Alt 09.06.2011, 16:16
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard galvanischer Isolator erforderlich?
Ich hätte da mal ne Frage ...
Das Objekt: GFK-Boot, 1x Batterie, 1x Ladegerät mit Eurostecker, derzeit provisorischer Landanschluss mit Kabel (mit Schuko-Kupplung am Ende), mittelfristig: Schaltkasten mit FI, drei einzeln abgesicherten Stromkreisen etc.
Die 230V-Anlage hat heute keine elektrische Verbindung zum Boot.
ABER: natürlich ist das Ladegerät auch an Batteriemasse und damit an Motor, Antrieb etc. angeschlossen.
Die Frage: wenn das Boot nun, wie geplant, dauerhaft auf einen Wasserliegeplatz (mit Stahlspundwand) kommt und dort das Ladegerät zur Erhaltungsladung dauerhaft angeschlossen wird - zerbröselts mir dann die Anoden und den Antrieb, weil Strom von der Spundwand über Landanschluss, Ladegerät und Batteriemasse fließt?
Oder wäre das nur (oder überhaupt) der Fall, wenn der Nullleiter des Landanschlusses an Masse angeschlossen wird?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Geändert von Seestern (09.06.2011 um 16:28 Uhr) Grund: Typo
Alt 09.06.2011, 17:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Die Norm schreibt vor:
  • PE (Schutzleiter) ist mit Batterie-Minus zu verbinden
  • PE ist mit metallischen Teilen an Bord zu verbinden
  • An Bord gehört ein RCB (FI-Schalter) samt Leitungsschutzschaltern (Sicherungen)
Das steht aus gutem Grund in der Norm, wer ein Elektrogerät an Bord benutzt möchte das überleben. Daher sollte das auch bei Dir so gemacht werden, wenn Du einen vollständige Landanschluß incl. 230V-Steckdosen haben möchtest.
Wenn das so ist musst Du Vorkehrungen treffen, um galvanische Ströme zu unterbinden. Das kann entweder ein galvanischer Isolator oder ein Trenntrafo sein, die zugehörige Diskussion wird in wenigen Augenblicken hier losbrechen.
Alt 09.06.2011, 17:39
Den Landanschluss wird ein Elektriker (in der Familie) bauen, der macht sich hinsichtlich dieser Normen gerade schon schlau. Ich verstehe also, dass spätestens in der Ausbaustufe "richtiger Landanschluss" eine galvanische Isolation erforderlich ist, richtig?
Ist die Version "Landanschlusskabel - Schukokupplung - Ladegerät" denn überhaupt zulässig, und wenn ja, hat diese das Isolationsproblem nicht?
www.bootstechnik.de
Alt 09.06.2011, 19:04
Boot: Hanseat 70B2
In vielen Fällen funktioniert alles bestens ohne Isolation, das lässt sich aber nicht vorhersagen. Angesichts der Kosten (die günstigsten Isolatoren liegen auf dem Niveau eines Satzes Opferanoden) würde ich nicht lange drüber nachdenken.
Zulässig ist das nicht, aber verbreitet. Solange das Ladegerät vollständig isoliert ist und selbst keinen PE-Anschluss hat (z.B. die kleinen CTEK's) sehe ich das auch locker.
Da die meisten Ladegeräte den PE nicht zur Batteriemasse durchschleifen gibt es in der Regel auch kein Isolationsproblem.
Alt 08.05.2012, 15:25
Habe gerade einen gebrauchten Zinc Saver II (30A) für 40 EUR im eBay geschossen, und wie man seine Funktionsfähigkeit testet, weiß ich auch schon (ist von Sterling gut dokumentiert) - der wird jetzt Teil meiner Landanschlussinstallation.
Euch allen vielen Dank bis hierhin.
www.bootstechnik.de
Alt 08.05.2012, 15:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Kommt drauf an, wenn das LG einen Batteriepol gen masse schaltet, hast Du besagtes Elektrlyseproblem. U.U. reicht es, den Netzstecker "richtig herum" zu stecken. Wenn nicht entsprechendes LG zu erwerben oder den Isolator zu verbauen.
Vergiß nicht, bei Auslösen deiner Landsicherung jedesmal die Funktion des GI zu testen (nicht daß Du Dir die Dioden schießt und es nicht merkst). Finde ich nur auf die Dauer zu stressig, ist aber lebenswichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
