Alt 13.07.2024, 20:11
sylba sylba ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ford Lehman 6 Zylinder dreht eingekuppelt nicht hoch
Ich habe ein seltsames Problem.
Mein Ford Lehman 6Zylinder Diesel läuft im Leerlauf einwandfrei!
Aber sobald ich den Vorwärts- oder Rückwerksgang einlege, dreht er nicht mehr hoch!
Der Diesel Kraftstoff ist OK
Die Filter sind neu.
Die Pumpe ist entlüftet
Die Welle lässt sich leicht von Hand drehen.
Das Getriebeöl ist OK, die Gänge lassé sich leicht schalten.
Kann was im Getriebe klemmen???
Ich weiss nicht mehr welter…
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 13.07.2024, 20:42
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Gaszug ist O.K.
Werner
Alt 15.07.2024, 22:32
@turbopapst: ja, ist OK, die Kraftstoffpumpe auch. Das Getriebe Schaller fein, die Welle dreht sich gut von Hand.
Ich habe wirklich alles überprüft.
Der Diesel Kraftstoff ist sauber, aber sehr alt.
Kann das ein Grund für die schwache Leistung des Motors sein?
Alt 16.07.2024, 09:04
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Nehme Dir mal einen Kanister mit Diesel und lass ihn daraus laufen, dann weißt Du es
Suche Diesel Einspritzpumpe von Lehman aus Eng. "minimec P5513/2 Ford Motor Erni75 Motoren und Antriebstechnik 4 28.10.2016 20:12
Lichtmaschine Ford Lehman chrismade Technik-Talk 11 15.07.2015 17:20
Ford Lehman 120 PS Turbo Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2014 23:56
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Teile für Ford Lehman Paul Petersik Technik-Talk 3 19.05.2006 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
