Guten Morgen Gemeinde,bin bei meine Schwergängige Lenkung in Griff zu bekommen.Habe rotes Hy Öl in der Pumpe muss was nachfüllen,welches nehme ich und ich bekomme das Lenkseil nicht aus dem Hy zylinder,gibt's da ein Trick.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
Ich gehe mal davon aus das wir von einer Lenkung für einen Innenborder von MerCruiser reden?
Am Lenkzylinder ist das Lenkkabel mit einer großen Überwurfmutter und die Seele mit einem versplintetem Stift befestigt. Hat das beides gelöst kann man das Lenkkabel rausziehen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke
Hallöchen, habe Lenkseil vom Hy zylinder abgemacht,wie schwer oder leicht darf sich das Lenkrad drehen,das ich weiß ob ich ein neues Lenkseil brauche.Dreht sich nicht leicht aber auch nicht schwer.
Wenn der Zylinder nicht dran ist darfst du keinen Widerstand spüren. Meist ist dieses defekt also wechsle es einfach, das kostet nicht die Welt.
Werde es ausbauen und schauen was draufsteht und neues bestellen.
So habe jetzt so weit wie ich konnte ausgebaut.Nummer:
SSC 12415 15 FT DE C 099 Könnte aber auch 880 12415 15 FT DE C 099 Was ist das für eins ,wo bekomme ich es preiswerter
Nächste Problem ist im neuen Tret
Man eh,bekomme das Lenkkabel am Cockpitt nicht raus da die Hy Stange vom Hydrzylinder zu lang ist,wie geht's richtig
| Lenkung Aussenbordmotor ausbauen | chrissi27 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.09.2015 23:02 |
| Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung | HugoStieglitz | Technik-Talk | 20 | 01.02.2011 12:18 |
| Lenkung ausbauen beim OMC Innenborder | Shetland570 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.11.2009 20:05 |
| Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.05.2005 00:43 |
| Rückenlehne ausbauen | Juergen B | Technik-Talk | 6 | 14.10.2004 19:34 |
