Alt 12.07.2012, 10:18
Urlauber Urlauber ist offline
Standard Darf man als Leihe mit Floß, Tret- oder Ruderboot auf Binnenschifffahrtsstraßen?
Hallo liebe boote-forum.de-Gemeinschaft,
mich reizt es sehr, mal zu zweit oder in einer kleinen Gruppe einen Fluß (z.B. die Saar) abwärts zu reisen. Am liebsten von der Quelle bis zur Mündung
Ich bin allerdings Leihe ohne Bootsführerschein. Darf ich mich denn mit einem unmotorisierten Gefährt (Floß, Ruder-, Tret- oder Schlauchboot) frei auf Flüßen bewegen? Was muß ich beachten? Ist von einem Floß abzuraten, da es schwierig zu steuern ist (um Schiffen auszuweichen etc.)? Was könnt ihr mir empfehlen?
Weniger wichtig, aber auch interessant: Wo kann man am besten Fließ- und Reisegeschwindigkeit berechnen? Gibts da sowas wie nen Wasserroutenplaner?
Danke schonmal im Voraus!
Alt 12.07.2012, 16:05
zero zero ist offline
Boot: Marinello 19 Sport
36 Danke in 20 Beiträgen
ei guude,
ein bischen kann ich beitragen:
-fahren darfst du alles unter 5ps. da geht schon einiges.
ruder und tretboote gibts auf dem main (seines zeichens wasserstrasse) ständig, das ist kein problem. ich würde aber dringend empfehlen ausserhalb der betonnung zu bleiben (heisst: nahe am ufer), den "schweren jungs" willste mit nem tretboot nicht in die quere kommen.
wenn du längere strecken planst ist ein kanu oder kajak wahrscheinlich ne bessere idee.
-strömungsgeschwindigkeit: echtes problem.
ich habe nach mehrmonatiger suche aufgegeben, schriftliche aufzeichnungen dazu zu bekommen. was half: beim wsa anrufen, die wissen sowas. und waren freundlich und hilfsbereit.
Alt 12.07.2012, 16:15
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Als Anfänger kann ich dir die Lahn empfehlen. Im oberen Bereich fast nur Ruder- und Paddelboote - da sind die Anfänger unter sich und die Schleusen haben Selbstbedienung. Ab Runkel/Dehrn kommt dann die motorisierte Freizeitschiffahrt dazu. Gelegentlich auch Weiße Flotte und die Schleusen werden von freundlichen Menschen bedient.
Mit ein paar Grundkenntnissen und der nötigen Vorsicht funktioniert das eigentlich ganz gut. Nur sollte man gut gemeinte Ratschläge sowie die Anweisungen des Schleusenpersonals auch befolgen - dann klappt das!
Für den unteren Bereich:
www.bcl-lahn.de
Da kannst du mal gucken, was da so ist
Alt 12.07.2012, 16:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn doch Motor, berücksichtige bitte, dass "führerscheinfrei" nicht gleich "anmeldefrei" ist. Ab 3 PS brauchst Du ein Kennzeichen für Kleinfahrzeuge (~25 EUR), erst >5 PS einen Führerschein.
Dürfen darfst Du das.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alm-Öhi
Hier mal Hinweise für die Saar:
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...rtler-Saar.pdf
Servus Willi
Alt 12.07.2012, 17:04
DieterTD DieterTD ist offline
Boot: Nur ein Schlauchie. Rest seit Jahren im Ausbau.
460 Danke in 109 Beiträgen
Meine paar Cent dazu:
Ja, Du darfst unter Berücksichtigung des oben schon geschriebenen. Braucht das Boot keine Kennzeichnung, muß innen die Besitzeradresse angebracht sein!
Bergauf fahren solltest Du auf den meisten größeren Fließgewässern sein lassen. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft. Auf Elbe und Oder sind Tagesetappen bergab von ca. 65 bis 75 km realistisch. Jedenfalls, solange Wetter ist. Dabei unbedingt Überladung vermeiden (Herstellerangaben!!, gerade bei Kajak). Schwere Gegenstände nicht aufs Deck, sondern nach unten.
Für verschiedene Reviere gibt es Wasserwanderführer, ansonsten tun es auch vernünftige Topokarten. Vorsicht bei Engstellen und Brückendurchfahrten außerhalb des betonnten/gekennzeichneten Fahrwassers!
Dieter
Alt 13.07.2012, 10:22
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
nix für ungut, aber WO steht das ?????????
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 13.07.2012, 10:31
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Wir reden ja über binnen, und dann findet es sich zum Beispiel hier:
http://www.rolfdreyer.de/Downloads/Kennzeichen.pdf
Für welche Fahrzeuge gilt die Kennzeichnungspflicht?
Unabhängig vom Verwendungszweck für alle Wasserfahrzeuge mit weniger als 20 m Länge,
ausgenommen
- „Kleinstfahrzeuge" (nur mit Muskelkraft betriebene Fahrzeuge, Beiboote),
- Segelboote ohne Motor mit einer Länge bis zu 5,50 m,
- Motorboote mit nicht mehr als 2,21 kW Antriebsleistung,
- Fahrzeuge, die nach anderen Vorschriften nicht als Kleinfahrzeuge gelten (z.B. Fahrgastschiffe für
mehr als 12 Personen, Fähren),
- Fahrzeuge der Behörden und der Wasserrettung mit „dienstlicher" Kennzeichnung.
Grüße, Andreas
Alt 13.07.2012, 10:46
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Urlaubstour
Moin moin du "Laie"
allgemein- ja- du darfst
im speziellen-zu Tal ist empfehlenswert- gegen den Strom macht irgendwann keinen Spaß mehr
stelle mir mal kurz vor-ich würde eine Tour planen
würde ein Kanu nehmen
Info einholen über Sehenswürdigkeiten, Campingplätze( Übernachtungen)
mal im Netz schauen welche Besonderheiten der Fluß bietet
zu Fließgeschwindigkeit kann man generell keine genauen Angaben machen- nur soviel- wenn es vor Anfang der Tour wochenlang geregnet hat, kann man davon ausgehen, das mehr Strom läuft- Einleuchtend-oder? das Wasser muß ja abgeführt werden, also sind die Wehre weiter geöffnet.
Hoffe, ich habe dich mit meinen Ausführungen nicht erschreckt.
Fazit: ich würde es tun!
Viel Spaß wünscht dir Bernhard
The rest is silence.
Alt 15.07.2012, 14:58
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Urlauber,(hier könnte dein Name stehen)
erst einmal Willkommen im Forum.
Die Saar kannst du ab Saargemünd mit einem Boot befahren. Wenn du noch weiter hoch willst, musst du auf den fast parallel verlaufenden Saarkanal ausweichen,
denn oberhalb von Saargemünd kommst du auch mit einem Schlauchboot nicht weit auf der Saar.
Von einem Floß rate ich persönlich dabei ab, da es nur bedingt manövrierfähig ist.
Und wenn dir dann 3000 Tonnen mit einer Länge von 180m entgegen kommen, kann es z.B. in der Saarschleife oder unterhalb von Mettlach sehr schnell seeehr eng werden.
Ansonsten steht deinem Vorhaben nichts entgegen. Die Saar hat grob über den Daumen eine Fliessgeschwindigkeit +-1km/h.
Wünsche dir viel Spaß und schönes Wetter bei deinem Vorhaben
Bernhard
Alt 15.07.2012, 15:39
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Viel Spaß bei deiner Reise....
http://www.saarbruecker-zeitung.de/s...2814,2968425,0
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
