Alt 14.11.2011, 09:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard Welchen (meiner drei) Propeller nehmen?
Folgender Sachverhalt:
6m-Boot, 1,5to, tiefes V, 120 PS Mercruiser 1.7 DTI Diesel, Alpha One Gen 2. Der Antrieb ist vom Benziner (4.3 V6) und hat die Originalübersetzung, ist nicht an den Diesel adaptiert worden.
Ich habe drei Propeller zur Auswahl:
13 3/4 x 21 Alu, von Gröver überholt, neuwertig
14 1/2 x 19 Alu, Mercury neu originalverpackt
montiert ist ein ?? x ???
Das ??? ist wahrscheinlich 17, zumindest steht auf dem Propeller <irgendwas> 17P. Der Durchmesser ist nicht lesbar, aber zwischen Prop und Kavitationsplatte sind ca. 2,4cm Platz.
Das Boot kommt heute sehr gut in Gleitfahrt, dreht bis zur Solldrehzahl aus (4.400 U/min), geht dabei aber "nur" ca. 45 km/h. Ich würde gerne etwas "länger übersetzen", also weniger Performance bei Übergang in die Gleitfahrt gegen mehr Geschwindigkeit bzw. geringere Drehzahl tauschen.
a) Welchen Durchmesser hat mein montierter Prop (also: wie groß ist der Abstand zwischen Propwelle und Kavitationsplatte - 2,4cm)?
b) Welche Wirkung haben die anderen beiden alternativen Propeller?
Danke für Eure Hilfe!
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.11.2011, 11:15
Oder sollte es besser doch ein VA-Propeller sein, um die Performance zu verbessern?
www.bootstechnik.de
Alt 14.11.2011, 15:44
Der montierte ist offenbar ein 14 x 17, denn 14 Zoll sind 35,5cm, und maximal 15 Zoll passen auf den Alpha One Gen II (=38,1cm), das sind fast die 2,4cm Unterschied, die ich gemessen habe.
Damit wären doch beide anderen Props "länger übersetzt" als der montierte, richtig? Welcher ist der moderatere von beiden? Welchen Vorteil hat mehr Steigung gegenüber mehr Durchmesser?
Hilfe!
www.bootstechnik.de
Alt 14.11.2011, 21:53
Hallo Seestern,
Durchmesser bringt Beschleunigung, Steigung bringt Tempo
ich glaube der 13 3/4 x 21 lief auf deinem Boot ganz gut, ich meine das waren 55 Km/h auf meinem GPS
wenn du dein Boot mal in meiner Nähe hast, kannst du ja mal einen High Five Probe fahren,
wirst dich wunder was in deinem Boot noch alles drin steckt
Alt 14.11.2011, 22:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
es hilft eh nur ausprobieren.
Aber bei 1.5 t Gewicht, 120 PS, der 1:1.6x Übersetzung des 4.3er, halte ich 21" für sehr optimistisch.
Bin gespannt.
Gruß Alex
Alt 15.11.2011, 00:12
Hallo Alex 996,
das dürfte ehr eine Untersetzung von 2,25:1 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere
Alt 15.11.2011, 17:28
[QUOTE=Seestern;2438238]Folgender Sachverhalt:
6m-Boot, 1,5to, tiefes V, 120 PS Mercruiser 1.7 DTI Diesel, Alpha One Gen 2. Der Antrieb ist vom Benziner (4.3 V6) und hat die Originalübersetzung, ist nicht an den Diesel adaptiert worden. QUOTE]
Naja,
das ist aber eigentlich eine klare Aussage.
Meiner Meinung nach V6 Übersetzung mit 1:6x, mit etwas Glück 1:8x.
Glaube, ich habe mal gelesen, daß der 1.7er Diesel, original mit 1:2 Übersetzung ausgeliefert wurde.
Also 21", sehr optimistisch
Gruß Alex
Alt 15.11.2011, 17:39
Naja,
Glaube, ich habe mal gelesen, daß der 1.7er Diesel, original mit 1:2 Übersetzung ausgelifert wurde.
Gruß Alex
Lass es mich mal so präzisieren:
Das Boot wurde mit dem 4.3 V6 gebaut und ausgeliefert und in Deutschland von Cyrus' Bruder (glaube ich) auf den Diesel umgebaut. Dabei ist der Antrieb geblieben wie er war (These 1).
Im Frühjahr war ich bei Bootswelt Bochum, der sich über die krude Propellergröße wunderte, bis ich ihm These 1 erzählte - daraufhin meinte er anerkennend: "Ah, dann haben die die 'falsche' Untersetzung mit dem Propeller kompensiert - gut gemacht!".
Daher meine strenge begründete Vermutung, dass da noch die V6-Untersetzung drin ist.
www.bootstechnik.de
Alt 15.11.2011, 18:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
mach den 19er drauf (der ist ja schon da), das sollte so um die 400 Umdrehungen bringen. Da der Diesel ordentlich Moment hat und vielleicht schon abgeregelt war, hält der die Drehzahl jedoch und setzt diese in Fahrt um.
Wenn es funktioniert, dann kann man über einen anderen Prop nachdenken. VA läuft i d R schon deutlich besser, weicher, vibrationsärmer, einfach sahniger. Der Wermutstropfen: seine Masse belastet das Getriebe bei jedem Schaltvorgang hörbar stärker. Jedes Mal muss der Prop mit seiner viel höheren Masse von 0 auf die Leerlaufdrehzahl beschleunigt werden. Aluprops sind leichter. Muss man halt wissen, was man bevorzugt, Laufgüte oder Getriebebelastung. Das Getriebe wird mit dem VA nicht gleich zerbröseln, aber auf die Lebensdauer der Innereien wird es negativen Einfluss haben.
BON
Alt 15.11.2011, 18:15
Hi Andreas,
kannst eh nur probieren, son' Prop wechselt man ja auch mal eben in 10 min im Wasser.
Wunder gibt es bei 120 PS so oder so nicht, kenne ich von unserem 3.0L mit 115 PS an der Welle, das Boot wog aber nur ca. 1000 kg, eher weniger.
Da war ein 21er montiert und es lief 66 km/h.
Aber ne halbe Tonne mehr bei Dir, .......... weiß nicht was da rauskommt
Gruß Alex
Alt 16.11.2011, 00:04
Gruß Alex
nur Versuch macht kluch
Alt 16.11.2011, 18:12
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Hallo Seestern,
Und das Christkind bringt Geschenke (hoffentlich)
Wenn das so einfach wäre, wäre ich arbeitslos.
Urs
Alt 17.11.2011, 13:12
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Andreas
ich habe noch einen neunen Michigan CUP 386? mit 17er Steigung. Durchmesser sollte so ca. 15 Zoll sein.
(Durch den Cup mehr Endgeschwindigkeit)
Ich habe mal einen 19er CUP auf meiner Glastron mit 165Ps und 1,62er Antrieb gefahren. War damit sehr zufrieden.
Bei Interresse würde ich ihn dir ausleien zum Testen.
Würde auch verkaufen, da für mich viel zu klein.
Detlev
Alt 18.11.2011, 19:10
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Und wenn dir alles zu niedrig ist, ich hab noch nen neuen Merc Prop mit 25" Steigung, da erreichste V/Max knapp über Leerlaufdrehzahl.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 19.11.2011, 17:59
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Detlev
Hey,
das klingt nach einem fairen Angebot! Das Boot steht derzeit in der Scheune, und vor April/Mai wird sich da nichts tun. Nach der Erstwasserung liegt das Boot bestimmt wieder in Duisburg, und dann werde ich erstmal meine beiden alternativen Aluprops ausprobieren und messen.
Wenn Dein Angebot danach noch steht, würde ich mir den Prop gern ausleihen und - sofern er die drei Aluprops schlägt - auch gern kaufen.
Ich melde mich dann unaufgefordert, wenn das ok ist für Dich.
www.bootstechnik.de
Alt 19.11.2011, 20:36
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Hey,
geht klar.
Melde dich einfach im Frühjahr über PN.
Menden ist ja nicht weit von Dortmund.
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
