Alt 17.05.2014, 19:29
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard Alpha I Gen II Abgasschlauch will nicht wieder drauf ...
ich habe mir Ende der letzten Saison (nach stundenlangem Gepussel Anfang 2013) den Abgasfaltenbalg am Antrieb wieder einseitig abgerissen - bootsseitig fest, antriebsseitig kriege ich ihn ums Verrecken nicht mehr auf das ovale Rohr.
Zwei Fragen:
a) muss das unbedingt, bzw. was passiert wenn nicht? Ich bin 3 Monate Wasserlieger im Rhein.
b) in welcher Stellung (rauf, runter, links rechts, Mitte) habe ich die größten Chancen, den draufzubekommen? Unten Mitte drückt er sich fast von selbst drauf, aber eben nur fast, und da dann überhaupt kein Platz ist, kriege ich den Rest auch nicht hin. Hat mich heute wieder eine Stunde gekostet.
Danke für Eure Meinung dazu!
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.05.2014, 19:40
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Damit sollte es klappen!
Angehängte Grafiken
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 17.05.2014, 20:10
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das habe ich auch dieses Jahr hinter mir. Am besten Du besorgst dir erstmal einen neuen Abgasbalg, da die alten meist sehr starr sind. Dann fummelst Du das Ding auf die Antriebsseite. Dabei kannst Du den Antrieb schön hoch trimmen und kommst relativ gut dran. Achte darauf, das die Schlauchschelle mit der Schraube genau nach unten zeigt(Steuerbord), sonst kommst Du nicht mehr dran . Wenn Du die Antriebsseite befestigt hast, trimmst Du den Antrieb langsam runter und fummelst die Motorseite dran. Geht am besten mit einer 2. Person. Achts dabei drauf, das die Schlauchschelle so sitzt, das die Schraube genau oben waagerecht backbord sitzt. Diese muss dann durch eine kleine Öffnung auf der Backbordseite angezogen werden. Es ist zwar eine Fummelei aber mit einem neuen Balg geht das ganz gut ohne den Antrieb abzubauen
Viel Erfolg
Gruß Sylvio
Alt 18.05.2014, 00:42
der Abgasbalg ist nicht so schlimm, dadurch wird nur der Motor etwas lauter
am leichtesten geht es wenn man erst den Antrieb ab baut
Alt 19.05.2014, 11:12
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Genau so!
Habe mir die Zange nachgebaut und ich war total erstaunt, wie gut der drauf geht damit. Keine 5 Minuten für die Bellhouse Seite, allerdings war der Antrieb runter.
Und wenn neu, dann nur Original.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 19.05.2014, 11:36
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Ist die Zange nur für den Abgasbalg gedacht oder auch für den Antriebsbalg?
Alex
Alt 19.05.2014, 11:37
Danke für Eure Hinweise. Es geht mir explizit um die Version ohne Antriebsdemontage - das kriege ich weder zeitlich noch mechanisch wirklich hin.
Sylvios Beschreibung war spitze, danke dafür. Ich habe sogar das Schraubloch Backbords gefunden - und einen Schraubenzieher, der da hineinpasst und trotzdem bis zur Schlauchschelle kommt. Die ist allerdings dank getrockneten Algen fest, ich kriege also derzeit den Faltenbalg nicht von der Transomseite 'runter. Ich werde die Woche abends nochmal probieren (hat gestern etwas Kriechöl gekriegt, die Gute), sonst bleibts halt eine Saison ab.
In Verdrängerfahrt ist der ganze Antrieb ja ohnehin umspült, und in Gleitfahrt übertönt der Lader sowieso alles, denke ich.
PS: alle Bälge sind vor 2, 3 Jahren getauscht worden und soweit in gutem Zustand, der soll erstmal noch bleiben ...
www.bootstechnik.de
Alt 19.05.2014, 21:12
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Andreas,
Ich habe den letzten Auspuffbalg wie folgt gut montiert bekommen:
Zuerst muss der Balg länger werden: daher ein ca. 12mm dickes Seil von außen in die Falten wickeln. Dadurch wird er fast doppelt so lang und fest.
Dann den Antrieb hoch fahren, den Balg von unten einführen und an der Antriebsseite aufschieben und mit der Schlauchklemme befestigen.
Nun der Antrieb vorsichtig runterfahren. Dabei den überlangen Balg über den Anschluss führen. Vorher aber die Schlauchschelle in richtiger Lage auf dem Balg lose montieren.
Nun den Antrieb soweit runterfahren dass der Balg richtig sitzt und die Schelle durch das Loch festdrehen.
Nun der Antrieb höher fahren und das Seil vorsichtig abwickeln.
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben.
Detlev
Alt 20.05.2014, 00:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Und beachten: Immer nur original Merc-Balge kaufen und verbauen.
Sierra und ähnliche passen erwiesenermaßen höchst selten. Die haben geringfügig andere Maße was die Montage zur Sysiphusarbeit werden lässt.
Alt 20.05.2014, 22:33
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Detlev
Hallo Detlev,
das war ein Spitzentipp, herzlichen Dank dafür!
Heute hat die transomseitige Schlauchschelle endlich mit dem Kriechöl reagiert und ließ sich lösen. Dann hatte ich also den ganzen Schlauch in der Hand - in tadellosem Zustand, keine Risse, nicht brüchig, also für einbauwürdig befunden.
Einen dünnen Tampen - ca. 8mm - rundum in jede einzelne Falte des Balgs geklemmt - das hat seine Länge sicherlich um 50% vergrößert.
Antrieb komplett hoch, dann antriebsseitig montiert, und dann häppchenweise runtergetrimmt. Durch den Tampen und die damit verbundene Überlänge presste sich der Balg mit ein bisschen Einfädeln fast von selbst auf die Transomseite. Dann durch das Geheimloch backbords festschraubt, bisschen raufgetrimmt und den Tampen wieder rausgefummelt. Und das beste ist: alles notwendige ist an Bord! Der einzige meiner Trilliarden Schraubenzieher, der in das Geheimloch passt und gleichzeitig lang genug ist, um an die Schlauchschelle zu kommen, ist der aus dem Bordwerkzeug, und der Tampen war auch in der Grabbelecke an Bord.
You made my day!
Dann gleich noch ein Speißfass unter den Antrieb, Mickeymäuse mit Gardena-Anschluss drauf, Wasser Marsch und Probelauf nach dem Zahnriemenwechsel - alles gut. Samstag ist Saisonbeginn.
www.bootstechnik.de
Alt 21.05.2014, 12:06
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wiel Erfolg bei der Wässerung und Danke für das Feetback.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.05.2014, 09:21
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
also dier Tip mit dem Seil um den Balg wickeln damit der länger wird ist wirklich Gold wert.
Das habe ich gleich mal abgespeichert.
Danke boote-forum
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
