Alt 16.03.2005, 07:45
Michael Rüping Michael Rüping ist offline
Standard Nasa Clipper Duett
Hallo!
Ich habe von Nasa ein gebrauchtes Gerät Clipper Duett in mein Segelboot eingebaut. Natürlich gibt es keine Betriebsanleitung. Bei einem provisorischen Test, zeigt das Log an, das Echolot jedoch nicht (Out erscheint im Display). Ich habe den Schwinger jedoch ohne Oel betrieben. Kann es daran liegen? Zudem hat das Gerät drei Zuleitungen: rot, schwarz und grün. Mit plus und minus funktioniert das Gerät, aber wofür ist grün?
Wäre schön, wenn mir jemand Tips zur Bedienung und/oder Installation geben kann!
Mit freundlichen Grüßen
Glück auf
Alt 16.03.2005, 07:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Michael,
an Land zeigt keine Echolot etwas an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2005, 07:53
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
an grün und Masse kommt der Alarmgeber (Minilautsprecher).
Die Meldung out kenne ich nicht.
Ein in der Luft betriebener Schwinger kann aber keine Messwerte erzeugen.
Das könnte also eine Fehlmeldung sein (out of Range), da er kein Echo findet.
Alt 16.03.2005, 09:29
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
am öl liegt es nicht. du kannst das lot nur im wasser betreiben. selbst wenn du den schwinger innenbords eingebaut hast, brächtest du kein öl, sondern kannst ihn direkt mit 2k aufs laminat kleben. achte aber darauf, dass unter dem schwinger KEIN sandwich laminat ist, oder irgendwelche hohlräume, dann funzt es auch nicht gut.
auf jedenfall solltest du, wenn der dampfer wieder im wasser ist, das lot auf die tiefe kalibrieren. irgendwo habe ich noch eine anleitung rumfliegen.
Alt 16.03.2005, 21:37
Hallo, wäre schön, wenn Du mir die Anleitung faxen könntest!
Glück auf
Alt 16.03.2005, 22:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
schicke mir mal ne PN mit Faxnummer oder email, dann schicke ich dir die Bedienungsanleitung zu,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 16.03.2005, 22:12
davidbln
Standard OUT...
...dasselbe kann ich auch anbieten: Bedienungsanleitungen auf Englisch und Deutsch zufaxen (ich habe eben dasselbe Gerät gekauft).
Bei vorübergehendem Verlust des Bodenechos kommt es zu einem kurzen Blinken der Tiefanzeige. Bei kompletem Verlust des Bodenechos erscheint die Anzeige OUT.
...scheinbar sind Luftblasen gar nicht gut, und Antifouling auch nicht.
Ich kann dir das morgen zufaxen, wenn du schnell genug antwortest (ich muß relativ früh zur Arbeit.
David
Alt 17.03.2005, 08:13
Hallo Siggi und David!
Die Antwort erfolgt auf diesem Weg, da ich irgendwie die pn nicht auf die Reihe bekomme.
Eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache wäre natürlich super!
meine e-mail: ruepingm@gmx.de
Fax: 0231/1328809
Danke
MIchael
Glück auf
Alt 17.03.2005, 08:47
davidbln
Standard Fax
Okay, in Ordnung!
Ein Fax wirst du heute gegen 1100 Uhr bekommen...
(bis dahin habe ich Termine, danach bin ich im Büro)
David
Alt 17.03.2005, 17:36
Super David!
Habe die Betriebsanleitung erhalten. Nochmals vielen Dank!!!
Glück auf
Alt 17.03.2005, 17:48
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bei www.nasamarine.com unter Support kann man die Manuals runterladen ...
gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
