Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 08.08.2010, 15:35
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Ist das Boot so ausreichend verzurrt?
Moinsen
guckt euch mal bitte die drei Bilder an. Ich finde die Zurrgurte etwas spiddelig.
Auf den Gurten steht umgelenkt 250daN und gerade gezurrt 500daN. Das Boot wiegt ca. 1400kg.
Wie ist eure Meinung?
Hits:	1563
Größe:	53,9 KB
ID:	224664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1605
Größe:	47,6 KB
ID:	224665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1607
Größe:	49,8 KB
Alt 08.08.2010, 16:03
Benutzerbild von caruso45
caruso45 caruso45 ist offline
Boot: Maxum 2500 SCR
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi Lazy
59 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Jörg,
meiner Meinung nach vollkommen ausreichend.
Mehr Gurte hab ich an meiner 3t Maxum auch nicht dran.
Gruß Friedel
Alt 08.08.2010, 16:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Ich würde an der Bugöse einen Gurt in Fahrtrichtung abspannen und nicht alle Beschleunigungskräfte beim Anfahren der Winde überlassen. So arbeitet sich das Boot
Man kann da auch mit einem Haken am Windenstand arbeiten....
Absicherung normal: Gewicht der Ladung * 0,5g zu den Seiten und nach hinten, nach vorne * 0,7g
gregor
Alt 08.08.2010, 16:22
Die Kräfte beim Anfahren werden doch von den hinteren Gurten aufgenommen, oder nicht?
Außerdem hatte ich mehr an die Folgen eines Unfalls gedacht.
Alt 08.08.2010, 16:23
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
sieht eigentlich ganz gut aus, aber Bilder sind halt nur Bilder...
Info der Polizei: http://www.kreuzer-abteilung.org/Pub...portbooten.PDF
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 08.08.2010, 16:29
Benutzerbild von Pura_Vida
Pura_Vida Pura_Vida ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DB 4471 (MMSI 211486480)
143 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moinsen
ich halte dies nicht für ausreichend.
Die schwarzen Gurte lassen wir mal außen vor, dies ist ausschließlich die Sicherung der Plane.
Die beiden verbleibenden Gurte sind soweit zu sehen falsch gespannt. Hier handelt es sich nicht um eine Sicherung durch Niederzurren.
Das Prinzip des Niederzurren ist hier erklärt:
http://www.ladungssicherung.de/das_niederzurren
Der ADAC empfiehlt 4 Gurte zur Sicherung, die mindestens jeweils die Zurrkraft von mindestens dem halben Bootsgewicht aufweisen.
Wären bei dir 700 daN.
Meine Törnberichte
Alt 08.08.2010, 16:37
Demnach reichen meine Gurte wohl nicht aus......
Alt 08.08.2010, 16:58
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich hab da gar nicht überlegt und mir die Gurte von Piet geholt.
Die haben 2000daN, kosten nicht die Welt und halten garantiert.
Hinten verspannte ich noch oben drüber hinter den Klampen zur Achse.
So muß ich mir um diesen Punkt wenigstens keine Gedanken machen und billiger kann ich mir ein Stück Sicherheit nicht kaufen.
Alt 08.08.2010, 17:08
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot .
An der Bugöse nach unten fehlt auf alle Fälle noch ein Gurt.
Alt 08.08.2010, 17:10
Benutzerbild von Steffen52
Steffen52 Steffen52 ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jörg,
so wie du hatte ich mein Hellwig Triton (4,20) auch verzurrt. Bei Koper bin ich einem plötzlich bremsenden Bus aufgefahren. Geschwindigkeit beim Aufprall nicht mehr als 10-15 kmh.
Resultat
Beim Bus eine Beule,
Bei mir vorne Kühlergrill eingedrückt
aber hinten ist das Boot über die Winsch in meine Hecktüre des DB James Cock geknallt. Kein Gurt ist gerissen, über die Reissfestigkeit braucht man sich da keine Gedanken machen, sondern nur ums vorrutschen.
Steffen
Geändert von Steffen52 (08.08.2010 um 17:18 Uhr)
Alt 08.08.2010, 17:53
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Die hinteren Gurte gehen ja fast senkrecht nach oben. Sie können also keinesfalls die Anfahrkräfte aufnehmen, auch nicht die beim Bremsen entstehenden Kräfte. Sie ziehen nur das Boot auf die hinteren Auflageflächen. Das ist auch i.O..
Die beim Bremsen entstehenden Käfte werden von den vorderen Gurten aufgenommen.
Ich würde auch noch eine Verbindung schaffen, die den Steven im Bugaufnahmegummi hält.
Lothar
Alt 08.08.2010, 18:45
Lothar
Also einen Gurt direkt von der Bugöse nach unten, richtig?
Alt 08.08.2010, 18:49
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Ich würde mal sagen:
Patex: Kleben statt zurren
Ok, bin gleich weg.
Übrigens ist meins auch so verzurrt und hat auch schon eine Vollbremsung am Fernpass gehalten. Daher würde ich auf den ersten Blick sagen es passt.
Ist aber schon interessant und man lernt ja nie aus. Also ruhig mehr Infos zu dem Thema....
Scully
Alt 08.08.2010, 19:11
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Steffen52 Beitrag anzeigen
...aber hinten ist das Boot über die Winsch in meine Hecktüre des DB James Cock geknallt. Kein Gurt ist gerissen, über die Reissfestigkeit braucht man sich da keine Gedanken machen,
Was für ein Quatsch.
Hast du dir mal Gedanken gemacht ob du die Fuhre falsch verzurrt hast?
@Jörg:
Wenn ich das richtig sehe gehen die hinteren Gurte nicht senkrecht runter sondern eher im 45° Winkel,
diese halte ich für ausreichend um eine Bewegung nach hinten und gegen kippen zu sichern.
Den vorderen Gurt würde ich definitiv gegen einen stärkeren tauschen
und den vorhandenen nutzen um das Boot zusätzlich durch die Bugöse senkrecht nach unten zu zurren.
Einen feinen Kauf hast du da gemacht, herzlichen Glückwunsch!
Geändert von PderSkipper (08.08.2010 um 19:29 Uhr)
Alt 08.08.2010, 19:27
@Jörg:
Erstmal Danke für die Glückwünsche
Hört sich gut an was du schreibst. So werde ich das machen.
Alt 08.08.2010, 20:14
Richtig
Alt 08.08.2010, 20:29
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Da hat Roland absolut Recht, dieser beschriebene Gurt federt die Wippkräfte enorm ab.
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.08.2010, 09:08
Kannst Du bitte mal Bilder einstellen wennn Du es neu verzurrt hast.
Wäre für mich interessant.
Danke ! ! !
Scully
Alt 09.08.2010, 09:20
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1278957825
Hier steht das zusammengetragene Wissen vom
Alt 09.08.2010, 11:35
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
meine Meinung:
Die hinteren beiden Gurte ok, ich selber habe aber zusätzlich auf beiden Seiten von der Klampe runter zum Trailer zusätzliche Spanngurte.
Der vordere Gurt sieht mir zu flach aus. Der hält zwar super das Boot, dass dieses nicht nach vorne rutschen kann, nach oben kannes sich aber trotzdem bewegen. hier würde ich noch einen Gurt nach unten verlegen, dann ist diese Bewegung auch weg.
Allerdings finde ich die Gurte viel zu schwach. Ich habe mir von www.sicherungsprofi.de Spanngurte geholt. Für ca. 9,- bekommt man dort super Gurte mit 3000 daN. 3-4 Stück von denen und das Boot ist ausreichend gesichert für nicht mal 50,-
Gruß Axel
Alt 10.08.2010, 11:24
DerMicha72 DerMicha72 ist offline
Boot: Klepper FAM
39 Danke in 22 Beiträgen
@Jörg:
Wenn die hinteren Gurte dann auch noch über Kreuz gespannt sind, werden auch die Querbeschleunigungen bei extremer Kurvenfahrt (plötzliches Ausweichmanöver) aufgefangen! - Dann bleibt das Boot auf dem Trailer und legt sich mit ihm zusammen auf die Seite...
Richtig! - Denn so wie es derzeit ist, sichert der vorhandenen Gurt lediglich gegen Rutschen nach vorn, jedoch nicht gegen ein 'Steigen' des Bootes und dem damit verbundenen eventuellen Verspringen aus den Kielrollen... - Also was 'Dickes' an statt des jetzigen Gurtes und den jetzigen von der Bugöse gerade nach unten spannen.
ÜBRIGENS: Wer nicht durch Kraftschluss (Niederzurren) sondern durch Formschluss (grade Verbindung des Zurrmittels von Zurrpunkt zu Zurrpunkt mit dem Zweck die auftretenden Kräfte nicht durch Unterstützung /Wirkung der Spannvorrichtung sondern allein durch das Zurrmittel selbst aufzunehmen) sichert, muss seine Gurte gar nicht 'anknallen' sondern lediglich 'handfest' anlegen!
Es Grüßt
DerMicha
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint!
Alt 10.08.2010, 11:57
Ich würde mir auch noch mal Gedanken über die Plane machen.
So wie die Plane über die Scheuerleiste gezogen ist wirst du nach einer langen Urlaubsfahrt Teile deiner Nummer nicht mehr am Boot haben.
Die Nummer ist garantiert abgerubbelt.
Alt 10.08.2010, 11:58
Jetzt gehts schon gut ins detail
Als erstes würde ich an der Slipöse anfangen zu sichern.Also die auftretenden G-Kräfte beim Bremsvorgang(2Gurte von vorne nach hinten).Das gleiche von hinten nach vorne,nur das man hier auch etwas schwächere Gurte nehmen kann.Die Belastungen sind hier nicht so hoch.Also nehmen wir die beiden Wasserskiösen und legen den Gurt über kreuz.(2Gurte)
Jetzt bleiben nur noch die Seiten und die auf und Abwärtsbewegung.Mein Vorredner hat das Wort Niederzurren schon reingeworfen,also machen wir das auch so...
Wenn alles stimmig aussieht,auch immer dran denken was mein Gurt überhaupt aushält!Nie über scharfe Kanten sichern!Ein Verdrehen des Gurtes vermeiden,keine Knoten als Endverbindung usw...
Alt 10.08.2010, 14:43
Boot: Klepper FAM
Standard Sicherung von Transportgütern
Moin nochmal...
Es wird viel geredet... auch in Detailfragen... - Aber sind auch die Grundlagen bekannt? - Was muss wie gesichert werden damit es den 'grünen Männchen' genügt?
Fangen wir mal mit den Eckdaten der entsprechenden Normen an!
Zu sichern gegen verrutschen und herunterfallen sind
- 80% des Ladungsgewichtes nach vorn
- 50% zu jeder Seite
- 50% nach hinten
(kippgefährdete Ladung lasse ich mal aussen vor)
Wenn wir also unser Boot sichern wollen müssen wir zuerst einmal wissen was das Teilchen 'fahrfertig' auf dem Trailer stehend so wiegt! (Lieber ein paar Kilo zu viel schätzen als zu wenig sichern!)
Da wir unser Boot nur äußerst schwierig durch formschlüssiges Einbringen des Ladegutes auf die Ladefläche sichern können (welcher Trailer umschließt das Boot schon zu allen Seiten?), müssen wir uns anderweitig behelfen!
Grundsätzlich haben wir hier zwei Möglichkeiten:
1. Erzeugung von Formschluss
2. Erzeugung von Kraftschluss
Ich beginne mal mit der suboptimalen aber im Güterverkehr am häufigsten angewandten - weil vermeindlich einfachsten - Methode -> dem Kraftschluß.
Hierbei wird mittels Erhöhung des Anpressdruckes der Ladung auf die Ladefläche versucht, die Mikroverzahnung zwischen Ladung und Ladeboden soweit zu erhöhen, dass die geforderten Werte erreicht werden.
Da unser Boot meist auf Kielrollen ruht, können wir zurren bis sich Trailer und Boot verbiegen... - es wird NIE reichen!
Also verbleibt der künstliche Formschluss.
Wenn ich mir einen Kasten Bier in den Kofferraum meines Wagens stelle, erzeuge ich der Einfachheit halber Formschluss, indem ich weitere Kästen daneben, davor und dahinter stelle, bis der Kofferraumboden (möglichst) vollflächig 'dicht' ist. - Angenehmer Nebeneffekt -> mein Biervorrat steigt.
Da diese Variante beim Boot scheitert müssen wir uns anders behelfen.
Es bleibt nur die Nutzung von Zurrmitteln. Im Falle eines 'normalen' Bootes werden es meist Zurrgurte mit Spannratsche sein.
Schauen wir uns so einen Gurt mal genauer an!
Er besteht zumeist aus zwei Teilen...
Ein langer Part mit Haken an einem Ende und ein kurzer Part mit Haken an einem und Spannschloss am anderen Ende.
An BEIDEN Parten ist normalerweise ein kleines (meist) blaues 'Fähnchen' dran - das muss es auch bleiben!
Dort steht drauf was der Gurt so alles 'kann'.
Meist findet man dort lustige Symbole die einen grade 'gestreckten' Gurt und einen 'gebogenen' Gurt darstellen.
Dahinter eine Zahl mit einer daN Angabe. Diese Angabe sagt uns, was der Gurt in der jeweiligen Verwendung leistet... - Die Sicherungskraft in daN (Wert entspricht ca. kg)
Der Wert für den graden Zug ('gestreckter' Gurt) ist immer halb so groß als der Wert für die Umschlingung ('gebogener'Gurt).
Wo ist der Unterschied?
Wenn ich einen Gurt grade von einem Zurrpunkt (Ladung) zum Anderen (Ladeboden / Trailer) einsetze, gilt der Wert für den graden Zug.
Wenn ich den Gurt von einem Zurrkunkt (Ladeboden / Trailer) UM DAS LADEGUT HERUM und zurück zu einem (möglichst anderen / freien) Zurrpunkt führe, gilt der Wert für die Umschlingung / Umspannung / Umschließung.
Auf dem Part mit der Ratsche stehen noch weitere Werte.
Diese besagen was die Ratsche leistet, wenn der Gurt in der Niederzurrung angewandt wird.
Dann zählt nämlich plötzlich nicht mehr was der Gurt kann!
Dann kommt es (in erster Linie) darauf an, was die olle Ratsche kann!
(Und das ist meist nicht berauschend!!!)
Dann schafft ein 5-Tonnen Gurt plötzlich nur noch 250 kg (Standart) bis 750 kg (Superduperteil) - Und das bei einem Gurt der eigentlich 5 Tonnen kann!!!
Also werden wir das nun versuchen mit möglichst wenig Gurten (weil weniger Arbeit!) möglichst effektiv zu sichern!
Fangen wir mit dem Ruschen nach vorne an.
Unser Boot ist mittels Seil- oder Gurtwinde auf den Trailer gekommen? - GENIAL! - Wir haben einen idealen Zurrpunkt am Boot -> die Bugöse!
Also schnell ein entsprechender Gurt gegriffen und durchgefädelt!
Wo jetzt aber am Trailer hin damit?
Nun, zunächst einmal möglichst weit nach hintern, denn der Gurt soll ja das Rutschen nach vorn verhindern. Dazu sollte er möglichst parallel zum Trailer verlaufen. Also auf der einen Seite in einen der hinteren Zurrpunkte einhängen, auf der anderen Seite den Part mit der Ratsche dran tüddeln und den dortigen Haken dann genauso weit nach hinten hängen wie grade auf der anderen Seite.
Jetzt wird's spannend! - Aber soooo spannend wird's auch wieder nicht, da wir den Gurt nur so straff spannen, dass er so grade Spannung aufbaut! - Das reicht, da ja der Gurt und nicht die Ratsche die Last tragen soll.
Bei einem entsprechend dimensioniertem Gurt bleibt jetzt bei einer Vollbremsung unsere Heckklappe vom Auto heil!
Die Bugöse darf aber nochmal herhalten. - Sie bekommt nun noch einen 'kleineren' Gurt, der grade nach unten führt und dort ein wenig Spannung zum Trailer aufbaut, damit das Boot am Bug nicht aus den Auflagen (Kielrolle / Bugstütze / etc.) 'hüpft'. Die Bugstütze übernimmt dann den seitlichen Halt, das Boot rutscht nicht zur Seite weg, alles richtig gemacht!
Ab ans Heck! - Hier wird es evtl. etwas komplizierter.
Wenn am Heck entsprechend dimensionierte Zurrösen am Boot sind ist Alles gut, ansonsten müssen die Klampen herhalten!
Es gilt unser Boot gegen Entschwinden nach hinten und zur Seite zu sichern.
Gurt gegriffen, rechts ans Boot und links an den Trailer damit... - STOP!!! - Wieso jetzt von links nach rechts und hier nur einfach?! - Und überhaupt, wo sind die Zurrpunkte am Trailer angebracht?
Um effektiv nach hinten sichern zu können muss / müssen der / die Gurt/e vom Boot aus nach vorne gehen.
Da wir seitlich aber im Regelfall keine Ösen am Boot haben greifen wir hier evtl. besser zu den Klampen.
Ein Gurt führt vom Trailer (von möglichst weit vorne) kommend durch beide Heckklampen und auf der anderen Seite wieder nach vorn an den Trailer.
Und schon sollte die Sicherung nach hinten genügen!
Fehlt nur noch die hintere Sicherung zur Seite...
Also am an die (hoffentlich) vorhandenen Ösen am Bootsheck. Jeweils einen Gurt einhängen oder durchziehen und dann an der anderen Seite am Trailer anschlagen. Das war's -> für's Boot! - Und wie sieht's im INNEREN aus?!
Was liegt denn da so Alles rum?! - Das kann doch wohl nicht wahr sein! - Das muss doch auch alles gegen Rutschen und Fallen gesichert sein!!!
Viel Spaß dabei!
So schön kann LaSi am Boot sein!
Hoffe gehilft zu haben!
Gruß vom
Micha
Alt 10.08.2010, 15:04
Sehr ausgedehnt,aber absolut richtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
