Alt 29.05.2011, 17:45
Benutzerbild von calimero77
calimero77 calimero77 ist offline
Boot: Flat Skiff 12
75 Danke in 16 Beiträgen
Standard Restauration eines unbekannten Sportboots
Hallo Booteforum,
nachdem wir nun nach unserem Eigenbau Blut geleckt haben und mit dem Bootvirus infiziert wurden, geht es nun an die Restauration eines kleinen Sportboots. Wir haben es erst gerade eben abgeholt und fragen uns nun, was es für ein Boot sein könnte. Leider sind keine Informationen verfügbar, lediglich der passende Trailer hat das Baujahr 1971.
Also ist die Frage: Kennt jemand dieses Boot? Vielleicht ist es ja auch ein Eigenbau und jemand hat noch Informationen zum Plan?
Als Gegenleistung werden wir Euch natürlich wieder mit jede Menge lustigen und interessanten Fotos versorgen, sobald es dann losgeht.
Ich werde in den nächsten Tagen mal die Maße abnehmen und liefern. Vielleicht hilft das ja bei der Bestimmung des Modells.
Hits:	214
Größe:	64,1 KB
ID:	287166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	56,5 KB
ID:	287167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	46,1 KB
Hits:	200
Größe:	56,4 KB
ID:	287170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	57,2 KB
ID:	287171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	51,8 KB
Hits:	215
Größe:	47,8 KB
ID:	287173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	67,8 KB
Viele Grüße,
Alt 29.05.2011, 19:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Die Form (große, weitgehend plane Flächen), vor allem aber das Winkelprofil zwischen Rumpf und Bordwand sprechen für einen Eigenbau - vielleicht auf Basis eines Bausatzes, vielleicht komplett selbst geplant.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.05.2011, 08:17
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
266 Danke in 123 Beiträgen
Kann es sein das ihr beim Spiegel auch bei m[-t_
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 30.05.2011, 09:34
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Sieht auf jeden Fall Interresant aus.
Bin schon gespannt.
Alt 30.05.2011, 14:33
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ist ja eine interessante Form.
Ich bin gespannt wie die Restauration wird.
Weißt schon wann es genau losgeht?
VG
Alt 30.05.2011, 20:04
Boot: Flat Skiff 12
Ja, den Spiegel müssen wir natürlich machen Leider hat unser Vorgänger schon das GFK rausgeschnitten, so dass der Spiegel komplett neu laminiert werden muss. Aber gut ich denke das sollte kein Problem darstellen.
Erstmal haben wir lediglich vor einen 6 PS Evinrude an das Boot zu hängen. Allerdings werde ich - wie ich mich kenne - bald die Lust verspüren schneller zu fahren und dann doch einen Bootsführerschein machen. Deshalb werde ich den Spiegel auch entsprechend vorbereiten.
Ich dachte an:
3 x 9mm Bootebausperrholz mit 450 g/qm Glasmatten im Wechsel zu verbinden. Dazu wollte ich Polyesterharz verwenden. Dann den
Spiegel einkleben und Hohlkehlen von innen spachteln. Von innen soll dann ein Laminat von 450er Matte, 580er Gewebe und wieder 450er Matte drauf. Von Aussen werde ich 5 Schichten laminieren, so dass ich auf ein Laminat von ca. 3,5mm erhalte. Als Abchluss werde ich das ganze wieder mit weissem Topcoat versiegeln.
Ich hoffe, dass wir nächstes Wochenende starten können, wenn das Material da ist.
Ansonsten ist die Substanz des Bootes top und es werde nur noch ein paar "Kleinigkeiten" anliegen, wie das Lackieren von innen und außen, sowie die Sitzbank aufarbeiten, Züge legen, Schaltbox einbauen, etc.
Viele Grüße,
Geändert von calimero77 (30.05.2011 um 20:34 Uhr)
Alt 25.07.2011, 22:06
Boot: Flat Skiff 12
Soooo, die Woche ist nun rum.
Nein Spaß beiseite. Leider bin ich aus gesundheitlichen Gründen(2 Bandscheibenvorfälle) nicht weitergekommen, aber nun kann ich wieder gerade gehen und es geht hier weiter.
Wir sind noch einmal in uns gegangen und haben es - aufgrund der gesamten Beschaffenheit des Bootes - nicht für so ein dickes Laminat entschieden. Planänderung: Spiegel aus 3 x 9mm Bootsbausperrholz mit jeweils 300g/qm Matte dazwischen. Anschließend haben wir die Spiegelknie erneuert und ein entsprechendes Laminat von 300 g/qm Matte, 600 g/qm Roving, 300 g/qm Matte aufgebaut.
Aber seht selbst:
1. Mist angesaugt, aber wir konnten Ihn in dem Staubsaugerbeutel wiederfinden
2. Spiegel aussägen
3. Wie war das nochmal mit dem Polyester?
4. Und mischen, mischen, mischen
5. Alles fein vorbereitet
6. Eine Ansicht von innen
Hits:	185
Größe:	52,8 KB
ID:	299882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	61,2 KB
ID:	299883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	43,9 KB
Hits:	197
Größe:	51,4 KB
ID:	299885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	36,8 KB
ID:	299886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	51,1 KB
Viele Grüße,
Alt 25.07.2011, 22:11
Boot: Flat Skiff 12
und weitere Bilder vom Schäften & Laminataufbau:
1. Schööön über Kopf schleifen. Ganz fein...
2. Na klar mit Maske und Brille...
3. Soll ich das so lassen? Sieht doch irgendwie männlich aus, oder?
4. Matte ausmessen und schneiden
5. Laminat die 1.
6. Laminat die 2.
Hits:	191
Größe:	125,6 KB
ID:	299890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	122,0 KB
ID:	299891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	89,0 KB
Hits:	200
Größe:	105,0 KB
ID:	299893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	132,6 KB
ID:	299894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	130,8 KB
Viele Grüße,
Alt 26.07.2011, 20:56
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Moin Andreas,
ich würde das Boot mal umdrehen und mit dem Unterwasserschiff anfangen.
1. Kannst dann im stehen schleifen
2. Wenn du erst oben fertig machst, wäre es nicht so toll das Boot zu drehen um dann das UW-Schiff zu behandeln.
Schade, ich habe den Tröt erst heute entdeckt.
Anstatt Polyester hätte ich Dir Epoxy empfohlen.
Ist ja nun zu spät.
Sonst ein lustiges Boot.
Woher aus MS kommst Du?
Ich habe mein Domizil in Greven und fahre meist vom bcm aus auf dem Dortmund-Ems-Kanal.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 26.07.2011, 21:05
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
bestimmt spaßige Sache.
Bin zwar kein Lungenspezialist, würde aber eher zu FFP2-Masken anstatt
Kaffefilter raten (soweit man erkennen kann).
Alt 26.07.2011, 21:10
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
... wenn das grüne so Glitzermetallic ist, dann ists bestimmt ne Glastron. Ansonsten... wo bleiben weitere Bilder?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 27.07.2011, 21:58
Boot: Flat Skiff 12
@mr.ot: Danke erstmal für die nützlichen Hinweise.
Umdrehen ist auf jeden Fall noch geplant, aber zunächst wollten wir das Boot natürlich dicht bekommen. Aus diesem Grund haben wir erstmal so angefangen. Der Rest folgt dann im nächsten Schritt, da dann auch alles auf einmal lackiert werden kann.
Ich habe mich in diesem Fall für Polyester entschieden, da das Boot bereits aus diesem Material besteht. Ich habe diverse Gründe bei diesem Projekt kein Epoxidharz zu verwenden. Kosten geringer, Laminataufbau einfacher, Pausen ohne Abreißgewebe möglich etc. Wenn es angebracht ist, verwende ich Epoxid. Ich entscheide da von Fall zu Fall. Im Modellbau beispielsweise setze ich ausschließlich Epoxid ein.
Im übrigen kommen wir aus Münster-Wolbeck - also genau gegenüber
Bisher ist unser Revier die Angel und die Werse mit einem kleinen Dinghi und Elektromotor(s. Selbstbauer-Threat). In Zukunft würde ich mit diesem Boot natürlich auch den DEK vorziehen. Einstieg wäre dann Hiltrup, aber vielleicht hast Du auch noch weitere Tipps. Evtl. können wir ja auch ein kleines BF-Treffen am bcm planen. Ich würde mich wirklich freuen.
@Christian81: Auch wenn es so aussieht wie Kaffeefilter. Es sind 3M FFP2-Masken. Da bin ich vorsichtig
@rs-andy: Ja, dass ist so Glitzermetallic. Ich denke es ist auf jedenfall eine Glastron Wahrscheinlich eine GT150 Danke für den Tipp
Die Bilder als Belohnung kommen natürlich asap.
Wie siehts denn mit Deiner SeaRay aus? Wo sind die Bilder von der Restauration des Brandflecks?
Auf jeden Fall geht es hier bald weiter. Ich denke nächstes Wochenende kann ich wieder ein bißchen meine Frau verärgern. Hatte ja eine Woche Zeit das wieder gut zu machen
Viele Grüße,
Geändert von calimero77 (27.07.2011 um 22:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
