hab ich nie richtig geladen bekommen. Der Ladestrom nimmt ja so ab 70% erheblich ab. Nur bei längeren Liegezeiten am Landstrom, kamen die wieder auf 100%. Unterwegs mit Lima, waren die selten über 90%.
Die Lifepo bekomme ich immer wieder randvollgeladen. Da reichen 3 bis 4 Std Fahrt unter Maschine.
Wobei es bei Lifepo egal ist. Bleibatterien leben länger, wenn sie bis Anchlag geladen werden. So gesehen, kann man die Lifepo auch ruhig überdimensionieren. Wenn die alle paar Wochen mal komplett geladen wird, reicht das völlig aus.
Als ich noch mit Gas gekocht habe und nur einen Kühlschrank hatte und auch der Stromfresser Starlink nicht an Bord war, hat 1kw am Tag gereicht. Das holt man auch an Schlechtwettertagen mit 400W Solar wieder rein.
sind euer.
Gorch Fock
Bordelektrik Schaltplan 3 Stromkreise (Motor/Verbraucher/Bugstrahl) Lufticus Technik-Talk 10 26.08.2022 10:09
Batteriebank - wie aufteilen Verbraucher/BSR gbeck Technik-Talk 56 28.08.2015 14:09
solarpaneel und zwei stromkreise hai-na Technik-Talk 11 16.02.2009 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
