Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.09.2002, 10:58
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard Fallen mit Drahtvorläufer
Moin, moin,
zwei Fragen an die Speziallisten des laufenden Gutes; ich will im Winterlager mein Groß- und mein Fockfall erneuern. Beide sind z.Z. mit Drahtvorläufern ausgerüstet.
1. Sind Drahtvorläufer bei den heute üblichen, reckarmen Materialien überhaupt noch notwendig?
2. Muß bei Verzicht auf Drahtvorläufer zwingend die Rolle im Masttop gewechselt werden?
Dank in voraus und Gruß
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 01.09.2002, 19:29
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo Hardy,
ich verwende nur noch Fallen aus Dyneema (Spectra). Der Reck ist nicht größer als bei Draht, die Bruchlast ist vergleichbar (ca 10% geringer). Ich habe sogar für meine Kieltalje Dyneema statt Draht genommen, bis jetzt keine Probleme. Wenn du nicht wesentlich stärker dimensionierst, sollten die Rollen weiterhin gehen.
Handbreit
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 01.09.2002, 21:27
Danke Siggi,
aber meine Drahtvorläufer haben so ca 6 mm Stärke, bei der Stärke stell ich mir das mit der Griffigkeit schwierig vor, oder?
Oder gibt's die Spectra-Tampen auch teilummantelt vielleicht mit ner Behelfstakling auf halber Länge?
Hardy
Karl Valentin
Alt 01.09.2002, 21:41
Moin Hardy,
da hast du wohl Recht, habe ich so nicht bedacht. Ich fahre 8mm-Fallen, dünnere sind wohl zu unhandlich. Ich hatte auf der Jolle mal ein 4mm-Dyneema-Fall, das war ohne Handschuhe kaum zu bedienen. Dir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Umlenkrollen darauf zu kontrollieren, ob sie 8mm-Fallen fassen, sonst Umrüsten. Der Aufwand lohnt sich aber auf alle Fälle, da die Bedienung ohne Drahtvorläufer sehr viel einfacher ist.
Handbreit
Siggi
Alt 01.09.2002, 22:51
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Siggi,
Frage: Wieso ist die "Bedienung" ohne Drahtvorlauf einfacher ?
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 02.09.2002, 09:49
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Sunwind
Hallo Siggi,
Gruß Sunwind
Weil man das Fall zum Anschlagen der Segel bis zum Deck herunterziehen kann. Der Drahtvorläufer hat ja in der Regel nur die Länge von Masttop-Rolle bis zur Mastwinsch (oder dort liegenden Umlenkpunkten). Das Vorstag ist aber immer länger als der Mast. Also muß man im Zweifelsfalle aufrecht stehend auf dem stampfenden Vordeck eine neue Fock anschäkeln.
Beim Großfall fällt das nicht so ins Gewicht.
Außerdem begegnet man bei der "Bedienung" irgendwann (zumindest einmal) den berüchtigten "Fleischhaken", bevor man den Drahrvorläufer repariert oder austauscht.
Aber ein Vorteil hat das Ganze. Das Fall kann auf der Seite der holenden Part nicht ausrauschen
Bei mir bleiben sie drin :!:
Alt 03.09.2002, 01:40
Hallo Seekreuzer,
das mit dem Ausrauschen ist ein guter Aspekt, hatte ich noch gar nicht bedacht.
Hast Du vielleicht auch einen Tip wo man maßgefertigte Fallen mit Drahtvorläufer zu zivilen Preisen erstehen kann?
Hardy
Karl Valentin
Alt 03.09.2002, 09:38
Hallo Hardy,
ich habe letzten Winter alle Fallen ersetzt, zumindest die Tauwerksseite. Bei mir war "Selbst-Spleißen" angesagt... und zwar mit 3-schäftigem 10mm Roblon-Tauwerk. Bei mir passt das ganz gut (73 Jahre alter Kreuzer), Du suchst aber sicher etwas geflochtenes, oder?
Ciao
Markus
Alt 03.09.2002, 11:11
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
preiswerte Festmacher usw. habe ich bei
Fa. Karl Suppig, Seilerwaren, Simonshöfchen 43, Wuppertal, Tel: 0202- 732613
bekommen. War ca. 30% günstiger als Maritime Versandhäuser.
Einfach mal anrufen.
Charly
Alt 03.09.2002, 11:51
Boot: Prion T-Canyon
[quote="charlyvoss"]Hallo,
Fa. Karl Suppig, Seilerwaren, Simonshöfchen 43, Wuppertal, Tel: 0202- 732613 ...
Simonshöfchen?
Ist da nicht der Knast von Wuppertal?
Vielleicht machen die die Seile ja selber - um sich abzuseilen ???
Ne, watt bin ich heute wieder albern, woll?
Alt 03.09.2002, 12:33
hast recht, ist ein paar Hausnummern vorher, ist sicher ne Zusatzstrafe, wer nicht spurt, krigt ne Zelle mit Ausblick auf die Seilerei
Charly
Alt 03.09.2002, 22:01
Erstmal vielen Dank für Euere Tips.
@Markus, stimmt suche was geflochtenes und will auch die Drahtvorläufer austauschen. Selbst spleissen trau ich mir nicht zu.
@charlyvoss, werde ich die Tage mal tun, erfährt man dort auch Beratung, oder sollte man genau wissen was man will?
Hardy
Karl Valentin
Alt 03.09.2002, 22:25
Hallo Hardy,
für mein Tauwerk war die Beratung gut.
Da ich aber nicht weiss was es da für Segler gibt, möchte ich hier keine Empfehlung abgeben.
Charly
Alt 03.09.2002, 22:46
OK, trotzdem danke.
Werde berichten wenn das Thema durch ist.
Hardy
Karl Valentin
Alt 04.09.2002, 12:20
Benutzerbild von VolkerM
VolkerM VolkerM ist offline
Warst Du hier in Hannover schon mal bei Christian G. Ahrens in Wülfel?
Wäre in diesem Fall interessant, da sie sowohl mit Segelzubehör aller Art aber auch mit Seiltechnik handeln und im Bereich "Drahtseil" eine Menge selbst herstellen bzw. konfektionieren.
Volker
Alt 05.09.2002, 00:00
Hallo Volker,
hab meine erste Segelausrüstung mal bei Ahrens gekauft. Das Ahrens auch selbst konfektioniert wusste ich nicht, danke für den Tip werde mal vorbei schauen.
Hardy
Karl Valentin
Alt 08.09.2002, 11:07
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Habe bei mir nur komplette Drahtfalle (lediglich das Spifall ist Draht/Leine gespleisst) auf speziellen, am Mast befestigten Winschen.
Lohnt sich da das Austauschen auf Leinen oder soll ich lieber weiterhin eine große Rolle Ersatzdraht mitführen? Kann ich das Wechseln überhaupt problemlos machen oder muss ich da die Winschen auch wechseln, da diese spezielle Klemmen zum Festklemmen des Drahtes haben?
Einmal ist mir das Großfall bei etwas heftigerer Bora gerissen (war schon eine etwas sehr heftigere Bora im Kvarner). Dank (neuer) Maststufen ist das Wechseln aber kein Problem mehr!
Volker
SY JASNA
Alt 13.09.2002, 10:39
falls noch jemand Fallen mit Drahtvorlauf sucht
fertig gespleißte von Selden sind im Gotthardt Katalog zu finden
online unter:
http://www.boatlinks.de/cgi-bin/sqlverz.pl?Key=0410
Gruß Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 16.09.2002, 16:12
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Da staune ich aber-eine Zeitmaschine-muß man sich das noch a
Abgesehen vom Toppgewicht,erhöhter Verletzungsgefahr ,demolieren Drahtfallen Rigg, Rollen und Segel.
Deshalb hat die keiner mehr.(außer vielleicht die Jungs ,die noch das gute alte Walker Excelsior und den Seastrel Deckspeiler aus Bronze fahren)
Als es nur Hanf und diesen dreischäftigen Müll gab,hatten die noch ihre Berechtigung. Coles würde die heut noch fahren auf seinen"Light Deplacements" 1964 war eine gute Zeit,aber heute.......:
Für die meisten Fahrtensegler tut es Herkules von Liros,da muß es keine Hitech Faser sein. Ein Spifall sollte sogar etwas flexibler sein.Rollen würde ich schon wechseln
Warum tut Ihr euch sowas noch an?
kai
P.S.Ich weiß natürlich Colin Archer sind die sichersten Boote der Welt
Alt 16.09.2002, 16:32
Hallo Kai,
genau um diese unterschiedlichen Standpunkte mal beleuchtet zu bekommen und die reichhaltigen Erfahrungen dieses Forums auszuschöpfen, habe ich diese Frage gestellt.
Fazit
Es gibt für mich zZ 3 Gründe, die mich Deinen Standpunkt differenziert betrachten lassen:
1. Sicherheitsaspekt -Ausrauschen-
2. Finanzaspekt - Rollenwechsel -
3. - " - - Mastwinschwechsel -
Meine Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen.
Hardy
Karl Valentin
Alt 16.09.2002, 16:35
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich kann Kai nur in vallem Umfang zustimmen, auch wenn er es vielleicht etwas polemisch herübergebracht hat.
Neben der Verletzungsgefahr der Drahtvorläufer hätte vor allem etwas gegen "speziell konfektionierte Fallen", bei denen ich im Urlaub Schwierigkeiten bekommen würde, sie durch ein ganz normales Fall auszutauschen.
Auch ich würde mein Geld nicht für Hi-Tec-Fallen verschwenden, sondern lieber Low-Tec und dafür u.U. eine Nummer dicker, z.B. Liros-Hercules (hervorragend!). Selbst beim Segeln muss nicht immer das teuerste notwendig sein.
Gruß Seamaster
P.S.: Das Ausrauschen des holenden Parts kann man im übrigen bei innenlaufenden Fallen mit einen Achtknoten am Ende unterbinden, bei außenlaufenden Fallen knotet man das Ende an irgeneinem Auge in Mastnähe an.
Alt 16.09.2002, 16:55
ich glaube so out sind die Fallen mit Drahtvorläufer noch nicht.
Nach meinem Kentnisstand sind z.B. alle Bavaria und Hallberg Rassys
Gruß Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 16.09.2002, 17:18
Ein entsprechender Rollenwechsel würde bei mir ausfallen, da die schmalen Messingrollen nicht einfach durch breitere Tauwerksrollen ersetzbar sind. Dann müsste ich schon einen neuen Mastkopf bauen (lassen).
Da sollte man dann auch drauf achten...
Alt 16.09.2002, 18:42
Hallo Seekreuzer,
genau das war's was ich mit
meinte.
Hardy
Karl Valentin
Alt 17.09.2002, 12:25
Hallo Vega_Skip,
ich hatte gerade meinen Beitrag geschrieben, als Du Deinen eingefügt hast! Wenn Du tatsächlich Winschen, Rollen, ev. sogar Mastkopf tauschen musst, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann würde ich nur auf Tauwerk umsteigen, wenn Du den Draht schon immer loswerden wolltest. Dass Draht heute nicht mehr üblich ist, ist ein schwaches Argument für eine Investition in neue Winschen+Mastkopf.
Seamaster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
