Alt 24.06.2005, 08:54
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Frage an die Metaller
Kann mir jemand sagen, ob ich mit so einer Biegemaschine 38mm V4A-Rohr mit 2mm Wandstärke biegen kann?
Der Pressdruck beträgt 12 t.
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 24.06.2005, 09:06
Standard Re: Frage an die Metaller
Hallo Norman,
vom Druck her ist das kein Problem, kommt ehr auf die Matritzen an, ob die für dein Rohr und den Radius den du haben möchtest geeignet sind
Alt 24.06.2005, 09:50
Hallo Ralf,
ich habe die Rohrstärke schon den Matritzen angepasst.
Wollte ursprünglich 42,4mm nehmen, aber die Matritzen sind alle nur in verschiedenen Zollmassen.
Ich habe einmal 25mm Rohr (1" sollte 25,4mm entsprechen).
Und dann 38mm Rohr (1 1/2 " sollte 38,1mm entsprechen).
Ich denke, die 0,4 und 0,1mm Unterschied sind zu vernachlässigen.
Der Biegeradius ist maximal 90 Grad. Ich brauche aber auch bei keiner Biegung mehr als 90.
Wäre ja prima, wenn es damit geht, da ich einiges an Rohren biegen möchte. Dann habe ich nicht nur Kosten, sondern auch viel Zeit gespart und muss nicht ständig mit 6m Rohrlängen durch die Stadt gurken.
Norman
Alt 24.06.2005, 10:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Norman,
du hast das Problem mit dem Biegeradius,
ich würde sagen, mind. Radius = 5 x Rohrdurchmesser
also bei Rohr Ø25 --> Radius mind. 125 mm
( Bei Fe Stahl )
UWE
Alt 24.06.2005, 10:12
Uwe, wo wird das gemessen? Ist damit der rote Bereich in dem Bild gemeint?
Das 25er Rohr brauche ich für Persenningbügel und Badeplattform und das 38er für den Geräteträger.
Wenn es der Bereich ist, komme ich mit 12,5cm bzw. 19cm eigentlich noch einigermassen hin.
Norman
Hits:	460
Größe:	4,4 KB
Alt 24.06.2005, 10:28
Schau mal hier rein
http://www.velta.de/de/tdm0008/Tipp.htm
ist zwar für "KUNSTSTOF", aber hilft beim denken
UWE
Alt 24.06.2005, 10:41
Danke!
Demnach liegt der Biegeradius aber nur beim Biegen per Hand bei 5-fachem Rohrdurchmesser. Beim Biegen mit Maschine nur noch bei 3-fachem.
Wie auch immer sich das jetzt auf V4A-Rohr übertragen lässt, bleibt doch trotzdem als Fazit, dass der Biegeradius mit Maschine geringer ausfällt.
Also sehe ich kein Problem.
Aber ein Frage beschäftigt mich noch.
An den Gegendruckpunkten, wo das Rohr beim Biegen anliegt, entstehen da "Dellen" im Rohr, duch den hohen Druck (speziell beim 38er)?
Norman
Alt 24.06.2005, 10:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Norman (Du kleiner Schreibtisch-Spezie )
ich habe 22 Niro-Rohr für mein Camperverdeck verwendet.
Gebogen hat das ein Heizungsbauer mit einer Vorrichtung, die in einen Schraubstock eingespannt wird.
Radius ca 60mm!!! Kalt gebogen - ohne Sandfüllung!
Hits:	464
Größe:	44,3 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 24.06.2005, 10:52
Hab noch ein Foto von der Schablone gefunden, die wir dazu angefertigt haben.
Hits:	429
Größe:	37,1 KB
Uwe
Alt 24.06.2005, 10:55
Uwe, hast Du die grauen Haare bekommen, als er Dir den Preis genannt hat, oder sind die gefärbt.
Aber dann kommt das mit dem 3-fachen Rohrdurchmesser ja ungefähr hin. Sieht doch gut aus.
25er VA für das Gestänge ist auch eigentlich ein bisschen überdimensioniert, aber da ich den Durchmesser für die Badeplattform sowieso brauche, habe ich dann nicht soviel Verschnitt. Hatte keine Lust mit 3 verschiedenen Durchmessern rumzuhökern.
Norman
Alt 24.06.2005, 10:56
Uwe,
das sind keine 60 mm Radius
Gefühlsmässig 120-150 mm
UWE
Alt 24.06.2005, 11:02
@ Norman,
Mensch, sieht so ein Bifi aus? Nee, das ist mein alter Herr dort auf dem Foto.
@ anderer Uwe,
die Schablone hat einen Radius von 150mm. Der Punkt geht an Dich. Aaaaaber der Heizungsbauer hat nur eine Vorrichtung mit R=60.
Sieht auf dem oberen Bild größer aus, ist es aber nicht
Steht jetzt 1:1
Uwe
Alt 24.06.2005, 11:08
Was ist denn ein Bifi?
Blindfisch?
Bin fast im Rentenalter?
Norman
Alt 24.06.2005, 11:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Blindfisch?
Norman
Bis fierzig.
Pisa lässt grüßen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.06.2005, 11:27
Pisa hin - Pisa her, heutzutage ist doch alles erlaubt:
Ncah eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wlehcer
Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig,
dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset
knan tatol falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist,
wiel das mneschilche Geihrn nciht jdeen Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Krsas oedr?
Dhaher wrdee ich mir jtezt agnewöehnn, nur ncoh so zu shcribeen.
Wozu aslo ncoh Rethsshrcriebrfeoremn oedr Psia-Stiduen?
Hrlcheize Gßüre
Uwe
Alt 24.06.2005, 11:30
@ Juschi
Nimm doch ü30, da kann man nicht viel verkehrt machen.
@all
Die Frage ist glaube ich untergegangen:
Norman
Alt 24.06.2005, 11:37
Aber Ü30 wäre auch gleichbedeutend mit UHU.
Uwe
Alt 24.06.2005, 11:45
IBO
Ich habe einmal 25mm Rohr (1" ist 33,4 mm).Und dann 38mm Rohr (1 1/2 " ist 48,26 mm).
es ist immer der gleiche grundsätzliche Fehler.
bei den rohren bis 12" kannst du den faktor 25,4 nicht nehmen.
PS: eine tabelle zoll-mm hatten wir reingestellt. ich finde sie aber nicht.
Alt 24.06.2005, 11:57
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
@ Juschi
@all
Norman
Hallo Norman
Mein "Gestänge" vom Boot ist mit dem selben Typ Biegegerät gemacht worden. Wichtig ist nur, dass die runden Biegeelemente nicht zu klein im Durchmesser (Rohraussendurchmesser) und auch nicht viel zu gross sind. Da diese Biegegeräte meist aus der Heizungsbranche kommen, sind diese Dinger auch meist im Zollmass unterteilt. Die V4A Rohre ja auch. Und so werden auch keine Dellen in die Rohre gequetscht.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 24.06.2005, 12:44
Hallo Christian,
das ist doch mal schön, einen echten Erfahrungsbericht mit der Maschine zu lesen.
Meine Befürchtung war bezüglich der Gegendruckpunkte, also den beiden Auflagepunkten gegenüber der runden Biegevorrichtung. Dachte dass da bei dem 38er Rohr doch ziemliche Kräfte walten und es zu punktuellen Verformungen kommen kann.
@ IBO
Jetzt verwirrst Du mich völlig.
Erst ist 1 Zoll ist nicht mehr ein Zoll, aber ab einer gewissen Größe wieder doch? Wie soll ich das denn jetzt verstehen. Ich dachte Zoll ist ein Längenmass, das kann doch nicht mal mehr und mal weniger sein?
Könnte dann zwar die anderen Matritzen nehmen (3/4" und 1 1/4") und auch dann wieder mein Ursprungsmass von 42mm für das dicke Rohr, aber begriffen hab ich das überhaupt nicht.
Norman
Alt 24.06.2005, 12:54
@ IBO
Norman
Das liegt an den Anschlussmassen
1" Flansch = DN25 (1") = Anschlussmass Rohr = 33,7
2" Flansch = DN50 (2") = Anschlussmass Rohr = 60,3
Schau mal hier rein
http://www.finowww.de/Rohre_DIN2458.pdf
UWE
Alt 24.06.2005, 13:03
Aussendurchmesser:
in mm: 21,3 in Zoll: 1/2"
in mm: 33,7 in Zoll: 1"
in mm: 60,3 in Zoll: 2"
Ist das irgendwie logisch nachvollziehbar?
Wofür bin ich eigentlich ein halbes Leben zur Schule gegangen?
Norman
Alt 24.06.2005, 13:18
Boot: Prion T-Canyon
Norman, das sind die Durchmesser des Rohrgewindes - also die Außendurchmesser.
Iss echt total bekloppt und führt zu jeder Menge Fehlkäufen bei Fittingen und so Kram.
Die einzige Logik die ich erkenne ist:
Wenn Du ein Rohr hast, mit 1", also ca. 25mm INNENdurchmesser, dann hat das gute alte Wasserrohr normalerweise eine Wandstärke die zu dem AUSSENdurchmesser von ca 34mm führt und das haben die Meister Röhrigs dann "zölliges Jewinde" genannt und seitdem ihre Lehrlinge damit verwirrt.
Alt 24.06.2005, 13:19
Norman,
ich könnte es dir erklären,
(schau dir noch mal meinen Beitrag an)
aber lass mal, DU MUSST es nicht
wissen
UWE
PS
Falls du doch das BEDÜRFNIS hast,
schreibe es und dein Wunsch wird erfüllt
Alt 24.06.2005, 13:24
Uwe, mach mich schlau, ich will nicht dumm sterben.
Sind diese Angaben jetzt grundsätzlich bei allen Rohren so, oder nur bei
sagen wir mal "Durchflussrohren"?
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
