Mal ne Frage an die Antriebsexperten ....
ich habe mein Getriebe ausgebaut da defekt ... Die Welle lässt sich nun spielen von Hand drehen und verschieben .... muss ich mir einer Undichtigkeit am Wellendurchgang rechnen ? Danke schon mal |
Ja, aber nur vielleicht.
Bei deinem Getriebe könnte es auch anders sein, das müüste man herausfinden. Dann sollte sich das Problem lösen lassen.
Gruß Albert |
Bei einer festen Herkömmlichen nachstellenden Stopfbuchse sicher nicht. Hast du aber z.B. eine Gleitringdichtung kann sich diese ohne Gegendruck des Getriebes trennen und dann läuft es rein, dann hast du spätestens am nächsten Tag ein Problem!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
wenn das Getriebe nicht mehr im Boot ist, du an der Antriebswelle spielend drehen und schieben kannst, dann solltest die Antriebswelle in der Einbauposition fixieren. Da wir nicht wissen, wie weit dein Ruderblatt vom Propeller weg ist und wie weit die Welle über die Wellendichtung hinaus in das Boot ragt, kann ich das nur empfehlen. Nicht, dass das gute Stück wandert, und die Wellendichtung frei gibt.
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** |
Nur bei den großen Getrieben, bei kleinen und mittleren ist es etwas anders.
Welche Wellendichtung ist dort verbaut?Wie ist der Zustand der Welle?Befindet sich das Boot an Land oder im Wasser? Bei den meisten Wellen ohne zusätzliches Drucklager lassen sich diese relativ leicht verschieben,wenn ja wenn die Flächen noch ohne Einlaufspuren sind und die Wellendichtung aus einer Stopfbuchse,Wellendichtringen oder einer Lippendichtung besteht. Ist ja eigentlich ein überschaubares und leicht zu verstehendes Antriebssystem. gruss hein |
Danke für die Tips
| Motor ausgebaut probelauf en lassen | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 12.06.2023 20:46 |
| CWM auf Bootsschein - wie weit darf man damit von der Küste wegß | Arielle01 | Allgemeines zum Boot | 78 | 04.06.2020 18:43 |
| Impeller lässt sich nicht auf Welle schieben | squareback68 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.06.2016 23:27 |
| Wie weit darf man die Ruhr befahren? | herbertchen | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.07.2015 21:50 |
