Alt 23.05.2021, 10:05
Kedoma Kedoma ist offline
Standard Starke Heckwelle bei langsamer Fahrt Four Winns Sundowner
Hallo Community ,
ich habe gerad ein paar Fragezeichen über dem Kopf.
Boot ist eine Four Winns 255 Sundowner mit VP Duoprop.
Bei einer Fahrtgeschwindigkeit zwischen 10-25 KmH , also nicht
in Gleitfahrt, erzeugt das Boot eine so starke Welle am Heck.
Es sieht fas so aus, als wenn ich den ganzen See umrühre ;)
Trimmung ist ganz unten, ansonsten steht die Badeplattform
unter Wasser.
Habe das Boot erst seit dieser Saison, daher kann ich nicht sagen ob
das schon immer so war.
Muss das so ? ;)
Hits:	148
Größe:	50,4 KB
Alt 23.05.2021, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo ??????????,
das ist halt bei "Gleitern" so, entweder Du fährst 10 kmh oder gehst in Gleitfahrt.
wie sicher zu hören/spüren ist, ist der Bereich dazwischen absolut unökonomisch, und sollte aus Rücksicht auf Andere vermieden werden.
Werner
Alt 23.05.2021, 10:26
Hi Werner,
Ja , leider will die WSP nicht das ich schneller fahre
Mathias
Alt 23.05.2021, 10:45
Hallo Mathias,
wo ist denn Dein Revier???
leider kann man einen Gleiter zwischen 10 und 25 k/mh nicht (vernünftig) fahren.
macht keinen Sinn du machst Wellen ohne Ende und brauchst Treibstoff ohne Ende.
Werner
Alt 23.05.2021, 11:04
Hi Werner, in Brandenburg. Also anderes Boot ? ;)
Alt 23.05.2021, 11:10
Hallo Mathias,
ich fahre seit 10 Jahren auf der Müritz. (Gastlieger)
entweder ich fahre langsam (bis max. 10 kmh, oder ich fahre in Gleitfahrt.
die WSP weiß dass du mit einem Gleitboot nicht 20 oder 25 kmh fahren kannst, und deshalb sagen die auch nichts.
Werner
Alt 23.05.2021, 11:34
Genau, optimal währe da ein Verdränger mit 20m bis 25m, da nutzt man die Rumpfgeschwindigkeit optimal aus
Alt 23.05.2021, 12:18
das musst Du entscheiden...
Werner
Alt 23.05.2021, 14:06
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hi Werner,
Mathias
dann hilft hier wohl nur langsam fahren mit dem Boot.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 23.05.2021, 15:46
Oder sehr schnell��
Alt 23.05.2021, 17:57
Etwa 40km/h schafft die WSP auf dem Rhein. Da gibt es kein Schleusen, ansonsten hat man ein Problem wenn man in der Schleuse hängt reicht der WSP auch ein Paddelboot
Alt 23.05.2021, 18:29
Benutzerbild von waterfront
1.075 Danke in 638 Beiträgen
Wenn Vergrößerung ( auch Gleiter oder Verdränger ) nicht geht, dann hilft nur "verkleinern".
Mit einem 4 - 4,50 m Vollgleiter (z.B. Trainer, Merlin) gleitet man auch schon schön bei 25 km/h.
Aber Spaß beiseite, du kannst dein Boot nur auf der Wasserskistrecke legal auskosten.
Gruß Holger
Alt 23.05.2021, 18:34
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Auch nur dann, wenn einer hinten dran hängt! Sonst wird’s auch teuer.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.05.2021, 19:21
Man kann sich ja so eine Puppe von Beate Use auf eine Tube schnallen
Bedienungsanleitung in Deutsch für Four Winns 195 Sundowner? HGE Allgemeines zum Boot 0 04.07.2012 17:51
Four Winns Sundowner 215 Tequila Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.03.2011 14:46
Welcher Motor passt noch in Four Winns Sundowner 195 Eggi-hce Allgemeines zum Boot 7 14.07.2010 11:14
Suche Infos zu FOUR WINNS 235 SUNDOWNER pistenraudi Allgemeines zum Boot 4 10.02.2006 09:21
starke Heckwelle Hagrid Allgemeines zum Boot 3 04.08.2004 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
