Alt 18.06.2020, 13:45
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Standard Kork beschichten oder entfernen?
Liebes Forum,
wieder mal stehe ich vor einem Problem dass im Auftrag gelöst werden muss.
Im Boot ist als Wandbeschichtung ein Korkbelag mit rauer, strukturierter Oberfläche verklebt. Dieser ist etwas älter und auch optisch nicht mehr das Highlight. Zudem sind einige Stellen locker.
Diesen zu entfernen, und wie auch immer zu erneuern, würde den Ausbau aller Fenster und auch den Ausbau einiger Einbauten verlangen.
Diese Arbeiten scheue ich nicht aber ich würde auch liebend gern drauf verzichten.
Nunmehr bin ich auf der Suche nach einer Alternative die auch die Auftraggeberin befriedigt.
Folgende grundlegende Ideen in Kurzfassung:
1. Den Kork mit glasfaserverstärktem Kitt oder Spachtelmasse einebnen und ev. streichen.
2. Nur mit einer geeigneten Farbe behandeln oder
3. mit einer der Selbstklebenden Folien bekleben (vorher ev. aber auch spachteln)
Da ich dieses Material noch nie bearbeitet habe hätte ich einige Fragen.
Muss ich vorher grundieren oder ev. Haftverstärker oä. auftragen?
Kriege ich die Oberfläche mit Japanspachtel so einigermaßen hin?
Könnte das Projekt ev. durch die unterschiedlichen Ausdehnungen Stahl/Kork komplett zerbröseln?
Habe ich einen Lösungsweg bisher gar nicht auf dem Schirm?
Vielen Dank schon mal.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 18.06.2020, 14:27
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Du wirst doch nen klaren Auftrag von deinen Kunden haben, oder haben die nur beautragt, daß Du das boot verschönern sollst? Was sollen wir dir ohne diese Info raten? ohne Bilder geht das auch nicht...
Kork kann man schleifen, reparieren und mit PU-Lack lackieren. das geht recht gut.
MfG, Frank.
Alt 18.06.2020, 14:56
Hallo Frank,
Auftraggeber ist meine Frau.
Im gewerblichen Tun würde ich mich sicher nicht behaupten wenn ich zu einem Auftrag ein Forum fragen müsste. Dann würde ich den Auftrag nicht annehmen.
Aber so habe ich keine Wahl.
Bilder habe ich im Moment leider nicht.
Es ist aber der gesamte Überwasserbereich mit dem Kork beklebt der nicht mit Einbauten versehen ist.
Die Option abschleifen möchte ich nicht wirklich ins Auge fassen. Der Staub dürfte doch noch ewig zu finden sein. Dann lieber mit geeignetem Werkzeug das Zeug rausholen und dann nachschleifen.
Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht auf die dämmende Wirkung des Korkes verzichten.
Marcus
Alt 18.06.2020, 15:13
Auftrag von der Frau ist ja noch schlimmer als ein unbestimmter Kundenauftrag. Einen Tod wirst Du sterben müssen.. Entweder Staub (kann man eindämmen in dem man mit ner Staubabsaugung arbeitet) oder Dreck und zusätzlich noch Scheifstaub durch das Entfernen der Korkmatten. Zum dämmen gibt es auch noch andere Materialien. Aber da wird dann der Aufwand und die Kosten noch höher - und das ist ja ein No-Go bei nem Auftrag von der Frau...
vielleicht könntest du vorhandene köcher im Kork auffüllen und spachteln, so daß Du einen ebenen Untergrund bekommst und anschließend mit Kunstleder bekleben.
MfG, Frank.
Alt 18.06.2020, 15:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Auf dem Kork aufzubauen -von dem Du selbst sagst, er sei stellenweise lose- gibt nur ein Ergebnis, und das liegt irgendwo zwischen Mist und grossem Mist.
Ich würde meine Pläne davon abhängig machen, wie lange Du/ihr das Boot halten wollt.
Abreissen und neu ist nun mal der Königsweg.
Steht ein Wechsel an, mit Latexfarbe (nicht die einfache Dispersionsfarbe!) zweifach überstreichen und gut ist.
Hat die Struktur ' ne frische Farbe.
Aber fang bloss nicht mit Spachteln, Schleifen und/oder Überkleben an.
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2020, 19:17
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Ohne jetzt hier einen fachmännischen Rat geben zu können:
Ist Kork nicht ein hervorragender Isolator? Ist innen ansonsten alles trocken?
Wäre es nicht möglich, die losen Stellen wieder zu befestigen und darauf einen Belag von Gisatex zu kleben?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 22.06.2020, 06:46
Hallo Willi,
das hatte ich auch schon überlegt. Um aber einen sauberen Abschluss zu kriegen, müssten ja die Fenster raus. (Also die innenliegenden Halter) Und dann weiß ich nicht ob durch die zunehmende Materialstärke die Fenster wieder dicht werden.
Und ob das erneute befestigen geht, ist bei der Vorverarbeitung fraglich.
Da ist ein fester Kleber mit Zahnspachtel aufgetragen.
Da ich noch Ideen und Lösungshinweise sammeln darf mach ich im Urlaub mal ein paar Fotos. Auch von Details.
Das wird sowieso eine Herbstarbeit.
Marcus
Alt 22.06.2020, 07:11
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen in die Runde.
Ich hab bisher ganz gute Erfahrungen mit Kork machen können. Vielseitiges Material, angenehm und nicht hässlich, oder?
Warum nicht versuchen, die losen Stellen wieder zu verkleben und die möglicherweise fleckige, unschöne Oberfläche etwas aufzuhübschen?
Kork kann man schleifen und dann sehr gut mit klarem Parkettlack versiegeln.
Funktioniert sehr gut, erhält den Charme des Korks, glättet und versiegelt die Oberfläche.
Ist natürlich Geschmackssache, das sieht ja jeder anders, aber ich fand es eigentlich ganz nett.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Kork aufs Boot , ja oder nein ? White Pearl Restaurationen 50 02.11.2018 13:22
Eloxiertes Aluminium überlackieren oder beschichten, gut möglich, Erfahrungen ? T-Technik Restaurationen 7 11.06.2014 19:54
Decksbelag aus Kork? Flobec Allgemeines zum Boot 15 29.10.2008 21:45
Erfahrungen mit Flexy-Teak oder Kork Pharma98 Restaurationen 0 25.05.2008 20:23
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
