Alt 21.07.2011, 17:39
Standard Trailerreifen Luftdruck
mein Einachstrailer hat Reifen in der Größe 175/80R14 84J drauf.
Er darf beladen 1100Kg wiegen.
Welchen Luftdruck würdet ihr empfehlen für die Urlaubsfahrtnach Kroatien?
Danke!
Alt 21.07.2011, 17:49
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Nimm doch einfach den im Reifen eingeprägten max. Luftdruck; sind z.B. bei meinem 1600er Harbeck 3,5 bar.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 21.07.2011, 18:22
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Steht aber meistens in PSI Umrechnung findest Du z.B. hier
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 21.07.2011, 18:54
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
3,5bar hört sich aber gut an
Alt 21.07.2011, 20:01
Ja,bin ich auch mit einverstanden.
Danke Euch.
Alt 21.07.2011, 20:28
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
Mein Boot und Trailer bringen urlaubsfertig 1300kg auf die Waage. Die Reifen haben eine Traglast von 530 kg bei 3.0 Bar Luftdruck. Da ich vier Reifen habe teilt sich die Traglast und der entsprechende Luftdruck ist 1.8 bar.
So eingestellt lässt sich die Fuhre meiner Erfahrung nach bestens ziehen und es rumpelt auch nix.
Ich habe mal gehört, das bei Anhängern viel über die Reifen gefedert wird, stramme aufgepumpte Super-Niederquerschnittsreifen sollen da eher weniger gut federn.
Was meint Ihr?
Alt 21.07.2011, 20:38
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
bei mir bringen Boot und Trailer knapp 2000kg auf die Waage.
Ich habe ein Tandemtrailer(2,7t) laut Aufdruck auf den Reifen kann ich diese bis 4,5 bar aufpumpen. Ich habe das mal mit einen Reifenluftdruck von 4,5 bar probiert, nach 5km habe ich die Autobahn verlassen und den
Reifenluftdruck wieder aúf 2,5 bar eingestellt.Das Gespann war mit einen
Trailerreifenluftdruck von 4,5 bar nicht fahrbar. Ab 70km/h Schlingerbewegungen ohne Ende. Jetzt mit 2,5 bar klappt es auch wieder mit 100km/h.
Bert
Alt 22.07.2011, 08:40
Boot: Draco 1700 TL
Ein Loadindex von 84 entspricht wohl einer Tragfähigkeit von 500 kg. Fehlen dann nicht 100 KG bei Deinem Trailer?
Alt 22.07.2011, 08:56
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Andreas,
deine Frage ist berechtigt. Ich bin eigentlich ein Freund von hohen Reifendrücken auf der Autobahn, da der Rollwiderstand abnimmt und der Reifen nicht so warm wird. Habe jedoch bei meinem 1500kg Hänger (Einachser) auch die Erfahrung gemacht dass er wenn ich über die vorgeschrieben 3.2 bar gehe, anfängt zu hüpfen. Die 195/80R13er Reifen haben mit 3.2 bar einen richtigen wülst wenn das Boot drauf steht, aber er läuft ruhig und die Reifentemperatur bleibt auch im Rahmen. Die Hängerhersteller haben auch oft Listen im Internet mit den empfohlenen Reifendrücken.
Beste Grüße
Markus
„Man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt.“
Robert Walser (1878-1956), schweizer. Schriftsteller
Alt 22.07.2011, 09:20
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Luftdruck
Hallo Andreas
Schau mal bei pkw-anhänger.com
da gibt es eine Tabelle.
4,5 Bar sind für C Reifen.
Gruß Nobi
Alt 22.07.2011, 09:43
Diese Reifengrösse mit dem Loadindex stehen in meinen Trailerpapieren.
Ich denke mal,da ist noch Spielraum.
Auch beim TŰV gabs keine Problem.
Aber Dankeschön für den Hinweis.
Alt 24.07.2011, 22:13
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
schaue mal hier > http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=96529
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 24.07.2011, 22:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Îch habe auf meinem 2to.Tandemtrailer 175/70R14 84T drauf.
Das Gewicht wird auch voll ausgenutzt.
Auf dem Reifen steht als Maximaldruck 44PSI also 3 Bar. Auf dem Trailerkotflügel ist ein Aufkleber auf dem steht 2,5 ATÜ.
Für meine Urlaubsfahrt zum Gardasee werde ich die Reifen auf 2,7 Bar aufpumpen.
Alt 24.07.2011, 22:55
TomHH
hier gibt es eine entsprechende Tabelle
http://www.anhaengerhandel.de/reifendruck.html
Alt 28.07.2011, 20:22
war mein Fehler,hab noch mal nachgesehen.
Ich hab 185/70 R14 88T montiert,also 560Kg Traglast pro Reifen.
Du hattest natürlich recht,die eingetragene Größe in den Papieren hätte nicht ausgereicht.
Darum gab es auch keine Probleme mit dem TÜV.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
