| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Kann mann dieses Bild vergrößern (nur 11,0 KB) und als runden Aufkleber drucken lassen.
Größe sollte dann ca. 30 x 30 cm sein ?
Grüsse Thomas |
Hallo Thomas,
wir können so etwas leider nicht (nur millionenfache Industrie-Aufkleber), aber das einfachste ist, diese Grafik mit einem PC zu vergrößern und bei Karstadt oder so Zweckform/Avery-Laserblatt-Etiketten (bis A4) zu besorgen. In 30x30 cm wirst du jedoch keine Aufkleber finden! Vor allem keinen Drucker, der ein solches Material durchziehen kann: Die A3-Tintenstrahl-Drucker sind selten weil teuer und nur in sehr speziellen Unternehmen zu finden - meistens große Kopierwerke, die auch Filme machen. Die Laserdrucker können keine Etikettenmaterialien durchziehen, weil die Kleber hierfür nicht geeignet sind (JEDE ANDERE AUSSAGE ÍST FALSCH!! Wir haben reichlichst technische Einsätze, bei denen die Kunden diesem Unsinn aufgesessen sind...) Einen so großen Aufkleber kann man auch nicht per Hand aufkleben - das geht eigentlich kaum ohne Falten. Es gibt jedoch Firmen, die kundenspezifische Grafiken auf Folien ziehen, die sich auch unebenen Oberflächen angleichen und mit Wärme fixiert werden. Dies findest du bei hierauf spezialisierten Druckereien, die zum Beispiel Bus- und Kfz-Werbungen realisieren. Solltest du jedoch einen Drucker finden, der 30x30 ohne Wärme bedruckt (also nur Tintenstrahl), dann könnte ich dir Endos-Material in der Brrite abschneiden lassen. Dann müsstest du mir sagen, ob es Papier oder Folie sien soll. Bei Tintenstrahl darauf achten, welche Kunststoffe als Material kompatibel sind. Gruß Ray |
Den Aufkleber in dieser Größe zu Drucken ist normalerweise kein Problem. Es gibt Firmen die machen das mit Digitaldruck. Es wird eine weiße selbstklebende Folie mit einem Tintenstrahl-Plotter (UV-beständige Tinte) bedruckt und laminiert.
Kostenpunkt z.B. für Außenbereich: 59,-- €/m²
Servus Bernd Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter |
mir hat ein KFZ Beschrifter und Schildermacher anhand unserer Vorlage einen Kleber in dieser Größe gemacht , war auch nicht so teuer.
wofür brauchst du denn den Mr Craps ???
Gruß Olli |
Gruß vom Oberrhein. |
ich mach das seit jahren.... mmmh.... sogar der Canon LBP 1120 "biegt" die Etiketten problemlos durch...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Also ich sehe schon, es ist möglich.
Wenn ich jedoch das Bild vergrößere, wird die Qualität schlecht. Gibt es ein Programm das Qualität verbessert
Grüsse Thomas |
Kannst vergessen. Wenn du das auf 30 x 30 cm hochziehst, haben die Pixel mehrere mm Durchmesser. Verbessern kann kein Programm die Qualität, wenn die Pixelzahl elektronisch vervierfacht wird, kommen halt 4 gleiche Pixel ins Bild statt einem. Einzige Lösung ist ein anderes Bild mit höherer Auflösung... Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
oder das Original als Druck und mit hoher Auflösung scannen...
Dann werden die Pixel halt rund (Tintenspritzer) - aber es werden ja nicht mehr ... Da hilft eigentlich nur vektorisieren, also als Hintergrundbild in einem Vektorprogramm laden, alle Objekte (=Formen) nachbauen und dann Hintergrundbild wieder löschen. PS: Urheberrechte beachten
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ich habe mal hiermit
http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=6 ein Poster erstellt. Ist natürlich für die Aufgabe hier ein Overkill, ging aber mit erstaunlicher Qualität. Nur, das wir mal darüber geredet haben.
Gruss Thomas, Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt! |
wir müssen von Klamottenetiketten oft Logos übernehmen und für Projektionen auf 150 qm einrichten....
