Alt 30.05.2017, 14:33
ghost2 ghost2 ist offline
Boot: Beneteux
2 Danke in 2 Beiträgen
ghost2 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo Penta Aq170 keine Leistung und Last
Guten Tag,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Aq 170 läuft ohne Gang super aber wenn eingekuppelt dann nur noch 3200 Umdrehungen.
Zur Info
Vergaser laufen wie sie sollen und sind eingestellt.
Alle 6 Zylinder laufen auch!
Danke für eure Hilfe im Voraus
Alt 30.05.2017, 14:39
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem - bei mir war der Motor ganz einfach "fertig" - fast keine Kompression mehr.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 30.05.2017, 15:08
Boot: Beneteux
Läuft aber wenn nicht eingekuppelt super!
Alt 30.05.2017, 15:15
Boot: Windy 22HC
Ja - weil er da ohne Last läuft !
Aber sobald er unter Last läuft geht fast nix mehr - ich kam damals nicht mehr ins gleiten ......
Gruß Fred
Alt 04.06.2017, 13:18
Starkstromer Starkstromer ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo, es könnte auch eine klemmende fliehkraftgeregelte Zündzeitpuinktverstellung im Zündverteiler sein.
Alt 04.06.2017, 14:13
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
mach einfach mal 6 neue Kerzen rein.
Problem hatte ich (allerdings nur bis 2800 rpm)
neue Kerzen rein und alles o.k.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 04.06.2017, 16:16
Boot: Beneteux
Guten Tag zusammen ich möchte euch auf dem laufenden halten!
Also es lag tatsächlich an der Tankentlüftung.
Gestern habe ich den tankdeckel nur geöffnet und dann lief der Motor ohne Problem.
Ich möchte mich bei allen bedanken die einen Rat hatten.
Lg und allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 08.09.2021, 06:43
Ockelbo Ockelbo ist offline
Standard Aq170
Guten morgen. Ich habe ein problem mit meinem motor. Und zwar läuft er im standgas wie ne 1 auch wenn ich im leerlauf auf touren gehe läuft er perfekt. Kaum fahre ich los und will gasgeben fämgt er bei 2500umdrehungen an zu klackern im vergaser und kommt nicht über 3000touren. Hört sich an als würde er nicht auf allen zylindern laufen. Habe kerzen kontrolliert. Und zylinder 3-4 sehen aus als würden sie nicht mitlaufen. Kompression auf allen zylindern 9-10. Kopfdichtung wurde getauscht da wasser im öl war. Problem ist aber immer noch da… hätte auch ein video das ich senden kann. Kann es sein das es mit der zündspule, zündverteiler oder kabel zusammenhängt?
Keine Leistung unter Last sky0310 Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2016 10:16
Volvo Penta erreicht unter Last keine Beteiebstemperatur vx.star Allgemeines zum Boot 0 10.05.2013 00:25
Keine Leistung Volvo Penta AQ130 Draco1700 Motoren und Antriebstechnik 16 08.08.2011 18:59
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 09:23
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
