Alt 13.07.2020, 16:49
Standard Gewinde Seeventil kürzen - Flex oder was?
ich habe vorher genau diesen Borddurchlass zu verbauen.
https://www.svb.de/de/maestrini-bord...en-bronze.html
Aber ich werde es wahrscheinlich deutlich kürzen müssen da das ganze in einem Küchenschrank ist.
Bekommt man das mit einer Flex hin? Kann das leider nur vor Ort am Boot machen um zu sehen wieviel ich kürzen muss. Flex mit dünner Scheibe wäre vorhanden, auch noch eine mobile Werkbank. Da könnte ich es dann irgendwie einklemmen.
Chris
Alt 13.07.2020, 16:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar kannst du das mit der Flex.
drehe aber zuvor eine Mutter draus, befeile dann die Schnittstelle ringsherum und durch wieder abdrehen der Mutter findet sich der Gewindeanfang besser.
M.f.G.
harry
Alt 13.07.2020, 17:11
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Chris,
oder ganz einfach mit der Eisensäge...
Werner
Alt 13.07.2020, 22:24
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Wenn ein Gewinde nachher noch nutzbar sein soll, benutze ich immer eine Handsäge. Wenn möglich, eine kleine PUK mit Metallblatt. Da kann man nachher noch eine M4er Schraube wieder benutzen.
Gruß Rüdiger
Alt 13.07.2020, 23:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Geht auch nicht so viel kaputt.
Alt 13.07.2020, 23:43
wo mit du sägst ist egal,
wichtig ist vorher eine Mutter drauf drehen, wenn du das Gewinde später noch benötigst
Alt 14.07.2020, 00:44
Libertad Libertad ist offline
13.524 Danke in 6.349 Beiträgen
Es ist ja nicht so ganz einfach von Hand exakt rechtwinklig abzusägen. Besorge dir, wenn möglich, eine zusätzliche Mutter oder Gewindemuffe (Sanitärbedarf, Grabbelkiste beim Schlosser) und drehe die aufs Gewinde. Dann kannst du bequem daran entlangsägen und bekommst einen sauberen und geraden Schnitt. Die Originalmutter, die du noch brauchst, drehst du zuerst aufs Gewinde und konterst damit die "Schneidhilfe", damit die sich beim sägen nicht mitdreht.
Alt 14.07.2020, 09:19
Ne zweite Mutter dürfte gar nicht so einfach zu bekommen sein. Immerhin ist es ein 1 Zoll Durchmesser. Habe mir jetzt mal die kleine PUK 150 mm bestellt. Kostet ja nur 7 € bei Amazon. Mit der werde ich es mal probieren. Die Mutter die drauf ist fixiere ich einfach mit Klebeband. Und wenn es mit der Säge nicht klappt nehme ich die Flex. Bisschen Spiel für einen zweiten Versuch lasse ich mir vorsichtshalber. Besten Dank für alle Tipps. Vor allem die Sache mit der Mutter, hatte ich zwar schon mal gelesen hätte aber garantiert nicht mehr daran gedacht.
Chris
Alt 14.07.2020, 09:36
User 46996
Das wird schon - wenn du das mit der Puk Säge angehst, ist es leichter das Ganze Teil zu drehen um beim Schnitt gerade zu bleiben, in einem Durchgang von oben nach unten durch ist das recht schwierig zu korrigieren, wenn es einmal schief ist ( jedenfalls meine Erfahrung aus alter Rohrpfuscherzeit )
Ein Klebestreifen oder halt der Überwurf als Führung ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Daniel
Alt 14.07.2020, 23:50
Chris
eine Mutter kann man sich leicht selber basteln wenn man sich ein Stück von einer Muffe absägt
Funkantennenkabel kürzen ja oder nein ? Stoffy 2100sc Technik-Talk 31 14.12.2018 12:18
Plasmabrenner oder Flex? Wohnbusfahrer Technik-Talk 43 03.09.2012 07:54
Flex Teak ja oder nein ? Wavedigger Allgemeines zum Boot 23 05.08.2008 10:35
Antennenleitungen - UKW-Funk und GPS - kürzen oder nicht? Kalle Technik-Talk 23 11.03.2007 23:31
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
