Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 12.01.2015, 18:34
minipower-s minipower-s ist offline
Standard Überführung Hausboot Hamburg / Berlin
brauchen dringend Hilfe.
Meine Frau und ich haben eine alte Schute gekauft die als Hausboot
ausgebaut ist. Diese Schute hat eine Länge von 20,50 m, eine
Breite von 4,20 m, und ein Tiefgang von 0,50 m.
Diese Schute soll in Hamburg auf die Werft um eine neue Schwimm-
tauglichkeit, einen neuen Anstrich und neue Anoden zu bekommen.
Bei diesem Werftaufenthalt soll die Schute um 50 cm gekürzt
werden ( beim WSA erfragt: unter 20 m ist es ein Sportboot und
nicht abnahmepflichtig) und eine Halterung für zwei Motoren ( je 60 PS)
angebaut werden. Desweiteren wird ein Gutachten erstellt, das
bestätigt, das die Schute vor 1950 gebaut wurde und ein historisches
Wasserfahrzeug ist und somit kein CE Zeichen benötigt.
Nach dem Werftauffendhalt bekommt das Sportboot die komplette
Bootsausrüstung mit Fernsteuerung, Anker, Beleuchtung usw.
Nun zum eigendlichen Problem.
Das Boot soll von Hamburg nach Berlin Überführt werden. Dazu braucht
man einen Sportbootführerschein Binnen und See (früher Küste) oder
Sbf Binnen und Sportschiffzeugnis incl. Binnenfunkzeugnis.
All dies haben wir nicht und suchen hier auf diesem Wege jemanden der diese Voraussetzungen hat oder jemanden kennt der Sie hat und sich
die Überfahrt zutraut.
Wenn der Werftaufenthalt durch ist währe die Überfahrt flexibel.
Die Bootsmanschaft besteht aus mindestens 4 Mann ohne Kapitän
wobei dann mindestens 2-3 einen Bootsführerschein Binnen haben.
Für positive Ideen währen wir dankbar.
Marina & Marcus
Alt 12.01.2015, 18:42
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Binnen reicht der Sportbootführerschein nicht mehr. Das Boot hat mehr als 15 m.
Auf der Seite:http://www.rolfgilles.de/infos.htm
Patentpflicht ab 15 m Länge auf Binnenschifffahrtsstraßen Seit dem 1.1.1998 sind alle Sportboote ab 15 m bis <25 m auf deutschen Binnenschiffahrtsstraßen patentpflichtig.
Sportbootpatent
Für den Rhein ist das Sportbootpatent vorgeschrieben, das auf Teilstrecken begrenzt werden kann und das auf den überigen Binnenschifffahrtsstraßen außerhalb des Rheins zum Führen von Sportbooten >15 m berechtigt.
Die erforderlichen nautischen Fähigkeiten und Kenntnisse, insbesondere der Strecke, für die das Patent beantragt wird, müssen vor der Kommission der WSD nachgewiesen werden. Die Strecke muss im Rahmen einer sachgerechten Ausbildung mindestens viermal in jeder Richtung innerhalb des letzten Jahres vor Eingang des Antrages befahren worden sein.
Sportschifferzeugnis
Für Binnenschifffahrtsstraßen außerhalb des Rheins ist für das Führen von Sportbooten >15 m das Sportschifferzeugnis erforderlich. Die erforderlichen Kenntnisse müssen vor einer Prüfungskommission der WSD nachgewiesen werden.
Streckenkenntnis muß nachgewiesen werden für:
Elbe von Schöna bis zur Grenze Hamburger Hafen
Weser von Hann.-Münden bis Minden
Donau von Vilshofen bis Straubing
Untere Havel-Wasserstraße von Plaue bis Havelsberg
Oder von Ratzdorf bis Widochowa
Saale von der Mündung in die Elbe bis Bernburg
Wichtig !
Inhaber des Sportbootführerschein-Binnen der vor dem 31.12.1997 erteilt wurde, dürfen weiterhin auf Binnengewässer, außerhalb des Rheines, Schiffe bis <15 m3 Wasserverdrängung fahren.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (12.01.2015 um 18:50 Uhr)
Alt 12.01.2015, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
Huuuuuuuuubert, die nächste Tour von HH nach Berlin ruft
Nee, im Ernst, das ist ne echte Hausnummer von der Größe
und das mit zwei angebundenen AB's zu bewältigen ist ne echte Nummer
Zu den rechtlichen Sachen hat der Hai ja schon was geschrieben.
Auch wenn ich es darf, aber so würde ich es nicht machen wollen.
Alt 12.01.2015, 20:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Och neee, das letzte mal war Hubert schneller - lach
da sind allerdings noch ein paar Fragen offen, u.a. wie schwer ist das Teil denn?
bis 15 Tonnen in den Papieren meld ich mal Interesse an.
Alt 12.01.2015, 20:17
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Also ich hätte keine Bedenken mit 2 mal 60 Ps, also 120 Ps zusammen von Hamburg nach Berlin zu fahren.
Von Hamburg fährst du mit der Flut nach Geesthacht, da die Schleuse durch.
Von Geesthacht bis zum ESK geht es immer, so stark ist die Strömung zu Berg auch nicht.
Vom ESK bis nach Berlin nur Kanalfahrt.
Natürlich musst du die richtige Papiere an Bord haben, aber das wurde hier schon erwähnt.
Gruß Manfred
Alt 12.01.2015, 20:21
Na dann mach mal
mit 2 Ab,egal ob 60 oder doppelt soviel PS kriegst Du keine Schraubenwirkung auf ne 20 m Badewanne
Alt 12.01.2015, 20:24
Die AB Halterungen sollen doch noch angebaut werden, extra für ABs.
wo ist das Problem ?
Die Schrauben müssen natürlich unter Wasser sein, wenn erst einmal Fahrt im Schiff ist, bekommen die Schrauben automatisch Wasser, wie bei den Berufsschiffen auch.
Alt 12.01.2015, 20:25
Gruß Manfred
Alt 12.01.2015, 20:29
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich melde mich dann als Crew für den Begleitschlepper !
Hubert
Alt 12.01.2015, 20:32
Wem willst du begleiten ?
Der Begleitschlepper, oder Assistent braucht auf keinen Fall eingreifen.
Gruß Manfred
Alt 12.01.2015, 20:40
sammelst Du Beiträge
ich habe selten etwas gelesen das so von Ahnungslosigkeit zeugt
Alt 12.01.2015, 20:50
Ich brauch keine Beiträge sammeln.
Ahnungslos ist nur der, der keine Ahnung hat.
Wenn du so viel Kilometers auf dem Wasser abgeritten hast wie ich, dann wärst du so alt wie Methusalem.
Von dir Ahnungslosigkeit vor zu werfen ist eine Frechheit.
Wenn du meinst mit 120 Ps kommt man nicht von Hamburg nach Berlin,
dann hast du keine Ahnung.
20 x 4 x 0,50 m mit 120 Ps, ich bitte dich, wo hast du ein Problem damit?
Gruß Manfred
Geändert von Neck (12.01.2015 um 20:56 Uhr)
Alt 12.01.2015, 20:53
20 x 4 x 0,50 m mit 20 Ps, ich bitte dich, wo hast du ein Problem damit?
Gruß Manfred
Alt 12.01.2015, 21:19
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Es wird bestimmt nicht schnell sein mit der Motorisierung aber denke es wird gehen.
schönen Gruß Enrico
Hits:	232
Größe:	90,9 KB
ID:	594269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	87,7 KB
ID:	594271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	66,3 KB
Hits:	222
Größe:	92,6 KB
Alt 12.01.2015, 22:04
schönen Gruß Enrico
Aber hättest du auch die Eier damit durch den Hamburger Hafen zu fahren.
Gruß Wolfgang
Alt 12.01.2015, 22:33
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Dicke Eier hin oder her, ich hab nur den SBF und kein Patent also mach ich mir darüber keine Gedanken.
schönen Gruß Enrico
Alt 12.01.2015, 22:40
Ein Bild wäre nicht schlecht. Damit man sich das besser vorstellen kann.
Gruß Wolfgang
Alt 13.01.2015, 06:17
schönen Gruß Enrico
Moin Enrico,
hier hast du ein gutes Beispiel eingestellt, dass das doch geht.
Die beiden ABs kann man noch bei Leerschiff herunter fahren, so das die Schrauben im Wasser sind und ab geht es.
Diese Fotos sind von Berufsschiffahrt (Wasserbau), dann geht es auch mit einem Sportboot mit 120 Ps von Hamburg nach Berlin.
Gruß Manfred
Alt 13.01.2015, 06:22
Dafür braucht man keine Eier, sondern gesunden Sachverstand, können und Erfahrung, die ich hier bei einigen Usern nicht feststellen Kann.
Leider hab ich kein Hamburger Hafenpatent .
Gruß Manfred
Alt 13.01.2015, 10:13
Gruß Manfred
Bitte Entschuldige das ich deinen Sachverstand und deine Erfahrung auch nur einen Augenblick angezweifelt habe.
Gruß Wolfgang
Alt 13.01.2015, 11:02
Benutzerbild von norderstedt
norderstedt norderstedt ist offline
Boot: Polaris Kajütboot Bj 1963
98 Danke in 51 Beiträgen
Wat die immer solche Angst vor dem Hamburger Hafen haben ?
Ich mach keine Rechtschreibfehler, ich schreibe in Plattdütsch
Alt 13.01.2015, 11:04
Moin Moin zusammen,
hätte nicht gedacht das so schnell so viele Beiträge zusammen kommen.
Vielen Dank dafür.
Es muss natürlich jemand sein der die Voraussetzung hat, das Schiff zu
Bewegen. Ich habe noch ein paar Bilder angehängt. Gewicht ist ca 30 Tonnen. Wird auf der Werft durch einen Eichschein für Spoertfahrzeuge
noch genau bescheinigt.
Falls also einer von euch die dementsprechenden Patente hat oder einen
Binnenschiffer kennt der das Schiff fahren kann wäre es super.
Eine Bezahlung wär auch kein Thema. Es geht nicht ums sparen sondern
um die Herausforderung und das Abenteuer es auf eigenem Kiel nach
Berlin zu bekommen. Danach wird es nur noch alle 7 Jahre auf die Werft
gebracht.
Man könnte es auch mit einem Schubschiff bringen lassen. Kostet laut Angebote 9000 € - 11000 €. Aber wo bleibt die Herausforderung.
Marina und Marcus
Hits:	167
Größe:	90,1 KB
ID:	594337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	73,8 KB
ID:	594338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	81,0 KB
Alt 13.01.2015, 11:09
das Boot habe ich schon gesehen, bin da durch den verschlickten Hafen gewuselt.
Über Süderelbe mit auflaufendes Wasser nach gesthacht, Seitenkanal nach Magdeburg, dass müsste zu wuppen sein.
Alt 13.01.2015, 11:17
Hallo Norderstedt,
Könntest du das Schiff den Fahren?
Alt 13.01.2015, 11:30
moin minipower,
fahren schon, aber nicht die nötige Binnenberechtigung.
Aber helfen würde ich dir!
Ein Patentinhaber reicht, bzw. stellt sich die Frage ob das Ding als Sportboot zugelassen wird
Also wenn du ne Dritte-Hand brauchst, ich helfe gerne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
