Alt 20.03.2012, 20:07
Manta200 Manta200 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lauter Ton nach Einschalten der Zündung
benötige etwas Hilfe.
Habe heute bei meinem Bayliner 2052 Mercr. 4.2 BJ 97 die Zündung eingeschaltet und es ertönt ein lauter Ton. An was kann dies liegen?
Habe beim Einwintern den Motor gespült und die Temp war kurzfristig auf ca. über 80 Grad und es ertönten ein lauter Ton, worauf ich den Motor sofort abgeschaltet habe. Muß man etwas quittieren?
Alt 20.03.2012, 20:12
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Hi, bei meiner Bayliner ertönt es wenn zu wenig Getriebeöl in dem Behälter ist. Vielleicht ist es die Ursache?!?
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 20.03.2012, 20:13
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Stefan,
es könnte ja auch sein, daß es nicht an der Temperatur lag.
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob z.B. ausreichend gearlube im Behälter ist?
Gruß Gunter
Alt 20.03.2012, 20:20
kann es auch sein wenn zuviel Öl drinnen ist?
Hab das Antriebsöl getauscht und es ist etwas mehr im Behälter, steht ein wenig über max.
Stzefan
Alt 20.03.2012, 20:22
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Das ist dein Öldruckwarner.
Der ertönt nach etwa 8 Sek. wenn die Zündung an ist und der Öldruck nicht aufgebaut ist.
Sollte nach dem starten der Maschine erlöschen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.03.2012, 20:25
Hallo Schwarznase,
Ton geht sofort nach dem Einschalten der Zündung an, ohne Verzögerung
Alt 20.03.2012, 20:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wenn der Ton nach dem Einschalten der Zündung erst so nach 10-20 sec kam, ist es normal, dann wars Dein Öldruckschalter.
Ist auch der Test, ob die Warnanlge funktioniert.
Gruß Alex
Alt 20.03.2012, 20:30
Hallo Alex,
Ton geht sofort an und bleibt auch an, habe die Maschine noch nicht gestartet. Kann leider erst am Wochenende aufs Wasser.
Alt 20.03.2012, 20:31
Boot: Sea ray
Zitat von Manta200 Beitrag anzeigen
Hallo Schwarznase,
Eingenartig.
Öl im Behälter ist ok sagst du?
Alt 20.03.2012, 20:33
Boot: Sea ray
Wie heiß wurde er?
Nicht das du deinen Temperaturfühler für die Warnhupe geschrottet hast?
Nur weiß ich nicht ob er dann permanent hupt oder garnicht mehr?
Alt 20.03.2012, 20:34
Eingenartig.
Es ist mehr Öl drinn als es sein sollte
Alt 20.03.2012, 20:35
Wie heiß wurde er?
Die Temperatur lag zwischen 80 und 90
Boot: Sealine F36
Jetzt nach längerem überlegen fällt mir ein das das piepen erst bei meinem Boot erst wieder aus geht, wenn die Motoren laufen...
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 20.03.2012, 20:37
Boot: Sea ray
Beste Grüße
Wurde schon geschrieben.
Alt 20.03.2012, 20:38
starte einfach mal den Motor, mit Spülrohren, schau ob Du sofort Öldruck hast, und ob das Signal dann ausgeht.
Wenn nicht, SOFORT wieder ausmachen.
Gruß Alex
Alt 20.03.2012, 20:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Mein piepen ist solange, bis die Motoren laufen.
Volker
Alt 20.03.2012, 20:40
Boot: Sealine F36
Ups hab wohl drum rum gelesen XD
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 20.03.2012, 20:41
Gruß Alex
werd es am Wochenende probieren, da das Boot noch in einer Halle ohne Wasseranschluß steht. Hoffe das Signal geht aus.
Alt 20.03.2012, 20:48
dann pump doch mit irgendeiner alten Bilgepumpe Wasser zum Impeller und starte.
Ist immer Mist, wenn man alles Vorbereitet hat, das Boot im Wasser ist und das Problem besteht weiter.
Wenn der Motor läuft natürlich nach 15-20 sek wieder ausmachen.
Dann weiß Du, ob das Signal ausgeht.
Gruß Alex
Alt 20.03.2012, 20:51
Hallo Alex, werde auch noch mal alle Kabel am Motor prüfen,
nicht dass ein Kabel runter ist.
Alt 20.03.2012, 20:58
Hi Stefan,
ich denke die Maschine hat irgendwie einfach das letzte Signal der hohen Temperatur noch im Kopf, und geht nach dem Starten sofort aus.
Berichte, was passiert ist.
Gruß Alex
Alt 20.03.2012, 23:39
Die serienmäßige „Audio-Alarm-System“ von Merc: überwacht:
Ölstand Getriebe(Behälter am Motor..) ; Öldruck Motor; und Kühlwasser-Temp.
Früher: war die Hupe zeitverzögert.. (so 10 sec.) weil ja noch kein Öldruck vorhanden. Zündung EIN: ohne Start: warten: war der Selbsttest.
Ab Bj: ?? keine Zeitverzögerung mehr.
Also: Spülohren fürn Motor: Ölstand Getriebe-Behälter schauen: nach dem Start: sollte nach 1-2 sec. Der Alarm aus sein. (Instrument Öldruckanzeige zeigt norm. Wert..)
Sonst: ausschalten, und prüfen…..
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2012, 13:38
Hallo Herbert,
hab noch mal in der Anleitung nachgelesen,
Zündung ein und Ton erscheint als Kontrolle der Funktion (Ist nur nie aufgefallen, da ja sofort gestartet wurde).
Nur steht leider nicht in der Beschreibung ob der Ton nach einiger Zeit ohne starten wieder ausgeht.
Werde am Wochenende den Motor starten und genau beobachten.
Alt 21.03.2012, 13:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Hallo Herbert,
der Ton geht nur aus, wenn alle Signal richtig kommen, die Zündung ausgeschaltet wird oder der Pieper den Geist aufgibt.
Achja, eine Möglichkeit gibt es noch: wenn man das Kabel von dem blöden Pieper abbeißt geht der auch aus.
Alt 21.03.2012, 14:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich habe einen Mercruiser 1.7 Diesel, allerdings ist die Elektrik im wesentlichen vom 4.3 V6 (bis auf das wirklich notwendige).
Bei mir geht der Summer SOFORT an und verstummt erst bei Öldruck, was bei dem Diesel schonmal 5-10sek Leerlauf sein kann.
Das ein Bootsmotor dieser Generation etwas "im Kopf" hat, glaube ich nicht - das ist alles einfache Elektrik und kein Steuergerät mit Fehlerspeicher o.ä. Ist die Ursache weg, ist auch der Alarm weg.
Wie war das denn früher bei diesem Boot? Ich vermute, Du hast einfach keinen Öldruck, und das Problem ist nach dem Starten keins mehr.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
