Alt 16.04.2013, 21:21
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Basteltipp gesucht - Krümmung der Innenschale abnehmen
Liebe Leute, es ist so einfach aber ich komme nicht drauf:
Also, ich möchte die Krümmung der Innenschale meiner DY22 abnehmen, also eine Schablone herstellen, die sich möglichst genau an die Innenschale anschmiegt (für Gardinenproduktion). Mir fällt um's Verrecken nicht ein, was man da nehmen könnte. Es müsste ein Material (Stangenware, 1,5m reicht) sein, was sich ohne Zurückfedern recht leicht verformen lässt. Habt ihr eine Idee, was man da nehmen könnte?
Gruß Peter
Alt 16.04.2013, 21:41
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Es gibt extra solche Lehren die man anhalten kann. Die haben Kunstoffstäbe die sich verschieben.
Aber: zu teuer.
Ich habe sowas immer mit ner Pappe und nem scharfen Messer gemacht Stück für Stück rantasten.
Michel
Alt 16.04.2013, 21:46
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Brett mit Stichsäge grob anpassen, Innenschale mit Trennmittel einschmieren, Gips oder Spachtel grob auftragen, aushärten lassen. Abnehmen und aus- bzw. anarbeiten. Wiederholen, wenn Du es noch genauer brauchst.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 16.04.2013, 21:47
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hmmmmm... wie wäre es, wenn du eine 1,5 m-Holzstange nimmst, alle paar Zentimeter ein Loch bohrst, in selbige dann kleine Rundholzstaberl steckst (so, dass sie sich grad noch verschieben lassen) und mit dieser "Schablone" die Form abnimmst??!!
Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine??
Lg,
Herwig
Alt 16.04.2013, 21:53
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Lg,
Herwig
Oder noch einfacher. Kleinen Vierkantstab 3x3 - so in der Größe - nehmen, der genau so lang wie die Decke breit ist. Alle 5 cm, oder an schwierigen Stellen enger, einen Strich machen.
Dann das Holz unter die Decke halten und mit Zollstock messen. Daten auf einen Karton übertragen, ausschneiden, und evtl. nach arbeiten.
Micha
Alt 16.04.2013, 22:02
Man könnte auch Lötzinn nehmen. Recht dickes natürlich. Andrücken dann auf eine Pappe übertragen und ggf. nacharbeiten.
Michel
Alt 16.04.2013, 22:03
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Standard Kettenschablone
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 16.04.2013, 22:17
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Mit größtmöglichem Abstand fotografieren,
Bild in ein CAD-Programm einlesen (Sketch?),
auf Original-Abmessung skalieren,
Kontrolllinien einzeichnen,
auf (mehrere) DIN A4 ausdrucken,
auf Karton zusammenkleben,
ausschneiden und am Original nachkontrollieren.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.04.2013, 23:13
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
[QUOTE=kuttjo;3073545]
Ist das ein Eigenbau?
Wo bekommt man die? Da hätte ich auch Interesse dran.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 16.04.2013, 23:17
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Bei Pollin Elektronik gibt es Multifunktionsschblonen, die haben manchmal auch verschiedene Gößen im Sortiment diese hier mit 12,5cm kostet z.b. 2,60 Euro:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODY5ODk...Schablone.html
Edit: Jetzt hab ichs auch kapiert das DY22 ein Boot ist... also dafür ist es etwas klein
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.04.2013, 23:24
Grad ist mir noch eingefallen das auch ein 1m oder 1,5m langer Schwanenhals funktionieren könnte. Sowas in der Art, ohne Kamera und in billig:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CDcQ9QEwAg
Gruß, Alex
Alt 17.04.2013, 07:42
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps, da habe ich ja die große Auswahl
Am sympathischsten klingt für mich erstmal die Sache mit dem Lötzinn, das geht wohl am schnellsten. Frage mich nur, ob es nicht ein wenig zu weich ist auf 1,5m. Plan B könnte dann der Vierkantstab mit der Pappe werden.
Habe mich noch an meine Schulzeit erinnert, da gab es flexible Kurvenlineale. Erstes Googlen hat ergeben, dass es diese Lineale bis 1,5 m Länge gibt. Werde nachher mal schauen, ob das nicht auch eine gescheite Lösung wäre.
Gruß Peter
Hits:	201
Größe:	33,5 KB
Alt 17.04.2013, 14:30
War eine Ebay-Auktion.
Habe ich nur als Idee mal aufbewahrt.
Ich denke es ist Eigenbau.
Alt 17.04.2013, 16:33
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Zusammen,
eine Kettenschablone oder Kettenschmiege gehört bei jedem Bootsbauer in die Werkzeugkiste. Sie sind in jedem Fall "Eigenbau".
Gruß Günther
Alt 17.04.2013, 17:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Gruß Peter
Das mit dem Lötzin ist auf 1,5m länge mit verlaub bemerkt,nicht ganz praxisgerecht.Die Vorschläge das mit einer stabilisierten Pappe oder Hartfaser zu bewältigen sind da schon besser.Wenn du ein Stück Latte von der Länge(oder etrwas länger)in der Ebene deiner Bogenschablone fixieren kannst,besteht die Möglichkeit an einigen Punkten (so alle20cm)kleine Leistenstücke als Tiefenmaße auf die Latte zu tackern.Die so gewonnenen Kurvenpunkte kann man direkt auf das Werkstück übertragen und mit einer Straaklatte verbinden.
Was man sich da als Schablone angefertigt hat würde ein Schiffszimmermann auch als Ree bezeichnen wenn so oder so ähnlich die Form einer Reparaturplanke ermittelt wurde.
gruss hein
Geändert von hein mk (17.04.2013 um 17:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
