Alt 23.05.2016, 20:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Auspuffbalg vom Antrieb gerutscht
bei mir ist der Auspuffbalg vom Antrieb gerutscht und will nicht wieder drauf.
Dafür muss wohl der ganze Antrieb ab und dann erst am Antrieb drauf und dann am Spiegel unten.
Oder gibt es da einen Trick?
Mein Kumpel meint, dass man das auch bei der nächsten Wartung beheben kann.
Olli
Alt 23.05.2016, 20:15
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Guck mal hier, vielleicht hilft Dir das... http://www.bootstechnik.de/2014/05/2...auch-alphaone/
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 23.05.2016, 20:17
Danke. Das habe ich schon gelesen. Bei mir ist die Seite vom Antrieb ab. Nicht die am Transom.
Olli
Alt 24.05.2016, 07:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Olli,
ohne hier die Pferde scheu machen zu wollen solltest Du bei nächster Gelegenheit auch mal den Sitz des Kreuzgelenkbalges überprüfen. Sollte der abrutschen wird’s etwas "feucht" in der Bilge, siehe Foto.
Alexander II.
P.S. Copyright des Fotos Alex996
Name:	Wassereinbruch durch Balg .jpg
Hits:	247
Größe:	50,5 KB
Alt 24.05.2016, 07:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
keine Panik, der Kreuzgelenkbalg flutscht nicht so einfach runter. Der Abgasbalg schon öfter, je nach Qualität der Arbeit.
Wenn du ihn wieder drauf haben willst, geht das mit Kabelstrapsen oder halt den Antrieb ab und dann mit der Zange.
Und den Kleber nicht vergessen
Alt 24.05.2016, 07:30
36.907 Danke in 22.157 Beiträgen
Wenn es nur der Auspuffbalg ist und das Boot mit Mercruiser ausgerüstet ist, lass es bis zum Winter. Kontrollier aber die andern Bälge auf guten Sitz.
Beim Volvo würde ich sofort reagieren.
Begründung: Der Mercruiser hat seine Rückschlagklappe im Abgasgeweih und Wasser kann nicht in den Motor eindringen beim Aufstoppen.
Volvo hat die Rückschlagklappe am Auspuff.
Bei Mercruiser wird auch eine Tröte eingesetzt als Balg. Diese hat keinerlei Verbindung zum Antrieb. Daher nicht so wichtig.
Alt 24.05.2016, 10:08
Da hast Du schon Recht, aber die Frage die ich mir nach dem abgerutschten Abgasbalg stellen würde ist, hat derjenige der die Bälge montiert hat diese auch geklebt?
Ein ungeklebter Kreuzgelenkbalg wäre nicht so schön.
@Miracle Man
Statt des Auspuffbalgs kannst Du auch die Tröte montieren.
Alexander II.
Name:	Kleber für Bälge1.jpg
Hits:	136
Größe:	11,4 KB
ID:	701080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	30,2 KB
Alt 24.05.2016, 12:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.118 Danke in 4.882 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
... Ein ungeklebter Kreuzgelenkbalg wäre nicht so schön. ...
Da streiten sich seit Urzeiten die Gelehrten: Kleben oder Nichtkleben
Der Auspuffbalg geht mit der Seilmethode auch auf der Antriebsseite rauf oder ich habe was falsch gemacht
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.05.2016, 12:58
@all: Ich habe einen Merc Alpha One Gen II
@B4-Skipper: Kannst Du dein Vorgehen bitte einmal beschreiben? Bis Freitag ist das Boot noch an Land
Olli
Alt 24.05.2016, 14:51
Eigentlich nur so, wie im Link in #2 beschrieben.
Wie gesagt, funktionierte bei mir auch in der Konstellation "am Transom fest und vom Antrieb gerutscht".
Eine 10mm-Leine, am Transom beginnend, fest in die Rillen des Balges gedrückt und jeweils mit einem "halben Schlag" gesichert und weiter zur nächsten Rille.
Gruß Lutz
Alt 24.05.2016, 16:19
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Oooch Kinnings, nu macht doch mal halblang ...
Nehmt halt bitte Original-Ersatzteile und nicht irgend einen Alternativ-Billig-Schrott! (Sierra usw. ).
Die passen dann auch und können mit den bloßen Fingern montiert werden ohne daß man Gefahr läuft, daß die Chose beim Trimmen aus der Rille rutscht.
Kleben tu' ich die Dinger mit popeligem Uhu-Plus und hatte damit in 30 Jahren noch keinen "Abrutscher".
Alt 30.05.2016, 20:15
Bin jetzt die ersten Stunden gefahren und muss sagen, dass sich das schon recht geil anhört. Nicht zu laut, aber das "Brabbeln" ist deutlich sonorer geworden.
Werde mir wohl in Zukunft nur noch diese "Tröte" von Merc montieren.
Olli
Alt 31.05.2016, 16:51
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Wird die Tröte dann nur am Transom aufgesteckt? Ist die nach hinten offen und am Antrieb ist nichts mehr dran, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Alt 31.05.2016, 16:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das ist aber egal - ich habe ihn auch ganz ausgebaut, dann am Antrieb montiert (das ist lose ziemlich einfach) und dann mit meinem o.g. Trick (für den ich nicht das Urheberrecht habe!) auf den Transom gestülpt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 31.05.2016, 17:43
Ja, genauso ist es. Im heruntergefahrenen Zustand des Z soll das dann wieder dicht sein und die Auspuffgase durch die Propellernarbe geleitet werden. Funktioniert aber nur mäßig. Ist jedenfalls lauter als mit Balg. Ich rüste wieder zurück...
Penta Z Antrieb 280 Auspuffbalg racer-mk1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2010 13:50
Volvo 280 Antrieb Auspuffbalg gleiter68de Motoren und Antriebstechnik 15 28.03.2010 19:05
Über Sandbank gerutscht muss einwintern Powerman Motoren und Antriebstechnik 17 14.11.2009 18:29
Auspuffbalg nicht mit Antrieb verbunden djralli Motoren und Antriebstechnik 5 07.04.2007 17:51
Auspuffbalg beim Z-Antrieb rutscht immer wieder ab Meistereder Motoren und Antriebstechnik 28 14.06.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
