Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.11.2003, 22:11
Benutzerbild von wismar-segler
wismar-segler wismar-segler ist offline
Standard Solarzellen
mangels landanschluss möchte ich irgendeine möglichkeit finden strom an bord zu bekommen. ich hab zwar eine ladespule am motor aber der läuft nicht lange genug um die batterie einigermaßen aufzuladen. nun bin ich am überlegen mir solarzellen zu besorgen, kann mir jemand sagen worauf ich achten sollte und wo ich die dinger am allerbesten montiere?
MFG
matthias
matthias
maximal ne` handbreit wasser in der bilge
Alt 24.11.2003, 22:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Matthias,
in diesem und auch im Boote-Magazin-Forom sind etliche Postings zu Solaranlagen gewesen. Mußt mal ein wenig suchen. Der Trend aber war: Der Aufwand und die Kosten stehen in keinem gutem Verhältnis zur Stomausbeute.
Charly
Alt 24.11.2003, 22:26
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin, Matthias,
am Besten ist natürlich eine bewegliche Montage, um das Panel der Sonne nachzuführen, ist aber nur schwer zu verwirklichen. Ansonsten montiere das Panel so, daß es möglichst lange ohne Schatten ist, Abschattung vermindert die Ladung extrem. Ich habe mein Panel auf der Niedergangsabdeckung montiert, ist eigentlich am Schlechtesten, da zu einem Teil der Tageszeit der Schatten des Großbaums darauf fällt, trotzdem habe ich seitdem keine Probleme mit der Batterieladung, da das Panel in der Regel ja die ganze Woche Zeit hat, die Batterie zu laden.
Ich habe eins der Flexiblen Module von Solara, das ist ein Kunststoffmodul, das auf einer Niroplatte montiert ist, passt sich der Decksrundung an und kann verschraubt oder geklebt werden.
Bezugsquelle: http://www.solarlink.de, für technische Auskünfte nach Herrn Linke fragen. Viel Spaß beim Bauen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 24.11.2003, 22:30
@Charly: Da bin ich anderer Meinung, die Kosten sind zwar relativ hoch, ich habe aber seitdem immer eine volle Batterie, und wenn man keinen Landanschluß zur Verfügung hat, ist es wohl die einzig brauchbare Alternative,
Siggi
Alt 24.11.2003, 22:35
@ Siggi: Du magst durchaus recht haben.
Ist auch nicht meine Erfahrung. Ich hatte mich aber für dieses Thema interessiert um eventuell selbst welche zu verwenden.
Habe mit meinem Posting die (überwiegend ) negative Meinung aus den Beiträgen wiedergegeben.
Aber es wird wohl eine große Rolle spielen wie groß der persönliche Strombedarf ist.
Charly
Alt 24.11.2003, 22:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe mich bis jetzt nicht zu den Solaranlagen geäußert, aber ich hatte auch mal eine Solaranlage auf meinen kleinen Womo.
Die Zelle die ich verarbeitet habe, waren alles Geschenke.
1 x ca. 60 Watt 3 x ca. 20 Watt. = 120 Watt.
Der max. Ladestrom bei Sonne betrug 6,4 A (laut BattMan Monitor) und das ist wahrlich nicht schlecht gewesen.
Die Batterien waren immer voll und das mit fest und flach installierten Zellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.11.2003, 22:49
Ja, Charly,
für den Verbrauch von Cyrus reicht es wohl nicht aus , die Aufgabenstellung ist sicherlich auch eine Andere. Ihr Mobo-Fahrer habt im Allgemeinen Leistungsfähige Genaratoren an den Motoren, und die Motoren laufen währen der Fahrt.
Wir Segler haben im günstgsten Fall einen Drehstromgenerator an der Einbaumaschine, im ungünstigeren Fall nur eine Ladespule am Außenborder, außerdem steht der Motor die meiste Zeit still .
Ich betreibe über mein Solarpanel immerhin eine Kielwinsch, die 30a zieht, wenn auch nur kurzzeitig, einen Autopiloten und die Navigation mit GPS, Echolot und Log, und, bei Bedarf, die Positionslampen. Da ich keinen Landanschluß am Liegeplatz habe, müßte ich sonst alle paar Wochen die Batterie zum Laden ausbauen.
Siggi
Alt 24.11.2003, 22:50
Ich sprach von einem Wohnmobil welches 3 Wochen stand....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2003, 22:53
Moin Cyrus,
hatte den letzten Beitrag geschrieben,, bevor ich dein Posting gelesen hatte , habe dich nur als Beispiel gewählt wegen deines umfangreichen elektrischen Zubehörs,
Siggi
Alt 24.11.2003, 22:59
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich habe diese Saison auf meinem Kajütdach eine kleine Solarzelle angebracht , die reicht zumindest um meine Autobatterie wieder bis zum nächsten Wochenende nachzuladen . Ergänzt sich prima mit der Ladespule von meinem 4 PS Quirl , hatte den ganzen Sommer durch immer genügend Saft für Radio , Echolot und Ankerlaterne . Ohne Solarzelle musste ich früher mehrmals in der Saison die Batterie ans Ladegerät hängen .
Gruß Andre
Alt 24.11.2003, 23:10
@ Siggi: Für mich war das auch ne Überlegung wert. Ich hab nur nen kleinen 2 Takt Generator mit 800 W. Aber dafür auf meinem Kajütdach ca. 3 x 2,8 Meter Fläche. Allerdings müßte ich hier Zellen nehmen die man aufkleben und begehen kann.
Wenn mal Wintersaison ist und ich Zeit habe mach ich mal ne Energiebilanz und lass mal von nem Fachmann ausrechnen was mir das bringen (und kosten) würde.
Charly
Zitat von marsvin
Moin Cyrus,
Siggi
Ach Siggi, leider weiß ich nicht wo ich Solarzellen auf meinem Boot installieren kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2003, 23:14
@Charly: Aufkleben und begehen ist bei den Solara-Modulen kein Problem, bei der Fläche, die dir vorschwebt, wird das aber kein billiger Spaß,
Siggi
Alt 24.11.2003, 23:17
Siggi
ja deswegen ja mein Zögern. Kann sein, dass ein 3 kw Dieselgenerator billiger ist.
Charly
Alt 24.11.2003, 23:28
ich brauche den strom eigentlich nur für radio plus positionsleuchte. den AB mit 4 PS benutze ich nur um den kahn aus der box zu schiben da lädt die batterie auch nicht ausreichend, nach ca. 15 min ist das radio tot. mein 2.problem ist: wenn ich die pannele auf der pexiglasscheibe des niderganges oder auf der vorderen pschiebe aufklebe(oder anders befestige) ist das stockdunkel im boot (die seitenscheiben sind aus tiefgetöntem plexiglas. ada brächte ich zellen die man schnell abbauen kann aber nicht so einfach klauen kann ich fürchte sowas gibts wohl noch nicht?!?
matthias
Alt 25.11.2003, 07:15
Hallo Matthias,
ruf doch mal hier http://www.solarlink.de/ an oder schreib ne mail. Bin dort bestens beraten worden.
Charly
Alt 29.11.2003, 22:52
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
als Solar-Fan mit sechs installierten Paneelen kann ich Dir eigentlich von den flexiblen aufklebbaren nur abraten. Ich habe mich mal dazu überreden lassen, die Dinger..zwei Stück..waren nach einem Jahr hin, regelrecht abgesoffen und nicht mehr zu reparieren.
Bei zwei meiner Paneele Typ Fest im Rahmen waren nach zehn Jahren die Anschlüsse korrodiert, die konnte ich ohne Probleme nachlöten.
Zur Bilanz kann ich Dir sagen, dass Solarzellen richtig gut nur in sonnigen Gebieten funktionieren. Ich habe im vorigen Jahr..in der Sonne..ca. 90Ah pro Tag "geerntet" und alles ohne Lärm und Dieselverbrauch.
Aber wie gesagt in der Sonne im Süden.
Alt 30.11.2003, 14:39
@moskito: das interessiert mich jetzt, da ich so eins montiert habe (bis jetzt keine Probleme) und bis jetzt noch von keinen Problemen gehört habe: Waren das diese Module? http://www.solarlink.de/solarmflexsolara.htm#top
Siggi
Alt 30.11.2003, 15:12
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ich hab auch zwei Solarzellen, flexible hab ich nicht montiert weil diese nicht gekühlt werden können.
Laut Angaben der Hersteller werden die Paneele, bei guter Einstrahlung ziemlich warm und haben dadurch Leistungsverlust. Die massiven kann man mit etwas Abstand montieren ( Unterlüftung ) und sind somit leistungsfähiger.
Über die Haltbarkeit kann ich nicht´s sagen, weil ich noch keine flexiblen hatte
Grüße Gerhard
Alt 30.11.2003, 22:16
Siggi
nee meine waren ein amerikanisches Produkt, von einem der führenden damaligen Solarhersteller, der wurde ,glaube ich, von Siemens aufgekauft.
Die sahen aber fast genauso aus und sind an dem Kabelkasten..oder wie Du den Anschluss da auch immer nennen willst undicht geworden und dann langsam abgesoffen.
Ich kenne auch eigentlich keinen Segler, der positiv von biegsamen Zellen berichtet hat.
Die starren sind einfach sicherer und übrigens auch sehr stabil.
Alt 01.12.2003, 08:09
Also wenn ich mir das so ansehe , brauche ich mind. drei 160 Watt Paneele um den Stromverbrauch von einem Kühlschrank (ich hab 3)auszugleichen.
Wenn das bei meinem Stromverbrauch was bringen soll benötige ich ca. 8 - 10 Paneele.
Dafür kann ich mir besser einen Diesel Generator kaufen.
Charly
Alt 01.12.2003, 10:15
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht was für Platzverhältnisse du auf deinem Boot hast, aber das ist eine preisgünstige und solide Variante. Das Panel ist drehbar gelagert und hat bisher alle Starkwinde überlebt.
Hits:	614
Größe:	29,5 KB
handbreit ....
Rolf
Alt 01.12.2003, 21:25
Also ganz so schlimm ist es nun doch nicht..obwohl die Eisschränke die grossen Stromverbraucher sind.
Ich nehme mal für einen Kühlschrank an:
Stromaufnahme 4 A
Einschaltdauer (ED) 50%
Dann verbraucht der 48 Ah/Tag
Und dann nimm mal ein 160W Paneel mit einer durchschnittlichen Tagesleistung von
2std a 20%
4std a 50%
2std a 90%
das gibt dann 56 Ah/Tag
damit lässt sich ein Kühlschrank schon betreiben
Allerdings ist die Voraussetzung..die Sonne scheint und das hängt natürlich von Deinem Fahrtengebiet ab.
Selbst wenn die 56 Ah/Tag „gute Ernte“ sind, dann kannst Du mit dieser Rechnung ja mal nach unten optimieren. __________
Wenn Deine drei allerding Tiefkühltruhen sind, dann ist wohl besser ne zweite Maschine angesagt.
Oder Du stellst auf Fassbier und einen Bierkühler um.
Alt 01.12.2003, 22:00
Hallo Thomas,
hast recht. Ich hatte mich mit der Bezeichnung des Solarmoduls vertan. Die Bezeichnung ist 160 aber die max. Stromlieferung ist nur 40 Watt.
Und dann komm ich doch wieder ungefähr aufs selbe raus.
Würde demnach die Versorgung eines Kühlschranks mit Solarzellen ca. 2000 Euros kosten.
Hilft nur wenn die Dinger noch merklich billiger werden.
Charly
Alt 05.12.2003, 15:03
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
Für dich wäre am besten das flexible Modul aus dem AWN-Katalog. das reicht fürs Radio und den Kleinkram und kann einfach irgendwo angestrapst werden (Baum, Reeling, Mast; Vorschiff wo es gerade nicht stört).
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
