Alt 13.04.2010, 20:51
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard gps maus mit nmea-anschluss
tach skippers,
habe heute mein funkgerät Lowrance LVR-250 eingebaut, und nu frage ich mich wo ich eine gps-maus mit nmea-anschluss herbekomme?
das internet ist bezüglich dieses anschlusses nicht besonders ergiebig.
hat jemand eine idee wie ich günstig und gut an eine lösung komme?
danke,
gruss
phil
Alt 13.04.2010, 22:21
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Das können die eigentlich alle. Ist Standard, Musst nur mit den Kabeln ein wenig fummeln. NMEA ist ein Protokoll, kein Anschluss.
Christof
Alt 13.04.2010, 22:46
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
...wo ich eine gps-maus mit nmea-anschluss herbekomme?
danke,
gruss
phil
Wie wärs mit der hier
http://cgi.ebay.de/Marine-Satelliten...item4ced4e03af (PaidLink)
Gruß Ingo
Alt 13.04.2010, 23:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
das internet ist bezüglich dieses anschlusses nicht besonders ergiebig...
Hi Phil,
das Problem ist, daß heute fast nur noch Mäuse mit USB-Anschluß angeboten werden.
Aber für PDA's mit PS2-Stecker gibt es noch rein serielle Mäuse.
Allerdings muß man dann die Stecker eventuell entsprechend ändern, was für einen Elektronik-Bastel-Freek kein Problem ist.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.04.2010, 23:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
tach skippers,
danke,
gruss
phil
Sofern Dir eine Garmin GPS 35 mit seriellem Anschluss reicht, habe ich selbige seit gestern über.
Grüsse Ulli
Alt 14.04.2010, 07:44
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hi Phil,
Helle
M.Y.Franziska
Aus dem USB-Anschluss kommt auch nichts anderes raus als +5V, Masse (aussen) und zwei Datenleitungen. Habe ich selbst schon umgedengelt für nen PDA.
Christof
Alt 14.04.2010, 08:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Christof
Ähem,
die USB-Mäuse werden über USB mit Strom versorgt - da müssen also 5V rein, damit Daten wieder rauskommen. Das finde ich nicht soooo trivial (zumal die 5V auch erstmal erzeugen muss).
Du (der Threadowner) musst unterscheiden zwischen GPS-Antennen, die einen Antennenstecker haben (rund, zweipolig), und GPS-Empfängern, bei denen die Empfangslogik mit im Gehäuse ist und die GPS-Daten gemäß NMEA-Protokoll über eine serielle Verbindung liefern. Letztere gibts als seriell (RS232), USB und (hier nicht relevant) Bluetooth. Alle segeln teilweise unter der Flagge "GPS-Maus".
Für Deinen Anwendungsfall brauchst Du einen seriellen GPS-Empfänger, vorzugsweise einen, der mit 12V betrieben wird, z.B.:
prof. Variante: http://cgi.ebay.de/GPS-Marine-Satell...mZ330398826377 (PaidLink)
oder einfach hier zuschlagen: http://cgi.ebay.de/GPS-Maus-mit-Magn...mZ250613949940 (PaidLink) (ok, olivgrün muss man vielleicht was gegen tun)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.04.2010, 12:47
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Ulli,
wenn Phil keinen Bedarf hat, würde ich einspringen.
Ich muß ein Navman 7100 anschließen, was mit dieser Maus vermutlich funktioniert?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 14.04.2010, 13:59
Boot: bayliner 2052
ich glaube die nummer hat sich hier erledigt! ich habe mich mit ulli geeinigt.
gruss
phil
Alt 14.04.2010, 20:54
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Ähem,
5V rein in die Maus - das meinte ich natürlich.
Das ist aber bei den PS/2 Mäusen nicht anders.
Das zu erzeugen find´ich jetzt nicht so schwierig, einfach so´n Zigarettenanzünderadapter mit USB-Ausgang.
Aber der TO ist ja schon fündig geworden.
Christof
Alt 15.04.2010, 10:28
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe diese Version letzens versucht:
Adapter gebaut, bei dem die Datensignale aus einem USB-Kabel ausgekoppelt werden, 12V-USB-Adapter angeschlossen und Datenleitungen an das Funkgerät (Ray54e). Maus funktioniert laut LED-Kontrolle, aber Funkgerät erhält kein Signal.
Muß ich noch irgend etwas einstellen?
Gruß Walter
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 15.04.2010, 10:34
Gruß Walter
Eventuell die Datenleitungen vertauscht
Grüsse Ulli
Alt 15.04.2010, 12:46
Gruß Walter
DIe letzt PS/2-Maus, die ich hier hatte, hat Steuerbefehle über ein Terminalprogramm akzeptiert, dort konnte man dann 4800 Baud etc. einstellen.
Christofl
Alt 15.04.2010, 21:19
Christof
Nein, das funzt nicht so einfach:
RS232-Serielle Verbindung bedeutet, daß die Bits in einem bestimmten Takt eins nach dem anderen über die Leitung geschickt werden. Und zwar in einem gleichmäßigen Takt.
USB ist zwar auch eine serielle Übertragung, aber in einem ganz anderen ( recht komplizierten, paketorientierten ) Protokoll.
Außerdem geht das sehr viel schneller.
Funkgeräte oder Plotter erwarten aber ein RS232 - Protokoll.
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (15.04.2010 um 21:36 Uhr)
Alt 15.04.2010, 21:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
dafür gibts dann schöne Converter für ein paar EU in der Bucht > seriell - USB bzw. umgekehrt,
gruss dieter
Alt 15.04.2010, 22:20
gruss dieter
Aber wie kriegt man die Treibersoftware dafür ins Funkgerät?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 16.04.2010, 08:08
Gruß Walter
Das wird nicht ohne weiteres funktionieren. Die USB-Datenleitungen liefern mitnichten NMEA-Daten, sondern erstmal USB-Daten - die kann ein PC mit entsprechender Logik / Treiber in NMEA zerlegen, ein Funkgerät aber nicht.
Eine USB-GPS-Maus ohne PC an ein Funkgerät anzubinden, halte ich für ziemlich kompliziert. Wobei es für Mäuse (also diese Mauszeiger-Beweger) ja Adapter von USB auf PS/2 gibt, und es gibt Adapter von PS/2 auf 9pol RS232, und diese Adapter sind rein mechanisch. So beliebig weit auseinander scheinen die Signale also nicht zu sein ...
www.bootstechnik.de
Alt 16.04.2010, 14:04
Ich kann nur sagen: Bei mir hat das Umlöten von USB auf PS/2 mehrfach funktioniert. Das war jeweils für PDAs, nicht für Funkgeräte. Einmal musste die Maus halt am PC erst auf 4800 Baud etc. umgestellt werden.
Einfach ein Adapter aufstecken ging allerdings nicht.
Christof
Alt 16.04.2010, 15:40
Boot: Gummikreuzer
Helle
M.Y.Franziska
Stimmt, nicht dran gedacht, weiß ich auch nicht,
das war mir nur eingefallen, weil ich auch noch zwei alte Garmin GPS 48 benutze und damit eben von seriell auf usb gehen muss weil Schlepptop nur noch usb Anschluss hat,
und das ist schon Krampf genug bevor das läuft, erst passende Baudrate suchen und dann hat der Garmin da noch verschiedene NMEA Auswahlmöglichkeiten,
> nmea 0180, nmea 0182, nmea 0183 1.5, nmea 0183 2.0, mit letzterem funzt es, kann schon mal ne Stunde bei drauf gehen
vielleicht hilft das irgendwie weiter,
gruss dieter
Alt 23.12.2012, 12:57
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard GPS an UKW-Funk
Warum macht Ihr euch blos das Leben mit Bastellei so schwer. Verwendet
die GPS Antenne von EverMore SA-320, die gibt es für NMEA 12 V oder
USB Anschluss.
Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 23.12.2012, 13:14
USB Anschluss.
Wolfgang
Das frage ich mich auch ... siehe Beitrag #3
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
