Alt 07.08.2023, 19:32
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Anlasser defekt ersatz gesucht
Mein Anlasser will nicht mehr, ich höre das Relais klacken und ab und zu mit paar schlägen auf den Anlasser rückt er aus, dreht jedoch nicht.
unter diesen ETK hab ich vier verschiedene versionen gefunden vom Anlasser
https://www.mercruiserparts.com/5-7l...5-0b525982-thr
Passen die alle?
Motor ist ein 5.7 350 Magnum von 1991
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2023, 19:53
skibo skibo ist offline
3.097 Danke in 1.585 Beiträgen
Vielleicht sind nur die Kohlen am Ende.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.08.2023, 20:22
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Klaus, da ist wenn überhaupt eine komplette Überholung fällig. Ich würde einen neuen kaufen. Aber welchen, da kann ich leider nicht helfen.
Martin
Alt 07.08.2023, 20:24
Boot: Bavaria 820
oder doch das relais, sieht schon etwas gammelig aus.
werd mal die Tage zum Boot fahren und die Pole überbrücken. Schauen wie sich das verhält.
Hits:	50
Größe:	80,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2023, 20:29
5.076 Danke in 1.928 Beiträgen
Das hört sich eher nach dem Anlasserrelais an, was am Anlasser sitz.
Das könnte man tauschen.
Alle Pohle und das Masseband zum Motor auf Korsion prüfen.
Der Anlasser ist mit 2 Schrauben von unen in der Block geschraubt, meistes schwierig ran zu kommen. Dann müsste man den ausbauen und schauen, wieviel Zähne da Anlasserritzel gibt. Eigentlich sollte jeder 5,7 Liter Anlasser passen.
Nur benötigst Du für Boot einen Explosionsgeschützen.
Jedoch gab es machmal Leute, welche einen andere Schungscheibe verbaut haben
und damit den Anlasserkranz.
Deshalb alten und neuen Anlasser vergleichen.
Die Anlaseer kosten nicht die Welt. Und bei der schierige Montage von unten
nimmt man besser glech einen neuen und hat Ruhe.
Grüße Frank
Alt 07.08.2023, 20:40
Boot: Bavaria 820
und was hab ich dann da auf dem Foto?
Bin etwas verwirrt
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2023, 20:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
....das ist das Starthilsrelais, das bei Bestromung auch klackt und oben auf den dickeren Kontaktschrauben von innen dann eine Kupferbrücke drauf drückt
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2023, 20:51
Gugst Du
https://youtu.be/6VfIEk9yj7Y
Alt 08.08.2023, 05:31
Boot: Bavaria 820
Also das ich die Sache richtig auf die Reihe bekomme.
Das Starthilferelais wird vom Zündschloss angesteuert und gibt den Strom damit direkt zum Anlasser bzw Magnetschalter?
Ist Anlasser ausbauen 'n größerer Aufwand?
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2023, 06:54
.....genauso ist es.
Das vom Zündschloss, in der Startstellung bestromte Starthilfsrelais, bestromt dann den Magnetschalter der auf dem Anlasser sitzt, dieser erledigt dann 2 Aufgaben, zu einem drückt der das kleine Anlasser Ritzel in den Zahnkranz des Schwungrades und zum anderen drückt er eine Kupferbrücke auf die beiden Hauptstrom Kontaktschrauben, an der das dicke + Kabel von der Batterie angeschraubt ist und schon läuft der Anlasser los.
Das Starthilfsrelais, das nur bei Bootsmotoren ( egal ob IB oder AB ) eingebaut, es ist erforderlich um z.B. den Spannungsabfall bei langen Leitungswegen, wie er z.B. bei Flybride-Booten zu finden ist, minimiert wird.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (08.08.2023 um 07:00 Uhr)
Alt 08.08.2023, 08:36
Boot: Bavaria 820
Da das Starthilferelais wie wild geklackert (sehr rhythmisch das ganze) hat könnte ich es doch ggf zum Testen mal Brücken - oben die beiden Pole wenn ich’s richtig sehe.
Und mich dann so nach unten durch arbeiten.
Oder ist das keine gute Idee?
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2023, 08:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.481 Danke in 2.244 Beiträgen
Doch kannst du so machen. Die beiden dicken anschlüsse am Relai verbinden dann sollte der anlasser drehen(achtung fingerab gefahr!)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.08.2023, 08:41
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
es giebt zwei Typen Anlasser....nicht 4
hier die Unterschiede auf die es ankommt:
Name:	Unterschied Anlasser V 8 Gen 1 Gen 2.JPG
Hits:	37
Größe:	51,4 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.08.2023, 10:32
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
teste erstmal vorm Zerlegen mit einer intakten Zweitbatterie und Starthilfekabel, wie dann das Verhalten ist.
Klackernde "Starthilfsrelais" sind oft ein Indiez für zu schwache Batterie bzw. schlechte Kontaktstellen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 08.08.2023, 15:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Wenn du Ersatz suchst empfehle ich dir https://new.niercat.com/index.php/no...home/?___SID=U
Alt 09.08.2023, 02:18
Bei so hammerschlag Anlassern ist meist die Kontaktplatte im Magnetschalter verschlissen. Manchmal reicht es dann noch zum einrücken, aber nicht mehr zum drehen.
Neuer Magnetschalter am Starter, oder komplett neu.
Wenn der Starter ordentlich loslegt wenn du die dicken Kontakte hinten am Magnetschalter überbrückst, würd es reichen den zu tauschen.
Ohne Worte
Alt 09.08.2023, 09:32
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.351 Danke in 418 Beiträgen
Ich hätte noch einen Anlasser für dich. War ein Fehlkauf. Meine Probleme lagen nicht am Anlasser. Angeboten bei Ebay Kleinanzeigen
  • Anzeigen-ID
  • 1532369113
Josef und Charlotte
Alt 09.08.2023, 20:09
Boot: Bavaria 820
..könnte ich es doch ggf zum Testen mal Brücken - oben die beiden Pole wenn ich’s richtig sehe.
Gesagt getan, kam sofort der Anlasser.
Also demnach das Starthilferelais defekt, ich ersuche mal ersatz dafür
Es grüßt Flo
Alt 09.08.2023, 20:18
Føx Føx ist offline
https://www.amazon.de/Elektromagneti...s%2C155&sr=8-2 (PaidLink)
nur ein beispiel...im grunde geht jedes leistungsrelai dafür...unter "anlasserrelai" findet man ne menge
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.08.2023, 09:26
Servus,
stimmt so nicht ganz.
Diese Relais sind, so meine Erfahrung, an jedem KFZ verbaut und haben die Aufgabe, den Kontakt des "Start"-Tasters gegen Abbrand zu schützen.
Die Spule des Magnetschalters zieht zuviel Strom für den kleinen Kontakt.
Ciao Lutz
@Bartho: Glückwunsch, das es nur das günstige Relais war
Alt 11.08.2023, 19:16
Boot: Bavaria 820
war ja sonst bisher alles recht teuer, man muss auch mal glück haben
Es grüßt Flo
Alt 12.08.2023, 19:40
Benutzerbild von Trucker Lutz
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
21 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen. Ich suche für meine waterland 700 motor ford seatiger einen neuen anlasser. Habe alles mögliche durch aber finde keinen!https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1691861990
Geändert von Trucker Lutz (27.08.2025 um 18:40 Uhr)
Alt 12.08.2023, 19:41
Boot: Bayliner 2455
Standard Anlasser gesucht
Alt 12.08.2023, 19:57
es wäre besser gewesen, einen neuen Pfad aufzumachen.
Was ist den Mit dem Flansch passiert? Abgebrochen?
Man müsste die Daten des Motors wissen , wie Hubraum Baujahr Motornummer.
So kann mann nur raten.
https://kohl24.de/de/anlasser/anlass...iABEgL32vD_BwE
  • Volt: 12 Volt
  • Leistung:
  • Zähnezahl: 9
  • Lochbefestigung: 3
  • Drehrichtung: rechts
Brauchen mehr infos.
der Frank
Alt 13.08.2023, 16:49
Boot: Bavaria 820
heute das neue relais eingebaut, jaaaa ich weiß nicht, nach paar schlägen auf den Magnetschalter lief alles. Die volle glückseligkeit ist das jetzt nicht.
Komme wohl nicht drum herum das teil mal auszubauen und zu zerlegen.
Gibt es für den Magnetschalter seitens Quicksilver ersatzteile? Oder wollen die einen das ganze ding vermarkten?
Es grüßt Flo
Farymann Fk3 16 ps Defekt/Hilfe/Ersatz der_checker Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2024 18:07
Windengurt defekt - brauche Ersatz... Seichobob Kleinkreuzer und Trailerboote 22 03.09.2020 11:59
Faria Tiefenmesser defekt. Wo erhalte ich Ersatz? User 40906 Allgemeines zum Boot 10 29.05.2018 23:33
Magnetschalter defekt volvo Penta AQ130 schneller Ersatz ?! Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2013 19:48
Windschutzscheibe defekt, wo bekomme ich Ersatz ? falkon32 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2010 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
