Alt 08.11.2014, 12:55
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Standard Konverter 12V/230V
ich würde mir gerne einen Konverter für die nächste Saison ins Boot bauen. Nun habe ich hier gelesen, dass nur Konverter geeignet sind die reine "Sinus" Spannung erzeugen. Konverter die keine reine Sinus Spannung erzeugen würden dabei bei empfindlichen Geräten die Platinen zerstören wurde hier geschrieben. Was sind denn empfindliche Geräte?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.11.2014, 13:00
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Markus,
z.B. eine Kaffeemaschine.
Kaufe einen Sinuskonverter und Du hast nur einmal Geld ausgegeben.
Der Preisunterschied zwischen modifiziertem Sinus und reinem Sinus ist
mittlerweile so marginal, dass ich nicht mehr mit einem anderen Wandler
experimentieren würde.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 08.11.2014, 13:08
XXXXXXX
Hi, zerstört wird nichts, es können Geräte nicht funktionieren, wie einige Kaffeemaschinen, Fernseher, Ladegeräte für Handy oder Computer.
Mit einem Sinuswechselrichter bist du auf der sicheren Seite.
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Also ist eine Kaffeemaschine schon ein empfindliches Gerät???
Ich hab gerade mal geschaut, es gibt ja auch 12 Volt Kaffeemaschinen, 12 Volt Wasserkocher und sogar 12 Volt Toaster. Sogar von namhaften Herstellern wie Waeco. Wäre es da nicht Sinnvoller mir diese Geräte in 12 Volt zu besorgen.
Ich würde gerne etwas unabhängiger werden mit meinen Möglichkeiten.
Ich will mir nen Kaffee auf dem Boot machen können oder nen Tee. Also soll heisses Wasser gemacht werden ohne jedesmal den Gaskocher rauszukramen. Zum Frühstück wäre ein Toast ganz nett. Ein Laptop oder ein Handy muss hin und wieder aufgeladen werden und ein Mini Fernseher würde auch in Betracht kommen. Ab und zu mal Staubsaugen wäre auch toll.
Alle diese Geräte gibt es auch in 12 Volt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 13:18
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Naja rechme mal eine Kaffeemaschine hat 800 W
eine 12V Maschine braucht bei entsprechender leistung ca. 60A
dies wurfe sejr dicke Zuleitungen erfordern.
due waeco und Ähnliche haben Zigerettenanzunder also ca 10A das sind 120 w leistung.
da ist die frage nach der eignung eigentlich beantwortet.
Alt 08.11.2014, 13:21
Das stimmt wohl, da muss man sich aber echt fragen warum man sowas kaufen kann.
Ich mach mal nen neuen Strang auf um zu erklären was ich mir genau vorstelle.
Viele Grüße, Marcus
http://www.autobatterienbilliger.de/...chselrichterch hab den und kann auch ne senseo betreiben
Alt 08.11.2014, 13:22
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich kann Dir nur aus unserer Erfahrung berichten...
Wir hatten so eine 12V Kaffeemaschine und ich darf Dir sagen...
Das geht einmal garnicht. Abgesehen davon das es Lichtjahre dauert bis der "Kaffee" durch ist, so schmeckt er auch wie Plörre und richtig heiß ist er auch nicht.
Wie gesagt sind das unsere Erfahrungen. Dann lieber auf Gas das Wasser "gekocht" denn das ist dann auch heiß!!
Gruß Gerd
Alt 08.11.2014, 13:23
Weil es leute gibt die wenig druber nachdenken und sowas kaufen
Alt 08.11.2014, 14:05
XXXXXXX
Hi, du wollest ja von uns einen Erfahrungswert, den haben wir dir schon geliefert, und jetzt willst du uns über die Sinnhaftigkeit der 12V Geräte überzeugen.
Kauf sie doch und werde glücklich, wir haben diese Phase schon hinter uns.....
Alt 08.11.2014, 14:11
Will ich doch gar nicht? Ich habe nur nachgefragt.
Das ist das Problem in Foren, dass meiste wird falsch verstanden. Als du deinen ersten Beitarg dazu geschrieben hast, war ich schon eine Frage weiter. Ich habe nur gefragt ob es dann nicht Sinnvoller wäre mir 12 Volt Geräte zu besorgen anstelle von einem Konverter. Als die erste Antwort kam das die Geräte von der Leistung her nichts bringen war ich schon überzeugt. Jetzt frage ich mich wo ich denn hier Eure Erfahrungswerte in Frage stelle?
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 19:55
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, empfindlich nicht direkt. Einige Geräte benötigen eine Sinusform um zu richtig funktionieren, das trifft z.B. auf moderne Kaffeemaschinen zu die eine Pumpe haben, die den Sinus zum richtigen schwingen benötigt. Klassische Kaffeemaschinen, die einfach nur heißes Wasser umpumpen, welches durch den Kaffeefilter läuft, sowie klassische Glühlampen, Heizplatten etc.würden wohl funktionieren, solange keine Elektronik im Spiel ist.
Ob ich die 800W direkt für eine 12V Kaffeemaschine brauche oder für den 230V Sinuswandler, der eine 230V / 800W Kaffemaschine versorgt ist egal, in beiden Fällen fließen 67A durch die 12V Zuleitung, beim Wandler sogar noch etwas mehr, da noch ein Verlust hinzukommt.
Allerdings kann man den Wanlder direkt mit dicken Kabeln gleich an eine Batterie klemmen, könnte man aber bei der Kaffeemaschine ebenso machen.
Ob die Kaffeemaschine für 12V was taugt kann ich aber nicht sagen, habe selber noch keine getestet.
Ich würde auch dazu raten gleich einen Wandler mit echtem Sinus zu kaufen und großzügig zu dimensionieren, dann gibt's keine Überraschungen und alles funktioniert wie gewohnt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.11.2014, 20:33
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
12 V. Kaffeemaschine von Waeco ist gelinde gesagt der letzte Müll. dauert ewig, Kaffee lau und schmeckt nicht. 2 mal benutzt und danach verschenkt. Jetzt über Sinus Wechselrichter eine Nesspresso im Einsatz ( wenn nicht am Landanschluß) und alles wunderbar
Rainer
Alt 08.11.2014, 21:39
Rainer
vielen Dank. Ich denke ich werde beim Gaskocher und Instand Kaffee bleiben. Ich besorge mir einen guten Leistungsstarken Konverter und schliesse alle 230 Volt Geräte daran an.
Gibt es eine Möglichkeit für eine automatische Umschaltung sobald ich auf Landstrom gehe?
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 21:51
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Ja, ist sogar sehr wichtig, habe ich auch an Bord.
https://www.fraron.de/wechselrichter...dler/a-291597/
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 08.11.2014, 22:16
vielen Dank für den Link. So langsam nimmt mein Plan Formen an.
Haben die Sinus Wechselrichter einen Batterie Wächter automatisch mit drin?
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 23:37
Boot: Aqualine
Ja, einen Unterspannungswächter haben die alle, damit die Batterie nicht tiefenentladen wird. Auch diverse andere Schutzmechanismen sind noch je nach Hersteller eingebaut.
Ab mittlerer Leistungsklasse haben sie dann auch die vorher erwähnten Netzvorrangschaltung mit eingebaut bzw. optional. Ist aber Herstellerabhängig.
Gruss Michael
Alt 08.11.2014, 23:50
ja stimmt, diese Geräte die den Netzvorrangschalter schon haben habe ich auf der HP von dir gesehen. Das ist schonmal nicht schlecht. Manche haben sogar schon ein Ladegerät mit im Wechselrichter.
Wie weit kann so ne Batterie mit den Verbrauchern entladen werden so das der Motor noch gestartet werden kann?
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 23:59
mein Plan war ja zwei 55 Ah starke Batterien einzubauen. Die Lima liefert ja auch 55 Ah. Eine Batterie zum reinen starten und die andere für die Verbraucher.
Mittlerweile frage ich mich ob es nicht mehr Sinn machen würde die Starter Batterie bedeutend kleiner zu dimensionieren und die Verbraucher Batterie bedeutend grösser zu wählen?!
Wenn der Motor fit ist und gut anspringt sollte doch auch ne kleine 36 Ah Batterie zum reinen Starten ausreichen.
Dann könnte man eine 85 Ah Batterie für die Verbraucher nehmen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:02
Boot: Aqualine
Die Batteriewächter schalten den Wechselrichter bei ca. 10,8 Volt ab. Ob das noch zum starten des Motors reicht hängt von Batterie und Motoranlasser ab.
ABER
Zum starten des Motors solltest du ja eine Starterbatterie haben. Ein Wechselrichter gehört nun mal wirklich nicht an die Starterbatterie, sondern an eine, je nach Leistung zwei, Verbraucherbatterien.
Gruss Michael
Alt 09.11.2014, 00:05
Da haben wir uns missverstanden, natürlich wird das Boot eine eigene Batterie zum reinen Starten behalten.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:07
Boot: Aqualine
Beispiel: Bei mir reicht eine 55Ah als Starterbatterie. Die wird auch für nichts anderes benutzt. Als Verbraucherbatterie habe ich 2 x 100 Ah parallel geschaltet. Da ja nur die hälfte nutzbar ist ohne der Batterie zu schaden sind das 100 Ah zum verbraten.
Gruss Michael
Alt 09.11.2014, 00:09
Boot: Aqualine
Gruss Michael
ich seh grad du kommst aus MG. Ist ja quasi um die Ecke. Ich komme aus Geilenkirchen. Wo hast du das Boot liegen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:11
wie stark ist denn deine Lichtmaschine? Das sind ja schon ein paar Ah die dann eventuell mal nachgeladen werden müssen. Hast du mal gemessen wie lange du so brauchst um die Batterien wieder nachzuladen?
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
