Suche Was ich suche...
Alt 06.08.2011, 19:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Standard Forelle Rückholfeder für Anreißmechanismus
Ich suche eine Rückholfeder für einen HB 125, die von der Forelle sollte auch passen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.08.2011, 16:47
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Sollte sich Zeitnah finden lassen, die Frage ist welche Starterkrone Du da drauf hast ?
Sende mal ein Foto oder setze es hier ein. (Draufsicht/Seitenansicht).
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 07.08.2011, 18:12
Hier die Bilder.
Hits:	66
Größe:	89,9 KB
ID:	302569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	71,6 KB
ID:	302570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	75,8 KB
Hits:	50
Größe:	89,4 KB
ID:	302572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	90,7 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 14:55
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Hier die Bilder.
Ok, das ist dann die originale die dort auch montiert gehört.
Ich sehe erst nach ob ich eine originale finde, wenn nicht gibt es eine der Forelle.
Ob die ganz exakt paßt weiß ich aber nicht, habe ich bisher nie verglichen.
In welche Ecke muß sie dann ?
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 16:17
südl. v Berlin /14513 Teltow
Der Schwimmer bereit mir auch noch Sorgen, mal läuft er über, dann schließt er wieder problemlos.
Ich versuche mal mit Ventilschleifpaste eventuelle Unebenheiten zu glätten.
Zündfunke ist da, nur leider springt er nicht an, ich habe heute einen neuen Kerzenstecker und Zündkerze (175er) gekauft, leider finde ich zu dem Motor fast keine Angaben.
Die Feder nehme ich auf jeden Fall, bitte teile mir noch deine Kontodaten mit.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 16:49
Für derartige (klassische) Motoren gibt es spezielle Seiten .
Du weist das man für diese Motoren einen Drucktank benötigt ?
Name:	File0010 - Kopie.jpg
Hits:	51
Größe:	54,0 KB
ID:	302805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	File0011 - Kopie.jpg
Hits:	71
Größe:	68,3 KB
ID:	302806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	File0011 - Kopie (2).jpg
Hits:	51
Größe:	111,7 KB
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 17:31
Ja, habe einen von der Forelle mit zwei Anschlüßen.
Motor läuft! Was ein neuer Kerzenstecker und Kerze bewirken können.
1x ziehen und es wurde blau um mich herum .
Gerne würde ich den Vergaser (Drehschieber) gegen einen anderen tauschen (z.B. von der Forelle) der Anschluß hat einen Durchmesser von 29,5mm.
Auch den Umbau auf eine Kraftstoffpumpe (z.B. vom Wartburg) ist eine Überlegung wert.
Danke erst einmal!
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 17:53
Gerne würde ich ... gegen einen anderen tauschen.
Auch den Umbau ... ist eine Überlegung wert.
Warum könnt "Ihr" denn nie etwas original belassen wenn es eine gute Basis hat und läuft .... .
Wenn Du das Teil eventuell auch noch umpinseln willst gebe Bescheid, dann tauschen wir vorher die Haube aus.
Ich habe da sicher noch welche die auch schon mal "modernisiert" wurden.
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 18:03
Einen Absperrhahn und ein Rückschlagventil brauche ich auch noch.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 18:07
Nur weil ich keine Originalteile bekomme und mein Vater vor 40 Jahren schon einen anderen Vergaser an seinem HB montiert hatte, da er damit besser lief.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 18:09
Familienerbstück ?
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 18:11
Nein, Scheunenfund (35€)
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 18:19
Das Teil was Du wahrscheinlich meinst ist ein Überdruckventil.
... so etwas ist etwas rarer, da auch für andere alte Motoren zu verwenden.
Wenn ich jetzt nicht irre ...
lies bitte selber:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=10
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 18:21
Mal gaaaanz ehrlich, wie lange sucht Du schon nach originalen Ersatzteilen für den kleinen ?
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 18:27
Ich habe den Motor erst seit Freitag, also noch nicht so lange.
Überdruckventil, natürlich .
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 18:42
Na' wenigstens mal ein ehrlicher Zeitgenosse .
Für das Problem Überduckventil-Ersatz habe ich noch keine Lösung im Ärmel.
Bei Vespa gibt es aber so etwas, müßte man ggf. mal die Werte erfragen.
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 19:00
0,15Bar ist ja fast nichts, die die ich gefunden habe regeln zw. 0,5-1Bar.
Mit der Feder wäre mir aber schon sehr geholfen.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2011, 19:28
Diese Angaben sind explizit für König, für den HB müßte ich nachsehen ob ich die exakten Werte im Archiv finden kann, bzw. ob sie eventuell auf den Ventilen eingeprägt sind.
Letzteres geht aber nicht ganz so fix, die meisten Motoren stehen noch 200km entfernt.
Das mit der Feder geht klar.
Gruß Frank
Alt 08.08.2011, 19:35
Zeit habe ich, wenn du etwas passendes findest, würde ich mich freuen.
Gruß Stephan
____________
Alt 09.08.2011, 15:56
Hast eine PN
Gruß Stephan
____________
Alt 09.08.2011, 17:24
dickes Danke, Frank!
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
